СКД-Отборы. Отбор работает, но в списке отборов его нет. ☑
0 Mikeware
03.12.20
Дано:
КА2.4
Рассылка отчетов - отчет (настройка) на базе типового АнализСебестоимостиТоваров
в сформированном - данные отобраны по складам, в шапке сформированного отчета указано "Склад в группе из списка..."
В настройке отчета отбора по складам - нет.
Вопрос (стандартный): ЧЯНТД?
1 Kassern
03.12.20
(0) Еще - Изменить вариант. Глянь там отборы
2 ДенисЧ
03.12.20
Стандартно - ЯНХНП
Слайды в студию! (С)
3 Mikeware
03.12.20
(1) смотрел
(2) вот сформированный,https://prnt.sc/vut8sv видно, что отборы наложены
вот настройки, на склад отборов нет. https://prnt.sc/vut9z8
4 ДенисЧ
03.12.20
Ну так варианты скорее всего. Или эти отборы накладываются программно в коде рассылки.
5 Kassern
03.12.20
(3) Где скрин отбора варианта, раз смотрел?
6 runoff_runoff
03.12.20
ФиксированныеНастройки maybe
7 Михаил Козлов
03.12.20
(0) Если открыть рассылку внизу, где параметры, отборы и пр. отбор по складу установлен? Проверьте вариант настроек отчета (из рассылки - Предварительный просмотр).
8 Mikeware
03.12.20
(4) Нет, программно ничего дополнительно не обрабатывается - ибо совершенно типовой отчет из конфигурации
(5) так это он и есть. Или я чего-то не понимаю? (отчет - "себестоимость товаров", вариант отчета - "перемещение на спецсклад" https://prnt.sc/vuu9eo , настройки из него... )
(7) в рассылке - установлен. Но без "места под флажок". https://prnt.sc/vuua5r
9 toypaul
это 99% (6)
10 Mikeware
03.12.20
(9) ну откуда они у типового отчета конфигурации? причем настройка настроена пользователем в пользовательском режиме.
или я чего-то неправильно понимаю?
11 Ботаник Гарден Меран
03.12.20
У отбора Режим отображения = Недоступный
12 Mikeware
03.12.20
(11) пардон за тупость, но как этот режим включается/выключается?
13 Ботаник Гарден Меран
03.12.20
Это не в режиме отчета, это в конфигураторе в схеме СКД.
Закладка "Настройки", слева варианты справа внизу закладка "Отбор".
При переборе вариантов справа внизу показываются отборы, в списке отборов есть колонка "Режим отображения".
14 Mikeware
03.12.20
(13) не было у пользователя, делающего эту настройку, доступа к конфигуратору.
15 youalex
03.12.20
В "Изменить вариант отчета" - этого отбора тоже нет?
Может в модуле отчета настройки меняются?
16 Ботаник Гарден Меран
03.12.20
Доступа нет, а свойство такое у отбора есть.
Программно заполняется скорее всего.
Отчеты на СКД в типовых очень своеобразно сделаны.
17 toypaul
(10) я откуда знаю "откуда"? отладчиком что ли учить пользоваться?
18 Mikeware
03.12.20
(15) https://prnt.sc/vuua5r ,в модуле не меняются
(16) Ну не мог тот пользователь дописать программную настройку
(17) тут скорее надо учить пользоваться консолью СКД, а не отладчиком. :-(
Ладно, напишу свой отчет пока... "чукча не читатель, чукча - писатель!"©
19 trad
03.12.20
(18) тебе надо найти не настройку отчета, а настройку варианта отчета
пример
https://prnt.sc/vuvdpf
20 trad
03.12.20
и там проверить
ПКМ на отборе и
https://prnt.sc/vuvg14
21 Mikeware
03.12.20
(19) (20) я так и делал. https://prnt.sc/vuvnfw
у элемента (группировки) Склад своих отборов нет, тоже проверил.
22 Kassern
03.12.20
(21) А если нажать Еще - установить стандартные настройки, проблема уходит?
23 toypaul
(18) не поможет тут консоль никаким образом. в отладчике смотришь все свойства компоновщика и думаешь откуда что взялось
24 trad
03.12.20
(21) https://prnt.sc/vut8sv
тут точно вариант "Перемещение на спецсклад"?
25 trad
03.12.20
(23) а как-то можно воткнутся если нету Процедура ПриКомпоновкеРезультата ?
26 Mikeware
03.12.20
(24) точно.
(22) отбор остался.
(23) поковыряю.
(25) я в расширении для какого-то отчета  добавлял процедуру, и в ней смотрел. т.е. в типовом отчете процедуры ПриКомпоновкеРезультата нет, а в расширении перехватывается.
27 trad
03.12.20
это-то - да,
просто может есть какой шаманский способ - спросил у знатока (я-то - нуб)
28 hhhh
03.12.20
(26) походу это 2 разных отчета на слайдах Себестоимость товаров и Перемещение на склад. Если у вас оба отчета под одинаковым именем - это пц, возможны самые прикольные глюки.
29 Mikeware
03.12.20
(28) не, это отчет "Себестоимость Товаров" (АнализСебестоимостиТоваровРасширенный) - его вариант "Перемещение на спецсклад", созданый пользователем.
30 Kassern
03.12.20
(29) Если создать новый вариант и в него перенести настройки из прошлого, отбор так же будет косячить? Если нет, значит проблема именно с данным вариантом. Лезьте в его кишки программно и смотрите какие там в хранилище настройки хранятся.
31 Mikeware
03.12.20
(30) попробую. Чуть позже. сейчас почему-то бешенство при виде этого отчета
32 Kassern
03.12.20
(31) Создай свой с блек джеком и ...отборами =)
33 Mikeware
03.12.20
(32) свой создал уже.
я ж говорю, "чукча - пейсатель!".
"сделать - могу, понять - не могу" :-))
34 Mikeware
04.12.20
перезапустили сервер 1с (процесс).
в редактировании варианта отчета отбор появился. https://prnt.sc/vvjr8u
Ну вот какого хрена так?
35 toypaul
"Ну вот какого хрена так?" - платформу пишут люди :)
36 Mikeware
04.12.20
(35) понятно,Ю что люди пишут. но исполняется-то она не людЯми.
что ж, буду знать, что "в таком случае нужно чистить кэш, перезапускать сервер, возносить молитву и приносить жертву." ©
