Настройка сервера 1С на двух платформах 8.3.11 и 8.3.15
0 K1RSAN
30.11.20
В названии сабж. Интересует инфа по обновлению платформы именно на сервере и возможности настроить 2 версии платформы на сервере.
1 fisher
30.11.20
На ИТС вроде есть статья по поднятию одновременно нескольких серверов приложений на одном сервере (но придется разносить по портам - т.е. для подключения к одному из серверов кроме хоста нужно будет прописывать еще и нестандартный порт).
Но вообще непонятно, на кой тебе два соседних релиза рядом поднимать. Обычно поднимают новейший и базы спокойно работают в режиме совместимости. Для тестов, разве что...
2 TormozIT
Ставишь 2 платформы с компонентой "Сервер", но без создания службы или с созданием службы в одном случае.
Далее создаешь остальные службы через инструмент "Управление службами серверов 1С".
http://devtool1c.ucoz.ru/index/upravlenie_sluzhbami_serverov_1s/0-57
3 K1RSAN
30.11.20
(1) Одна из баз - двоешная, не знаем, как на 8.3.15 будет фурычить.
4 K1RSAN
30.11.20
(2) Спасибо, гляну.
Одна уже стоит, надо добавить еще одну.
5 K1RSAN
30.11.20
(3)+ а для 8.3 - минимум 8.3.15 надо использовать.
6 Kigo_Kigo
30.11.20
Если есть КОМ-обмены- затея пустая
7 K1RSAN
30.11.20
(6) Вроде нет такого.
8 Kigo_Kigo
30.11.20
9 ДенисЧ
30.11.20
(3) У нас штук 5 БП2 работают на .17 и ничего...
10 TormozIT
(8) Да. Это приложение удобнее, если служб надо мало и нужен только вид "агент сервера 1С".
11 K1RSAN
30.11.20
(9) Ну я попробую у себя в файловом режиме запустить на 8.3.15. Если полёт нормальный - то попробуем на сервер тоже 1 держать
12 Mikhail Volkov
30.11.20
(8) > удобный инструмент
Пришлось поставить 2-ю более высокую платформу на другой диапазон портов. Когда надо было ее обновить, ее удалял, и ставил вновь. Этот инструмент позволит упростить процесс обновления 2-й платформы?
13 Garykom
(0) линукс и докер
14 ДенисЧ
30.11.20
15 TormozIT
21:51
(12) Да. Вроде даже по картинкам это видно.
16 Mikhail Volkov
01.12.20
(15) В моем случае только путь к исполняемому файлу поменять?
17 K1RSAN
01.12.20
В общем служба установилась и запустилась, но чет кластер ругается на "различаются версии клиента и сервера" на новом...
18 K1RSAN
01.12.20
Сделал по инструкции на сайте гилева. 2 службы крутятся, каждая под своим пользователем.
19 K1RSAN
01.12.20
Занятно... После перезагрузки сервера - администрирование серверов 1С наоборот подхватило платформу новую, старую не хочет подключать. Но база на старой платформе запускается. Понять бы теперь, как грамотно делать переключение, когда надо старую платформу администрировать, а когда новую
20 K1RSAN
01.12.20
И вот вопрос теперь. Технически сервер один. Как мне создавать базу под одну из платформ?
21 Kigo_Kigo
01.12.20
(20) ДЛя скуля, ты прописываешь порт, то и запускается, для старой базы путь и номер релиза, который надо запустить
22 Kigo_Kigo
01.12.20
23 Kigo_Kigo
01.12.20
Тоесть 1CServer:2541
24 K1RSAN
01.12.20
(23) Спасибо, именно этого не хватало. Без порта - он хватает первую платформу. Пробуем сейчас смоделировать перезагрузку сервера и проверим, что ничего не поломали
25 Mikhail Volkov
01.12.20
(24) Без порта запускается платформа со стандартными портами диапазона 15хх. А на настройку (22) для серверных баз даже не смотрит.
26 TormozIT
(19) Для запуска средства администрирования нужной версии для выбранной службы сервера в (2) есть кнопка http://lostpic.net/image/y8UX
27 TormozIT
(18) Зачем такие сложности? Тебе же дали ссылки на 2 инструмента, которые это делают намного проще.
28 K1RSAN
04.12.20
(27) У меня нет аккаунта на ИС, а ради чужого сервера было жалко его регистрировать, да еще за деньги - я вот неделю назад только купил новый комп - свободных не особо много. Поэтому решил сделать ручками всё)
29 TormozIT
(28) Упорно игноришь бесплатное (2). Ну раз тебе удобнее ручками, то я принимаю это.
30 Mikhail Volkov
04.12.20
(29) По ссылке в (2) Управление службами серверов 1С. Но не понял что скачать, скачал 6_5.70.2.zip. То, не то? Пока нет нужды в использовании.
31 Mikhail Volkov
04.12.20
+ Была нужна 2-й Сервер 1С:Предприятия не обнаружен, но обошелся...
32 K1RSAN
04.12.20
(30) ну я тоже потыкался немного, потом понял, что там на сервере не хочу ничего лишнего ставить, чтобы админ потом не перевозбудился - дал ему почитать инструкцию и на пару сбацали.
