Настройка объединения при обновлении
0 serg999
02.12.20
Добрый день.
Не могу понять от чего зависит, например в некоторых конфигурациях при обновлении добавленные мной в форму документа процедуры удаляются (при сравнении ставит галочку и режим объединения удалить), а например в обновлении других конфигурациях, галочку не ставит и процедура остается. Короче речь о дописанных процедурах, которых точно нет в конфигурации поставщика, а проблема, что все доработки грохает ..
https://www.screencast.com/t/uzzIpFlxWB3
1 ДенисЧ
02.12.20
Ставь галку руками и объединяй через шестерёнку справа. Там можно указать, что брать, что оставлять
2 serg999
02.12.20
Тык так и делаю .. вот когда шестеренку нажимаю мне надо чтобы методы которые есть в основной и нет в новой конфигурации (режим объединения "Удалить") не ставилась галочка.
3 serg999
02.12.20
Как настроить чтобы автоматом вот так было https://www.screencast.com/t/KnQnDyIs ?
4 RomanYS
02.12.20
(3)(2) Есть подозрение что 1с на этом этапе не учитывает отличия от старой конфы поставщика. Поэтому будут либо все галочки (из режима "замещать") либо ничего не удалится (при "объединить") в т.ч. ДобавитьЭлементыНаФорму на картинке (3)
5 serg999
02.12.20
Интересный момент, что в другой конфигурации при обновлении, 1с учитывает это и не затирает дописанные процедуры.
6 serg999
03.12.20
Короче обновление ведет себя по разному в зависимости от платформы, например 8.3.16.1063 флаг не ставит, а 8.3.17.1549 флаг ставит и грохает доработки.
Остался открытым вопрос, это как то настраивается ..
7 RomanYS
03.12.20
(6) На одной и той же конфигурации?
8 serg999
03.12.20
Ага
9 Ёпрст
(0) там есть параметры объединения, снизу в меню..
10 serg999
03.12.20
Там есть "Порядок", "Фильтр" и "Режим для всех" .. но это все не то .. мне надо "Взять из новой конфигурации поставщика", но для процедур которые отсутствуют в "Новой конфигурации поставщика", не взводить ставить галочку (например: 8.3.16.1063 не взводит, а на 8.3.17.1549 ставит галку и херит доработки)
11 Ёпрст
(10) попробуй на ключ гаечный нажать в панели инструментов и поглядеть галки там..сверху она
12 Ёпрст
Корорче меню-жействия - установить режим для всех и там играйся с приоритетом и порядком.. и тогда автоматом галки сымаются и  не удаляются
13 serg999
03.12.20
(12) Спасибо. То, что надо!
