ERP интеграция с ДО . Очередь сообщений в 1С Документооборот ☑
0 Юзер123
Доброй пятницы.
Периодически при бесшовном обмне между ЕРП и ДО стали проскакивать ошибки следующего содержания.
https://i.gyazo.com/127ccbdf52251b10cef36ddcb2a18a8a.png
Залез в  РС  Очередь сообщений в 1С Документооборот и увил там кучу строк с количеством попыток от 1 до 1к+
И как я понял  когда накапливается много записей в этом регистре возникают подобные ошибки.  Записи в регистре висят за прошлые месяца.
Вопрос.  Почему там появляются записи и почему они не уходят после обмена? Норма это? как с этим жить?)
1 Юзер123
хельп
2 Dmitry1c
04.12.20
(0) люди, которые могут ответить на этот вопрос, сейчас бабки зашибают ;)
3 Юзер123
актуально(
4 s-n-a-y
07.12.20
Если у вас IIS, попробуйте где-нибудь в тестовой среде развернуть апач и проверить на нем
5 s-n-a-y
07.12.20
IIS от греха лучше не трогайте
6 Dionis Sergeevich
07.12.20
Измените максимальный размер сообщения. Но все равно большие не сможет передавать.
Появится время - буду что нибудь придумывать - например дробить сообщения обмена, но пока руки не дошли
7 Dionis Sergeevich
07.12.20
(2) нет
8 Юзер123
тут еще новая беда.  В виде новой ошибки следующего содержания
В строке 0 для стороны "" не указан подписант.
Нашел в ДО проверку эту
        Если ВестиУчетСторон Тогда
            Для Каждого Строка Из Объект.Стороны Цикл
                Если Строка.Подписан И Не ЗначениеЗаполнено(Строка.Подписал) Тогда
                    Если ЗначениеЗаполнено(Строка.Сторона) И ТипЗнч(Строка.Сторона) = Тип("СправочникСсылка.Контрагенты")
                        И ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(Строка.Сторона, "ЮрФизЛицо") = Перечисления.ЮрФизЛицо.ФизЛицо Тогда
                        Продолжить;
                    Иначе
                        НомерСтроки = Объект.Стороны.Индекс(Строка);
                        ТекстСообщения = ТекстСообщения
                            + СтрШаблон(НСтр("ru = 'В строке %1 для стороны ""%2"" не указан подписант'"), НомерСтроки, Строка.Сторона)
                            + Символы.ПС;
                        ЕстьОшибки = Истина;
В модуле ОбработкаЗапросовXDTO
как там  отладчиком остановиться? посмотреть что и как.
ВестиУчетСторон   - этот признак для текущего вида документа стоит ЛОЖЬ
9 Dionis Sergeevich
07.12.20
Значит есть шаблон, где ведётся учёт сторон. Отладчиком нужно подключаться к веб сервису
10 Юзер123
(9) спс
