Заполнение больничного в ЗУП 3.1 ☑
0 Косяк
04.12.20
Почему в больничном при создании/редактировании недоступен реквизит <Рассчитать зарплату за...> на вкладке <Главное> ?
1 Фрэнки
04.12.20
Вообще всегда недоступен? Особенно, без указания версии конфигурации, параметров самого больничного и т.д.
2 SleepyHead
(0) Дата начала и окончания, вид заболевания, другие важные для расчета реквизиты заполнены?
3 SleepyHead
Похоже, он по ошибке вообше выводится, этот флажок.
Средний для больничного считается исходя из двух прошлых лет, до наступления больничного. Зачем в нем считать зарплату за месяц? Где логика?
При расчете отпуска логика просматривается, а при расчете больничного - нет.
4 Косяк
04.12.20
Версия 3.1.10.511
При любых вариантах заполнения реквизит недоступен. В сети посмотрел, где объясняется работа с больничным, - везде недоступен, и нигде не упоминается, как будто его не существует
5 kzot
04.12.20
(4) не при любых
6 Serg_1960
04.12.20
(0) Открывай конфигуратор и смотри доступность. В моей ЗУП (3.14) доступность зависит от:
ДоступенРасчетЗарплаты = Не Объект.ЯвляетсяПродолжениемБолезни И Объект.ДатаНачалаСобытия > НачалоПериода
                                И Объект.ПричинаНетрудоспособности = Перечисления.ПричиныНетрудоспособности.ПоБеременностиИРодам
                                И ЭтоМежрасчетнаяВыплата(Объект.ПорядокВыплаты);
7 kzot
04.12.20
(6)+ при истина по всем будет включено.
ТС, вам назначение ПричиныНетрудоспособности.ПоБеременностиИРодам надо рассказывать ?
8 Косяк
04.12.20
(7) Если не трудно, то расскажите. Возможно и другим будет на пользу.
9 kzot
04.12.20
(8) с момента когда М позвал Ж на свидание ?
10 kzot
04.12.20
из документации "Начисление пособия по беременности и родам (основной случай)"
флажок Рассчитать зарплату за будет доступен, если период нетрудоспособности начинается после начала месяца, которым регистрируется начисление пособия, а выплата установлена в межрасчетный период (в поле Выплата будет указано - В межрасчетный период или С авансом), или если период отпуск по беременности и родам начинается в месяце, следующем за месяцем начисления. При установленном флажке помимо самого пособия в первом случае будет начислена зарплата за отработанные до ухода в отпуск дни, во втором случае - за месяц начисления;
11 SleepyHead
(10) Спасибо, ссылку на документацию бы тоже неплохо (на ИТС).
12 SleepyHead
13 SleepyHead
Флажок включить получилось, месяц начисления - декабрь 2020, начало отпуска по беременности и родам - февраль 2021, выплата в межрасчетный период (забавно, что допускается 05.12.2020).
14 kzot
04.12.20
(12) там просто по всем документам где ПричиныНетрудоспособности.ПоБеременностиИРодам
