Подключение терминала ИНПАС к Розница 2.2 ☑
0 zippygrill
04.12.20
https://prnt.sc/vvuypx
Всем привет!
Коллеги, нужна ваша помощь. Второй раз сталкиваемся с таким оборудованием. Первый раз, сис-админ после долгих мучений - сдался и взяли другой терминал интегрированный у другого эквайрера.
Первоначальной настройкой занимались специалисты банка. DUal Connector установлен. Тестовые транзакции делали.
В настройках подключения РТ, драйвер терминала указал ИНПАС:Эквайринговые терминалы UNIPOS. В Настройках указан соответствующий порт, тест подключения проходит.
При попытки оплатить картой, 1С выдает 53 ошибку. Вроде как интеграционные компоненты в 1С встроенные..
Может есть другие epf?
1 zippygrill
05.12.20
Up
2 zippygrill
07.12.20
апну, вдруг
3 mikiton
09.12.20
проверьте код валюты руб в 1с, точнее поэксперементируйте... с 643 и 810
4 zippygrill
09.12.20
23:54
нет в рознице валюты)
5 Машротц
10.12.20
00:35
(4) Для эквайринга есть такой пункт в Рознице и он должен быть корректно настроен, в противном случае будет ошибка. Для рубля используется значение 643.
6 Машротц
10.12.20
00:44
7 Тихий омут
10.12.20
04:45
53    53    Неверный аккаунт    Карты не существует в системах процессинга.
https://pay.alfabank.ru/ecommerce/instructions/merchantManual/pages/index/appendix_actioncode.html
Банк русский стандарт? Оплата бесконтактным способом?
8 zippygrill
10.12.20
(6) Код устройства - откуда взять?
9 zippygrill
10.12.20
(7) Банк другой Альфа что ли..
10 НаборДанных
10.12.20
(8)Написан в окошке терминала или позвонить в банк
11 zippygrill
10.12.20
(6) код устройства нашел через Dual Connector - ввел. результата ноль, код валюты 643((
12 НаборДанных
10.12.20
Позвонить в банк и уточнить, что значит код 53, пригласить инженера, пусть проверит утилитами работу терминала. Если 1С подключается к терминалу и выдаёт какую-то ошибку, обычно она с расшифровкой, ну и значит 1С подключается к терминалу, раз выдаёт ошибку с него, дальше ты никак не повлияешь.
13 НаборДанных
10.12.20
Сделай, кстати сверку итогов и проверь в настройках код валюты, потом попробуй оплату по карте прокатить.
14 zippygrill
10.12.20
(13) https://prnt.sc/vzmy4n
стоит что надо, тем более оплату и отмену делали специалисты когда подключали.
15 zippygrill
10.12.20
Если терминал в ожидании карты больше 10 секунд, то он выдает 53 ошибку.
В общем, оплату принял терминал за эти 10 сек, но возникла проблема с возвратом. 1С не показывает дополнительное окно типа "Подтвердите транзакцию" как при продажи и вываливается кассовый чек минуя фактического возврата клиенту ДС на карту))
16 zippygrill
10.12.20
+(15) это прикол у банка такой. Если день в день возврат, то авторизацию терминал не просит, сразу списывает и кассиру остается напечатать кассовый чек
17 zenon46
30.03.21
Подниму темку, таже петрушка, имеется сберовский pin-pad VX-820, в бухгалтерии, делается "розничная продажа" оплата картой, pin-pad подключается ждет оплаты, после оплаты выходит чек из ККМ все нормально. А вот с возвратом нифига, в журнале розничных продаж, делаем возврат по чеку, пробить чек - pin-pad подключается пишет ожидание команды от ККМ и сбрасывается а в 1С в окне сообщений висит ошибка "Эквайринговая операция не была произведена: ОПЕРАЦИЯ ПРЕРВАНА. Статус=53 (Операция прервана)"."
18 Garykom
Эквайринг имхо наиболее отвратно интегрирован в 1С
Даже если обычная оплата работает (ну да только 32 битные дрова а где 64?) то или сверка итогов по закрытию смены или еще что типа возвратов не але
19 zenon46
31.03.21
(18) вот думаю, может другой встроенный драйвер выбрать, а не "ИНПАС:Эквайринговые терминалы UNIPOS"
20 МаксDj
14.04.21
19:34
Подключал PAX SP30 к сервису 1С-Касса
Тоже видел ошибку 53. Изменил код валюты (рубль) с 8хх на 4хх и ошибка ушла.
21 Wenzor
17.08.21
Не поделится ли кто-нибудь ссылкой или файлом компоненты ИНПАС:Эквайринговые терминалы UNIPOS?
22 Wenzor
17.08.21
