HTTP сервисы 1С через CentOS и Apache 2.2 ☑
0 fantomrik
03.12.20
Коллеги, привет!
Когда то делал http сервисы, но веб сервер стоял на машине, где и 1С.
Сейчас 1С в обном месте, а веб сервер поднят администратором в другом, на CentOS и Apache 2.2
Доступ просто к базе по веб есть. Но я не понимаю, после создания http сервисов, как их опубликовать?
Просто после обновления базы они не работают, а в конфигураторе доступа к "Опубликовать" нет, так как вебсервер на другой машине.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
1 ДенисЧ
03.12.20
руками vrd поправить - не предлагать?
2 fantomrik
03.12.20
(1) А есть информация где он лежит и что там нужно править в нем?
3 Cyberhawk
03.12.20
webinst
4 ansh15
03.12.20
19:06
На той же машине установить серверную часть платформы(клиент не нужен), запускать ничего не надо.
А дальше - (3)
5 fantomrik
03.12.20
(3) После каждого изменения сервисов, нужно через него публиковать сервисы заного? Или единожды публикуются?
6 Uragan_a
04.12.20
02:06
7 fantomrik
04.12.20
Коллеги, все заработало, спасибо!
А подскажите по отладке по http, в конфигураторе для отладки надо выбрать отладка по http и указать адрес web сервера моего на CentOS или адрес сервера 1с?
Чет и так и так пробовал, ошибка "не удалось соединиться с сервером отладки"
8 fantomrik
04.12.20
Указал в конфигураторе - использовать локальный сервер отладки, указал ip сетевой карты и порт 4000. В браузере если перехожу по ip:4000 то вижу 1C:Enterprise 8.3 Debug Server (8.3.10.2580) © 1C-Soft LLC 1996-2017 - it works!
Но если дергаю какой то http сервис через postman, ответ приходит, но в процедуре сервиса точка останова не действует. В конфигураторе Отладка -Подключение - автоматическое подключение все галки поставил.
9 fantomrik
05.12.20
Подниму тему
10 fantomrik
07.12.20
Может в понедельник епоявились знающие?)
11 fantomrik
10.12.20
Камрады, помогите, как включить отладку HTTP когда конфигуратор на одной машине, сервер 1С на другой под виндовс, веб сервер апач на 3ей машине под CentOS?
НА сервер 1С отладка в служюе включена -debug -http, на веб сервере в default.vrd прописал откладку
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system";
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
    base="/utkink"
    ib="Srvr=***.spb.ru:1541;Ref=UT_***;">
     <debug enable="true"
            url="***.spb.ru:1541:1541"/>
  <standardOdata enable="false"
      reuseSessions="autouse"
      sessionMaxAge="20"
      poolSize="10"
      poolTimeout="5"/>
</point>
В конфигураторе пробовал вкл http откладку и с указанием севрера отладки ***.spb.ru:1541, и с ip своей сетьевой карты - не удается подклюситься к серверу отладки...
12 arsik
У службы 1С параметр -debug то установил?
13 fantomrik
10.12.20
(12) Да, обычная серверная отладка работает, но как http сделать отладку не могу понять ни как
14 arsik
Так тебе нужно  ***.spb.ru:4000
15 arsik
Или даже так  http://***.spb.ru:1541
16 arsik
(15) Сорян.
http://***.spb.ru:4000
17 fantomrik
10.12.20
(16) в default.vrd?
            url="http://***.spb.ru:4000"/>;
И почему 4000порт?
18 arsik
Ну суть там такая.
На вебсервере (http://***.spb.ru) публикуешь сервер отладки на 4000 порту, на сервере приложения 1с указываешь что сервер отладки находится на http://***.spb.ru:4000.
При отладке из конфигуратора указываешь что сервер отладки на http://***.spb.ru:4000
19 arsik
По сути http://***.spb.ru:4000 будет у тебя прокладкой между сервером приложения и конфигуратором
20 fantomrik
10.12.20
(18) Так, мне получется надо в default.vrd исправить порт на 4000
<debug enable="true" url="http://***.spb.ru:4000"/>;;
на вебсервере перезапустить апатч и в конфигураторе ппрописать http подключение через http://***.spb.ru:4000 ? Все верно понял?
21 fantomrik
10.12.20
(19) Тут http://catalog.mista.ru/1c/articles/303420/ просто указан адрес сервера без портов в default.vrd
22 arsik
23 fantomrik
11.12.20
Вобщем может читал плохо, может чего то не то делал, но сейчас завел методом тыка и со словами е.. твою м...
Отпишусь, возможно кому то пригодится.
На сервере 1С просто должна быть включена отладка -debug
"C:\Program Files\1cv8\8.3.10.2580\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo" -debug
до этого прописывал
"C:\Program Files\1cv8\8.3.10.2580\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo" -debug -http
и с таким ключом не работало у меня ни как.
На веб сервере на CentOS в default.vrd
    base="/utkink"
    ib="Srvr=***.spb.ru:1541;Ref=UT;">
     <debug enable="true" protocol="tcp" url="***.spb.ru:1541"/>
      sessionMaxAge="20"
      poolSize="10"
      poolTimeout="5"/>
</point>
С параметром protocol="http" у меня не взлетело тоже почему то.
Ну и на локальной машине в конфигураторе Сервис - Параметры - Отладка - Отладка по протоколу TCP/IP и в Отладка - Подключение - Автоматическое подключение - HTTP сервисы.
Я изначально пытался во всехз местах настроить отладку с параметрами HTTP и не вышло, а на TCP все заработало.
Спасибо всем за помощь!
