Перебор реквизитов упр формы | ☑ | ||
seraf
02.12.20
Напомните плиз. Получаю на клиенте форму внешней обработки. Как получить реквизиты формы в массив. ПолучитьРеквизиты() работает на сервере, куда передать форму клиентского приложения нельзя, а там не работает ПолучитьФорму()
ДенисЧ
02.12.20
ВсеЭлементыФормы (FormAllItems)
Элементы коллекции: ГруппаФормы; ТаблицаФормы; ПолеФормы; КнопкаФормы Для объекта доступен обход коллекции посредством оператора Для каждого … Из … Цикл. При обходе выбираются элементы коллекции. Возможно обращение к элементу коллекции посредством оператора [...]. В качестве аргумента передается имя элемента. ... Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер. |
Fragster
(1) это элементы, а не реквизты
seraf
02.12.20
Мне не надо все элементы формы обойти, там же и декорации и прочее, мне надо обойти только реквизиты на закладке Реквизиты
seraf
02.12.20
можно передать полученную форму на сервер чтобы вернуть ПолучитьРеквизитыФормы() или как правильно?
мне просто список всех идентификаторов реквизитов формы на клиент вернуть надо |
acht
02.12.20
(0) Сделать контекстный вызов.
ПолучитьРеквизиты - это метод контекста формы, единственный способ "передать" форму на сервер - контекстный вызов из нее самой. |
acht
02.12.20
Ну еще можешь запустить конфигуратор с ключами для разбора внешней обработки в файлы и разобрать полученный XML.
"Напомните плиз"... |
seraf
02.12.20
я чет думал проще всё и туплю
lodger
02.12.20
(7) когда лезешь удалять гланды через ж.пу, то всё действительно непросто.
поза 1: вызвать открытие формы можно только НаКлиенте; поза 2: поковыряться во всех потрохах формы можно только НаСервере; поза 3: передать данные в открываемую форму можно через параметры открытия формы. |
seraf
02.12.20
Если с другой стороны, а на сервере через ВнешняяОбработкаМенеджер получив ВнешняяОбработкаОбъект, я могу как-то перебрать реквизиты её формы?
acht
02.12.20
(9) Нет не можешь. Перебрать реквизиты метаданных можешь, реквизиты формы - нет.
acht
02.12.20
(10)+ Начнем хотя бы с того, что у обратбоки может быть несколько форм. Чтобы получить хоть одну из них, надо... и все начинается сначала.
seraf
02.12.20
блин чеж так сложно, я же вижу свои реквизиты в ФормаКлиентскогоПриложения вкупе с остальным, всё что нужно просто отделить реквизиты в список значений)
получается я могу применить ПолучитьРеквизитыФормы() только при создании её на сервере когда в контексте нахожусь |
acht
02.12.20
(12) Следи за руками:
1) Ты можешь получить реквизиты формы только находясь на сервере. 2) Единственный вариант "передать" форму на сервер - контекстный вызов. 3) Контекстный вызов можно произвести только из самой формы. Теперь складывай 3) и 1). Получится, что получить реквизиты формы можно только вызовом из нее самой, а не со стороны. А по поводу "вижу" - это ты их имена знаешь. Ну так и напиши там где ты хочешь - Список.Добавить("ИмяИзвестногоМнеРеквизита") |
seraf
02.12.20
цель у меня была простая.
находясь в сторонней форме и выбирая там обработку, текстовый реквизит должен наполниться списком значений реквизитов формы выбранной обработки. |
seraf
02.12.20
хорошо когда я выполняю ПолучитьФорму() проходят процедуры её создания на сервере, а как мне там вклиниться и функцией вернуть результат ПолучитьРеквизитыФормы к себе "домой"
Fragster
(14) ну нету reflection в 1с, как и кучи другого всего
Fragster
и скорее всего не нужно
seraf
02.12.20
(16) я хз чего тут нету, как мне элементарную в принципе задачку выполнить из (14)
не отбирать же реквизиты из общего списка по типу, ну теоретически все строка/дата/число мне нужны и можно обойти элементы формы, но что это за код |
НЕА123
02.12.20
Форму разве нельзя передать с клиента на сервер?
Fragster
(18) в (14) не исходная задача
Kassern
02.12.20
(18) Если нужны только те реквизиты, которые отображены на форме, то можно попробовать использовать НужнаяФорма.ПодчиненныеЭлементы
acht
02.12.20
(18) > я хз чего тут нету, как мне
Я тебе максимум еще могу направление на ближайющую стенку указать, извини. |
seraf
02.12.20
в (14) я коротко написал чего сделать то хочу, в зависимости от выбранной обработки наполнять список значений соседнего реквизита формы
Kassern
02.12.20
(21) а блин, там группировка все испортит. Я бы просто пробежался по всем элементам и исключить те, что не относятся к реквизитам формы (декорации, кнопки и прочие)
seraf
02.12.20
(22) я ж не знаю, может и нельзя или не так делаю, поэтому написал что сделать хочу и спрашиваю) выглядело просто
Fragster
(23) если это типа унификации, чтобы реализовать что-то типа плагинов, то тебе нужно придумать "контракт" или "интерфейс" и в "подключаемых" обработках его реализовывать в качестве экспортных методов. И тогда всё станет намного проще.
seraf
02.12.20
(24) да, но еще имя элемента формы может же отличаться от реквизита и тогда будет плохо
Fragster
(24) да-да. а еще бывает, что не все реквизиты есть в элементах. ну и некоторые реквизиты тупо не могут отражаться на элементы - потому что это объекты, например.
Fragster
я же говорю, тупо "получить список реквизитов" - не сама задача. похоже на метод решения какой-то другой задачи
seraf
02.12.20
(26) нет это для динамической печати, чтобы через РС можно передавать в любой реквизит формы обработки (которая печатает) предопределенное значение
ну а чтобы юзверю проще было выбрать нужный реквизит хочу чтобы список их реальный вываливался, а не гадали как он называется или спрашивали как-то так |
acht
02.12.20
(24) Я те ща страшную вещь скажу. Чтобы получить из элемента формы путь к данным для понимания что это такое - придется на сервер идти. Ну и начинай все сначала.
Fragster
(30) а как ты решиш проблему, когда поле ввода имеет заголовок "клиент", а реквизит - "контрагент"? пользователю понятнее от этого не станет.
я бы все равно реализовал в виде экспортного метода формы возврат списка реквизитов (с заголовками и типам) которые _могут_ настраиваться, т.е. те, которые прям являются программным интерфейсом. потому что не всегда прям ВСЕ элементы можно настраивать. и еще один метод, принимающий структуру и распихивающий значения по нужным местам (+ выполняющий возможно другие необходимые обработчики). потому что в форме происходит не всегда тупая установка реквизитов,а иногда вызываются обработчики выбора, изменения, связи параметров выбора всякие срабатывают и прочее, и прочее. |
Fragster
решишь
seraf
02.12.20
(32) по полю ввода не решу конечно, по точному имени реквизита решил бы, в том и загвоздка, думал элементарного чего не знаю как из список получить
Kassern
02.12.20
Можно конечно таким вот способом извратиться))
1)Открываем из нашей формы, нужную форму обработки 2)ПриОткрытии в обработке формы пишем, если владелец = форма для получения реквизитов тогда на сервере получаем массив реквизитов, пихаем его в хранилище и адрес возвращаем ОповеститьОВыборе(Адрес) ну и конечно Откраз=истина; Форма так и не откроется по факту, а адрес с массивом передастся в обработку оповещения формы владельца. 3) в обработке оповещения получаем из хранилища массив реквизитов. Профит! Бинго! Костыль! Ну да ладно... |
seraf
02.12.20
(35) примерно туда и думаю уже раз иного не нашлось
seraf
02.12.20
(35) проблема в том что этих форм обработки три десятка и еще будет, в каждую надо лезть.
да ну нафиг всё это) |
38
Kassern
02.12.20
(37) Тогда общие элементы с отбором тебе в помощь)
lodger
02.12.20
(37) ну сделай расширение. туда перехватываешь все встроенные обработки.
во всех дополняешь метод ОбработкаОповещения и добавляешь одну контекстную серверную функцию. когда тебе надо получить реквизиты с другой формы пишешь Оповестить("ОтдайРеквизиты","ИмяЦелевойФормы") в обработке оповещения если ИмяСобытия = "ОтдайРеквизиты" И Параметр = ЭтаФорма.Имя Тогда Оповестить("ОтдаюРеквизиты",ВернутьСтруктуруРеквизитовСоЗначениями()); конецесли; &НаСервере Функция ВернутьСтруктуруРеквизитовСоЗначениями() // как то облазить реквизиты и собрать структуру, где можно навставлять имена, представления, типы значений и т.д. конецфу |
Kassern
02.12.20
(39) А если обработка внешняя?
