мобильный клиент с автономным режимом ☑
0 4eater
03.12.20
Добрый день. Мучаю мобильный клиент с автономным режимом и периодически получаю такую ошибку при миграции формы с клиента на сервер.
Недопустимое состояние объекта [mngcln - src\IBConnection.cpp (2822)].
Может кто сталкивался?
1 4eater
03.12.20
up
2 Alginsky
10.12.20
Доброго времени суток. Вопрос по этой же теме, если кто работал с автономным клиентом.
Подключаюсь через мобильный клиент (онлайн), без проблем получил все данные через обмен, далее добавляю пару заявок (документ), обменивается хорошо, перехожу в автоном и также добавляю несколько доков, включаю интернет и все норм обменивает с основным сервером.
Теперь самое интересное, подключаю второго пользователя через мобильный клиент онлайн, первоначальная синхронизация идет без ошибок. Далее создаю заявки и тут при обмене на обеих устройствах выдает ошибку "Ошибка при вызове метода контекста (Записать)", "Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЧтение)" на втором устройстве и несколько раз выводит эту ошибку, но обмен идет, отправляется и получаю доки других юзеров.
Получается ошибка возникает когда несколько пользователей сидят в базе через моб клиент.
Пытался поменять состав конф, добавить в состав план обмена еще несколько нужных справочников, получаю другие ошибки типа "Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)"
В чем может быть проблема, вы не сталкивались? Беда с многопользовательским режимом на моб клиенте, демо-конф такая же беда...
