1c бухгалтерия остатки по договорам ☑
0 KukenKvaken
29.11.20
Добрый день форумчане
1с:Бухгалтерия 3.0.79
клиент 8.3.16.
проблема вот в чем:
решил отключить учет по договорам.
и выходит у меня в отчете вот такая лабуда:
№ п/п    Контрагент    Договор    Задолженность
1                     100 000
Контрагент неизвестен
договор неизвестен
зато долг есть.
как и где мне найти эти 100 косарей.
1 ДенисЧ
29.11.20
Ну так до отключения надо было выверять.
2 KukenKvaken
29.11.20
(1) ну дак я еще и не отключил.
отчет делается перед отключением.
вопрос то в том где их искать
3 ДенисЧ
29.11.20
По проводкам, разумеется.
Но снаяала полный пересчёт итогов
4 KukenKvaken
29.11.20
пересчет итогов выполнен, как искать по проводкам.
делаю отчеты: задолжности разные и по договорам и по контрагентам.
ни где эти 100 штук не светятся..
5 KukenKvaken
29.11.20
и где в бухгалтерии 3.0 журнал проводок..
6 ДенисЧ
29.11.20
Операции - регистры бухгалтерии.
7 ДенисЧ
29.11.20
Точнее не операции, а все функции.
А ещё лучше, если такие вопросы возникают, не ломать базу, а позвать того, кто хотя бы знает, где найти журнал проводок )))
8 KukenKvaken
29.11.20
(7) базу не ломаю.
не знал, потому что не было необходимости.
Журнал проводок уже нашел. экспортнул в эксель.
нет там проводок с не заполненным контрагентом и договором.
9 ДенисЧ
29.11.20
Если в отчёте выходит лабуда и проводок с пустыми контрагентами нет, значит, отчёт лабудёвый.
10 KukenKvaken
29.11.20
(9) все может быть.
вот в этом и вопрос как найти
https://pastenow.ru/1dc34037b461d1e101d761b70ba89ac6
а без убирания этой хни не отключиться учет по договорам
11 ДенисЧ
29.11.20
Так надо открыть отчёт и посмотреть на тот потолок, откуда он берёт данные. Мне отсюда не видно.
12 KukenKvaken
29.11.20
(11) ок.
отчет запускается из раздела функционал.
какие данные и откуда тебе надо предоставить?
только объясняй для таких типа меня.
13 ДенисЧ
29.11.20
Для начала просто анализ субконто посмотри.
14 Михаил Козлов
29.11.20
(12) Попробуйте найти этот отчет в конфигурации и посмотрите, как он строится.
15 ДенисЧ
29.11.20
Вот запустил я бп 3.0.83.33 У меня нет раздела "функционал". И на твоём скрине его я тоже не вижу
16 KukenKvaken
29.11.20
(15) Администрирование - функциональность
(13) нашел спасибо по 67 счету непонятные 100 косых
17 ДенисЧ
29.11.20
(16) Мессир, я в панике (с)
Там нет такого отчета
18 KukenKvaken
29.11.20
(17) раздел расчеты.
вот если галочку учет по договорам можно снять или поставить он не вылезет.
а вот если она серя внизу должен быть.
19 KukenKvaken
29.11.20
(17) и на первой вкладке из 3 вариантов функционала должна быть выбрана "выборочная"
20 hhhh
29.11.20
(18) вообще непонятно, кто где серет, и откуда вылезет?
21 KukenKvaken
29.11.20
(20) что не понятно???
изначально в 1с бухгалтерия был включен учет по договорам.
я его захотел отключить.
в разделе Администрирование - функциональность - расчеты для этого снимается галочка.
если галочку снять нельзя внизу списка выходит отчет остатки по договорам.
что бы отключить учет по договорам у каждого контрагента должен быть 1 (ОДИН) договор в списке и он должен быть выбран.
вот этот отчет и показывает договоры по котнрагентам.
что еще не понятно?
22 Фрэнки
29.11.20
(21) Захотел отключить учет по договорам с какой-то целью?
Дело в том, что даже не разглядывая ошибки учета, ошибки базы и т.д. - учет по договорам может быть требованием какой-то там функциональности.
Гораздо проще отключать в отчетах вывод аналитики по договорам, чем выключать саму аналитику.
Лучше меньше да лучше - этот лозунг к 1С базам очень плохо применим.
23 Фрэнки
29.11.20
(21) собственно, касательно отключения учета договоров ты сам же и ответил самому себе - вместо отключения учета, включается его имитация, когда все движения записываются на один дефолтный договор.
Это же можно достигнуть и вручную : откорректировать взаиморасчеты или задолженность контрагента, инвентаризация расчетов с контрагентов и т.п. - всё такое в базе есть. Нужно просто захотеть этим воспользоваться бухгалтеру, а не перекладывать ответственность на 1С-прога или 1С-конса
24 ДенисЧ
29.11.20
(23) То есть вместо штатной возможности ты предлагаешь заниматься бухгалтеру дзюбизмом...
25 Фрэнки
29.11.20
(24) т.е. если штатный бухгалтер идиот, то заниматься можно чем угодно - результат от этого самого дзюбизма ничем отличаться не будет
