КД 2.1 Разделить табличную часть на две ☑
0 hawk1
01.12.20
Обмен УПП 1.3 - БП 3.0. Нужно чтобы при переноседокумента Корректировка долга табличная часть Суммы долга разделялась в зависимости от типа задолженности на две - дебиторская задолженность и кредиторская задолженность. Как это сделать?
1 dka80
01.12.20
В ПКС объекта создаешь две табличные части, заполнение контролируешь либо при выгрузке, либо при загрузке
2 mistеr
01.12.20
Две ТЧ с одним источником.
В ПКГС При выгрузке фильтруешь строки.
3 Йохохо
01.12.20
(2) перед
Обработчики "Правила конвертации группы свойств"
Перед выгрузкой
Условия возникновения события
Событие выполняется перед выгрузкой очередного объекта коллекции, например, строки табличной части. Возможен Отказ от выгрузки объекта коллекции (строки табличной части или движения регистра). УзелОбъектаКоллекции  еще не создан. Допустимо добавление произвольных записей в УзелКоллекцииОбъектов, например, когда необходимо конвертировать одну строку табличной части в несколько.
Параметры:
Отказ - Булево - Если Истина, то подчиненный объект не выгружается
Источник – выгружаемый объект
Приемник - xml-узел формируемого объекта приемника
ВходящиеДанные – произвольные вспомогательные данные, переданные правилу конвертации из других правил, например, из правила выгрузки данных или правила конвертации свойств.
ИсходящиеДанные – произвольные вспомогательные данные, передаваемые правилам конвертации свойств.
ОбъектКоллекции - объект из коллекции. Например, строка табличной части или запись регистра или строка таблицы значений или строка результата запроса и т.д.
4 mistеr
01.12.20
(3) Да, спасибо, конечно Перед выгрузкой.
5 hawk1
02.12.20
В ПКГС_КорректировкаДолга_СуммыДолга_ПередВыгрузкойСвойства_25_18 прописал
Если ОбъектКоллекции.ВидЗадолженности = "Кредиторская" Тогда
    Отказ = Истина;
но все равно выгружается и дебимторская и кредмторская задолженность.
6 Йохохо
02.12.20
(5) Перечисления.ВидыЗадолженности.Кредиторская?
