Конвертация данных: после загрузки объекта нужно записать данные в регистр сведений ☑
0 Serdolik55
02.12.20
Коллеги, день добрый!
Стоит такая задача: есть обмен Поступления товаров и услуг между УТ 10.3 и Бух.3.0 .
В Бухгалтерию 3.0 нужно после загрузки объекта в документ Поступление товаров и услуг добавить Дополнительные сведения (Регистр сведений Дополнительные реквизиты и сведения с измерениями Объект, Свойство, Значение).
Эти доп сведения я беру из поступления на стороне Источника, которых нельзя синхронизировать через реквизиты.
Передаю их в параметры при выгрузки и на стороне приемника нужно их как-то в регистр сведений записать.
Понятно, что обработчик После загрузки объекта нельзя использовать, так как объект ещё не в базе данных записан.
Через исходящие данные тоже непонятно как организовать, так как не все измерения мне известны на стороне Источника, известны только Объект и Значение (доп. сведение), а Свойство (это План видов характеристик) -оно известно только на стороне Приемника и непонятно как его запихнуть потом в исходящие данные.
Помогите, может у кого есть мысли разумные
1 Йохохо
02.12.20
"Свойство (это План видов характеристик) -оно известно только на стороне Приемника"
Выражение - Неопределено. Может быть указано произвольное строковое выражение на встроенном языке, результат вычисления которого при загрузке будет присвоен значению свойства. Если Выражение определить в теле обработчика, то дальнейшая обработка ПКС будет прекращена. Данная возможность, используется только если конфигурация-приемник реализована на платформе V8
2 Serdolik55
02.12.20
(1) а как потом обратится к этом на стороне Приемника, чтобы Неопределено преобразовать в ПВХ?
3 Йохохо
02.12.20
(2) результат вычисления которого _при_загрузке_ !!11
4 Йохохо
02.12.20
при загрузке это и есть в приемнике
5 Serdolik55
02.12.20
Ааа, то есть если у меня в ПВХ на стороне приемника это свойство называется "ДатаППС", я так и пишу в исходящих данных?
Пример:
ИсходящиеДанные            = Новый Структура("Объект, Свойство, Значение);
        ИсходящиеДанные.Объект          = Источник.Ссылка;
        ИсходящиеДанные.Свойство        = "ДатаППС";(Это ПВХ на стороне примника)
        ИсходящиеДанные.Значение        = Источник.ДатаППС;
        ВыгрузитьПоПравилу( , , ИсходящиеДанные, , "ДополнительныеРеквизитыИСведения");
6 Serdolik55
02.12.20
(4) В итоги данные в регистр загрузил, на свойство я так и не понял как поменять?
Оно пустое загрузилось
7 AneJIbcuH
02.12.20
(6) А ПКС для свойства описано?
"ИсходящиеДанные.Свойство        = "ДатаППС";"
Так может сработать, если ДатаППС - предопределенное значение.
8 Serdolik55
02.12.20
(7) Нет оно не предопределенное, добавленное в режиме предприятия, это типовая Бухгалтерия 3.0.
Вы имеете ввиду ПКС для плана видов характеристик типом которого является Свойство? Если да, то не описывал его, непонятно с чем его сопоставлять, в источнике же его нет.
Только в регистре проставил соответствие, что брать из входящих данных для Объекта, Свойства и Значения (это измерения и ресурс)
На стороне приёмника, если бы можно где было это подловить, то написал бы так ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоРеквизиту("Имя", "ДатаППС")
У меня данные то в регистр пишутся вместе с загрузкой поступления, но колонка Свойство пустая, вопрос как правильно его передать на сторону приемника из источника в исходящих данных? Либо как-то перехватить на стороне Приёмника, только не могу пока понять в каком месте.
9 Serdolik55
02.12.20
Даже пробовал вот так:
ИсходящиеДанные            = Новый Структура("Объект, Свойство, Значение");
ИсходящиеДанные.Свойство        = "ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоРеквизиту(""Имя"",""ДатаППС"")";
ИсходящиеДанные.Значение        = Истина;
ВыгрузитьПоПравилу( , , ИсходящиеДанные, , "ДополнительныеСведения");
На стороне Приемника Объект и Значение в регистре сведений ДополнительныеСведения заполняются, а вот Свойство пустое.
Как его передать правильно?
10 Serdolik55
03.12.20
ауу, народ) Никто не знает?
11 Ёпрст
Само пко ДополнительныеРеквизитыИСведения хоть есть ? чего там понаписал ? Там достаточно оставить пустой источник с галками получить из входящих данных и в приёмнике описать свойства.. усё. В выгрузитьПо Правилу пихать структуру, свой свойство просто строкой, оно само найдет
12 Serdolik55
03.12.20
(11) да, ПКС для регистра сведений есть всё как ты написал. Или ты имеешь ввиду ПКО для Планов видов характеристик ещё?
У меня всё переносит, но свойство не пишется. Напиши пример, как Свойство строкой указать.
Сейчас вот так написано:
13 Serdolik55
03.12.20
так никто и не знает?
14 welwel
03.12.20
В типовые правила обмена ут10 бп3 смотрели? Емнип там было что-то про запись доп ведений или аналогичное после загрузки. Отдельным циклом ПослеЗагрузки в самой конвертации.
15 welwel
03.12.20
Там в каждом ПКО док-тов в ПослеЗагрузки есть такое:
Если Объект.ЭтоНовый() Тогда
    Параметры.ДокументыСОпределениемДопРеквизитов.Добавить(Объект.ПолучитьСсылкуНового());
Иначе
    Параметры.ДокументыСОпределениемДопРеквизитов.Добавить(Объект.Ссылка);
16 welwel
03.12.20
там же аккумулируйте в каком-нибудь массиве и все нужные данные, а в ПослеЗагрузкиДанных конвертации пишите их.
17 Serdolik55
03.12.20
(16) У меня на стороне источника(УТ 10.3) нет доп реквизитов, я хочу некоторые реквизиты источника запихнуть в доп сведения на стороне приемника.
На стороне приемника это запись их в регистр сведений Дополнительные сведения, делаю через Исходящие данные и ВыгрузитьПоправилу(), у меня запись в регистр добавляется Ссылка и значение ДатаППС, а вот Свойство (это ПВХ) оно пустое, так как на стороне приемника я не понимаю как его указать в исходящих данных. Либо как-то исходящие данные перехватывать на стороне Приемника уже и там подменять на нужный ПВХ. Но в каком событии?
18 welwel
03.12.20
(17) вы же в (0),если правильно понял, хотели передавать через параметры часть данных. В ПослеЗагрузки пко документа таким образом будут все данные в распоряжении. Это к тому, чтоб не конвертировать рс и пвх.
19 welwel
03.12.20
Я бы собрал все данные из параметров на стороне приемника в коллекцию и записал их все вместе в ПослеЗагрузкиДанных. Ссылки на документы известны - см (15).
20 welwel
03.12.20
(19) ПослеЗагрузкиДанных исполняется после загрузки всех обьектов, так что можно записать РС без опасений, что объект ещё отсутствует в базе.
21 welwel
03.12.20
Имхо логичнее и не нужно конвертировать Регистр сведений Дополнительные реквизиты, а на стороне приемника после загрузки данных вызвать соответствующую процедуру для записи дополнительных реквизитов, не вдаваясь в организацию их хранения в бд.
22 Serdolik55
03.12.20
(21) Спасибо! сейчас попробую в ПослезагрузкиДанных запихнуть запись в регистр сведений.
А к параметрам объекта как обратиться в этом обработчике? У меня вся инфа в них. В обработчике После загрузки можно так Параметр_ДатаППС = ПараметрыОбъекта["ДатаППС"], то тут объект ещё не в БД.
23 welwel
03.12.20
(22) в ПослеЗагрузки пко именно так и обращаться. Потом затолкать в массив или тз - аналогично тому как в (15). В ПослеЗагрузкиДанных перебрать массив и уже писать РС.
24 welwel
03.12.20
Типовые правила (14) подгрузите и посмотрите.
25 Serdolik55
03.12.20
(22) Благодарю!
Сейчас попробую
26 welwel
03.12.20
Емнип макет типовых правил в плане обмена в конфигурации лежит.
27 welwel
03.12.20
(26) *конфигурации ут
28 Serdolik55
03.12.20
(27) Понял, спасибо!
29 welwel
03.12.20
Там же могут быть примеры и записи рс доп реквизиты. Пройдитесь поиском имени рс по макету правил.
