КД2 ПВД без ПКО
0 applesound
01.12.20
Добрый день.
Переношу данные из УТ 10.3 в БП 3.0. Использую правила обмена разработанные в КД2.
Цель: Сформировать документы в БП с определённой последовательностью
Последовательность:
1. Док. Поступление на расчётный счёт
2. Док. Операция
3. Док. Отчёт о розничных продажах
Текущие правила обмена:
1. Док. Поступление на расчётный счёт формирует ПВД ПлатежноеПоручениеВходящее Порядок 150
2. Док. Операция формирует ПВД ОтчетОРозничныхПродажах, событие ПослеОбработки, Порядок 850
3. Док. Отчёт о розничных продажах формирует ПВД ОтчетОРозничныхПродажах, Порядок 850
Если правильно понимаю последовательность формирования документов, изначально сформируется Поступление на расчётный счет, потом Отчёт о розничных продажах и последний документ Операция.
Для установки необходимой последовательности формирования документов необходимо создать отдельное ПВД без ПКО (не знаю
пока возможно ли такое), перенести в событие ПослеОбработки весь код из ПВД ОтчетОРозничныхПродажах событие ПослеОбработки и задать Порядок между 150 - 850.
Поправьте если где ошибся и как создать ПВД без ПКО?
1 polosov
01.12.20
(0) Переноси все как есть.
Все действия (перепроведение и все такое) можно сделать после загрузки данных.
2 mistеr
01.12.20
(0) "Последовательность" в смысле хронологическая или у тебя там ссылки друг на друга?
3 applesound
01.12.20
У меня док. Операция должна зачитывать авансы после выгрузки документа Поступление на расчётный счёт, а она видимо формируется после док. Отчёт о розничных продажах.
Перепроведение не поможет, так как операция на участвует в этой процедуре.
4 mistеr
01.12.20
(3) Как док Операция может вообще что-либо зачитывать, если в нем нет алгоритмов проведения?
Или у тебя при загрузке алгоритм?
5 applesound
01.12.20
У меня в ПВД ПослеОбработки написан алгоритм формирования операции.
6 hhhh
01.12.20
(5) тогда последовательность тебе вообще не нужна. При выгрузке операции будут подтягиваться и соответствующие документы, как реквизиты этой операции. Но ПКО лучше задай для верности. Почему иы ркшилделать бнз ПКО?
7 applesound
01.12.20
(6) Моё решение сформировать ПВД без ПКО не факт что верное.
Цель: выполнить формирование документа Операция на стороне приёмника после Поступления на расчётный счёт. Возможно выходом будет перенос алгоритма формирования док. Операция из ПВД ОтчетОРозничныхПродажах, событие ПослеОбработки в ПВД ПлатежноеПоручениеВходящее, событие ПослеОбработки.
8 Йохохо
01.12.20
(7) ведь после загрузки доков вся информация для заполнения операций есть? ну и бахни создание операций в глобальный "После загрузки данных"
9 mistеr
01.12.20
(7) Для формирования проводок достаточно информации из Поступления? Если да, тогда тебе нужно событие После загрузки Поступления. Сначала делаешь Записать(), потом запускаешь свой алгоритм.
10 applesound
01.12.20
(9) Получается нужно писать не в ПВД ПослеОбработки, а в ПКО ПослеЗагрузки ?
11 Йохохо
01.12.20
(10) подумай про глобальник, тебе же надо по факту после проведения Поступления операцию сделать, заодно полезный алгоритм напишется
12 VladZ
01.12.20
Раздели задачу на две части:
1. Загрузка данных.
2. Формирование документов "Операция".
Встречный вопрос: нельзя отказаться от документа "Операция"?
13 hhhh
01.12.20
(10) пвд - это правило выгрузки. На стороне приемника их вообще нет. Там только в приемнике ПослеЗагрузки. Поэтому тебе надо как в (1), В процессе загрузки формируешь таблицу или массив документов Поступление на расчетный счет. А в конце уже в ПослеЗагрузкиДанных обрабатываешь этот массив и форимируешь документы Операции.
14 applesound
01.12.20
(11) Так всё что написано в глобальном модуле событие ПослеЗагрузкиДанных обрабатывается в самом конце или я не прав?
Всегда считал что последовательность выполнения событий в КД2 следующая: ПКС -> ПКО -> ПВД -> Глобальный модуль. Внутри каждого правила события выполняются сверху вниз.
Походу для того чтобы выполнить создание док. Операция после выполнения Поступления на расчётный счёт, необходимо алгоритм формирования док.Операции выполнить в ПВД событие ПослеОбработки.
Выгружу документы, возможно Ваш вариант тоже отработает.
15 applesound
01.12.20
От операции не отказаться, так-как авансы зачитываем ежедневно. Менеджеры каждый день контролируют взаиморасчёты, и заставить выполнять ежедневный контроль последовательности не получится.
Разделить задачу: тут-то и застрял, загрузка данных и формирование док.Операция происходит одним ПВД ОтчетОРозничныхПродажах. Кроме как перенести алгоритм формирования док.Операция в глобальный модуль или в другой ПВД других вариантов не вижу.
16 applesound
01.12.20
(13) Ок, попробую.
