УПП где в счетах учета проставить счет учета 20.02
0 Бешеный заяц
30.11.20
Постоянно при выпуске пытается поставить 43 счет, где застолбить ему 20.02?
В счетах учета по умолчанию не выбирается счет учета 20.02 только 43,41,10,08,07
если принудительно вбить то данный счет не заполяется в документах при выборе номенклатуры
1 Джинн
30.11.20
Вид воспроизводства какой стоит у номенклатуры?
2 Бешеный заяц
30.11.20
(1) "Производство"
3 shuhard
30.11.20
(0) в давальческой схеме при партионке встаёт автоматом, в счетах учета нет и быть не должно
4 HeKrendel
30.11.20
(3) при раузе вроде бы тоже вставало, никогда не видел этой проблемы
5 shuhard
30.11.20
(4) пишу про то, что знаю, при штатной настройке системы проблема отсутствует
6 Бешеный заяц
30.11.20
(4) (5) куда смотреть? на основании какого признака определяет что это давальческая схема?
7 mr_K
30.11.20
(6) Должен быть заказ покупателя на эту продукцию, с видом Переработка
8 Бешеный заяц
30.11.20
(7) есть заказ на переработку
9 Джинн
30.11.20
(2) Почему не переработка? Создайте новый вид номенклатуры для продукции из давальческого сырья и для него настройте счета. Если 20.02 не доступен - отожмите кнопку "корректные счета" или вручную заполните.
10 shuhard
30.11.20
у материалов вид воспроизводства должно стоять Принятые в переработку
11 Бешеный заяц
30.11.20
(10) это не материал, это продукция с материалом готоый нам дали все ок
12 Бешеный заяц
30.11.20
(11) все разобрался сработал документ "установка параметров учета номенклатуры" жаль что его нельза заполнить также гибко как и регистр...
13 Джинн
30.11.20
(12) Его вообще не нужно заполнять. Достаточно настроить счета для видов номенклатуры и забыть о счетах навсегда. А не создавать себе геморрой каждый раз на пустом месте.
14 Бешеный заяц
30.11.20
(13) до меня еще заполняли(
15 Джинн
30.11.20
(14) Особенно весело будет, если счета будут повещены на номенклатуру, на группы номенклатуры и на виды номенклатуры одновременно. Был у меня особо умный главбух, который прослушал курсы по УПП и вооруженный охрененными знаниями полез в базу. Полгода потом это дерьмо разгребали.
