WebKit можно вызвать в Регламентном задании? ☑
0 DES
30.11.20
Если можно то как?
1 ДенисЧ
30.11.20
search:WibKit
no records found )))
2 DES
30.11.20
webkit
3 fisher
30.11.20
Не, ну понятно. Но что конкретно?
4 novichok79
30.11.20
регл. задание выполняется на сервере, webkit на клиенте.
как вы собираетесь его вызывать и что за хитрая бизнес-логика этого требует?
5 novichok79
30.11.20
обычно для таких вещей пишется что-нибудь на другом ЯП, а 1С его вызывает в регл. задании.
6 acht
30.11.20
(2) Можно поковырять в сторону ПолучитьМакет() с типом макета HTMLДокумент. Там, ЕМНИП, было что-то в духе ПолучитьCOMОбъект(). Что оно вернет - хз.
7 fisher
30.11.20
Тоже тужусь родить - зачем. Пока придумал только рассылку скриншотов с какой-нить он-лайн карты.
8 fisher
30.11.20
(6) Может и выстрелит. Хорошая идея.
9 DES
20.02.21
00:40
(7) Нужно  вычислить площадь по геокоординатам.
Использую пока яндекс-карты, но они на клиенте, а нужно в регламентном задании.
может есть у кого алгоритм заменяющий яндекс?
10 SiAl-chel
20.02.21
(9) WebKit - это же движок для браузеров, то есть для "посомтреть на экране". А ты как программер должен думать о программном доступе. Поэтому - "API Яндекс.Карт" - https://yandex.ru/dev/maps/. В 1С  есть свой веб-клиент. Ну а дальше только - читать, писать и пробовать.
11 Базис
Лучше использовать не яндекс-карты, а OSM, Open Street Map. Яндекс порой меняет условия сервиса и API.
12 Базис
Кстати, 1С в платформу что-то реализовало про карты. Если найдёшь - напиши тут, пожалуйста.
13 DES
20.02.21
(10) Ну вот подскажи как JS например из http://yandex.st/jquery/1.6.4/jquery.min.js задействовать функцию без webkit?
14 Garykom
(9) вызывай через httpсоединение api яндекс карт и не страдай у
15 DES
20.02.21
пример можно?
16 Вафель
20.02.21
хочешь браузер - юзай селениум
17 Garykom
(9) >Нужно  вычислить площадь по геокоординатам
По геометрии что было в школе?
18 Garykom
(17)+ Имхается тут даже сферическая/риманова не нужна ибо вряд ли координаты сильно далеко или на кривизне и нужна площадь
19 DES
20.02.21
(18) нужна площадь несамопересекающегося многоугольника с количеством вершин от 3 до 200..300
(17) в школе было 4+ по геометрии
20 DES
20.02.21
(17) не путать координаты декартовы и гео
21 DES
20.02.21
(18) не нужен мне браузер &НаСервереБезКонтекста
22 DES
20.02.21
(21)->(16)
23 Базис
Вообще, задача даже для 8-классника не сложна, могу отдать лицеисту, за пару тысяч сделает функцию. Но с РосРеестром сходиться будет не во всех случаях.
24 DES
20.02.21
(23) ой да, сейчас это в 3-ем классе проходят, в Хогвартсе
25 arsik
Если у тебя есть postgre, тогда все просто.
Ставим в постгре postgis + запрос к ST_Area.
26 Garykom
(20) Дык гео координаты это сферическая геометрия
Но если не требуется высокая точность или малое расстояние между точками можно считать их декартовыми для простоты
27 DES
20.02.21
(26) требуется высокая точность , участок земли по GPS (с учетом высот желательно)
28 DES
20.02.21
(25) пока пробую node.js, но  хотелось бы без иностранных приблуд, на чистом одинесе
29 Garykom
(27) Т.е. нужна площадь самой поверхности а не ее проекции на сфероид?
30 DES
20.02.21
(29) в  идеале.
Нужно минимальное отклонение от измеренного рулеткой и буссолью
31 Garykom
(30) А у вас точно GPS достаточной точности?
32 novichok79
20.02.21
а массовость запросов? если будет больше 25 тыр в день (емнип, это лимит яндекса с 1го ip), то юзайте проксирование.
33 Garykom
(31)+ Я когда то думал про подобное для геодезии но потом понял что проще готовое купить
34 DES
20.02.21
(31) garmin
(33) готовое купить всегда проще, но не всегда возможно
35 Garykom
(34) garmin не выдает требуемую точность без коррекции по опорным точкам
36 Garykom
(35)+ короче координаты по gps/глонасс и прочим всегда врут, вопрос только насколько
но на небольшой площади погрешность обычно одинаковая, поэтому если есть опорная точка с известными точно координатами и там размещен дополнительный приемник gps/глонасс
то принимая одновременно сигнал и сравнивая можно вычислить погрешность и скомпенсировать
точность будет до 1 см
37 Garykom
(36)+ небольшая площадь погрешности - это сотки км, т.е. расстояние между точками измерения и опорными может быть довольно большим
38 Базис
(30) Плоские границы, в середине холм. Считать как треугольник или как тетраэдр?
Проверь 3 min и max расстояния, замеренные рулеткой и по разнице координат. Если не сходятся больше, чем на (ИМХО) четверть требуемой погрешности - уменьшай погрешность или требуй точных замеров.
39 DES
20.02.21
(36) 25 см норм будет
40 Garykom
(39) Тогда рекомендую изменять площадь методом http://umu.chuvsu.ru/hm/images/common/students/lb4.pdf
41 Garykom
(40) *измерять
42 DES
20.02.21
Упс.
NODE.JS не хочет в w2008r2
облом.
43 DES
20.02.21
(40) гы! спс
44 DES
20.02.21
(42) node4.xx зашел  на w2008r2
45 DES
20.02.21
node13.xx зашел  на w2008r2 но  с ошибками
Исключение при вызове "DownloadString" с "1" аргументами: "Базовое соединение закрыто: Непредвиденная ошибка при передаче."
строка:1 знак:54
+ iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString <<<<
('https://chocolatey.org/install.ps1')); choco upgrade -y python2 visualstudio2017-workload-vctools; Read-Host 'Type ENTER to exit'
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [], MethodInvocationException
    + FullyQualifiedErrorId : DotNetMethodException
Имя "choco" не распознано как имя командлета, функции, файла скрипта или выполняемой программы.
Проверьте правильность написания имени, а также наличие и правильность пути, после чего повторите попытку.
строка:1 знак:100
+ iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'));
choco <<<<  upgrade -y python2 visualstudio2017-workload-vctoo
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (choco:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
46 Вафель
20.02.21
(45) установи чоко отдельно.
Однако не знал, что нода для своей установки требует питона.
было бы весело если бы он требовал в свою очередь ноду
47 Serginio1
20.02.21
Посмотри AngleSharp
http://catalog.mista.ru/1c/articles/466196/
48 Serginio1
20.02.21
49 Serginio1
20.02.21
50 Вафель
20.02.21
тут не парс нужен, а подключение к яндексу
51 Вафель
20.02.21
но проще конечно апи Яндекс посмотреть
52 DES
20.02.21
Может кто знает как зарыть окно node после использования ?
Но не kill
53 DES
20.02.21
нашшел if (body == 0) {server.close()} else {var res = body*2};
54 Гений 1С
юзай selenium
55 DES
20.02.21
как в этот файл хеловорд.js пришпандорить это
<script src="http://yandex.st/jquery/1.6.4/jquery.min.js"; type="text/javascript"></script>
const http = require('http');
const hostname = '127.0.0.1';
const port = 3000;
   const server = http.createServer((req, res) => {
     res.statusCode = 200;
     res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
     res.end('Hello World\n');
server.listen(port, hostname, () => {
  console.log(`Сервер запущен на http://${hostname}:${port}/`);
56 ДедМорроз
20.02.21
Можно взять C# для него найти встраиваемый в приложение браузер на webkit,и просто запустить приложение,оно даже не обязано этот webkit показывать.
Другое дело,что gps,вещь очень неточная и ошибается даже на метры,а не сантиметры.
Повысить точность можно многократным измерением на заданной площади,но использовать gps вместо рулетки все равно не выйдет.
