УПП и электронные юольничные листы.
0 romashov
07.12.20
Помогите настроить сертификаты скачал, правда не уверен что верный, точнее если открыть путь сертификации то на сертификате ФСС стоит красный крестик.
но больничный заполнятся и выдается сообщение "Не удалось проверить подпись по причине невалидности сертификата "Фонд социального страхования Российской Федерации"."
1 NorthWind
07.12.20
(0) Фонд социального страхования Российской Федерации (03.09.2020 10:50:00 - 03.09.2021 10:50:00)
у меня такой. У вас какой?
2 romashov
07.12.20
Фонд социального страхования Российской Федерации (21.09.2020 18:14:00 - 21.09.2021 18:14:00)
если установит который указали Вы то выдает такую ошибку
Не удалось установить соединение с сервером:
{ОбщийМодуль.ОбменСведениямиОПособияхСФСС.Модуль(4498)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОтправитьДляОбработки): Ошибка при выполнении файловой операции  '/ws-insurer-crypto-v11/FileOperationsLnPort': Ошибка работы с Интернет:  внутренняя ошибка сервера (500). <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><S:Body><S:Fault xmlns:ns4="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"><faultcode>S:Server</faultcode><faultstring>ru.ibs.cryptoprto.jcp.wrapper.eln.ws.client.generated.CryptoException_Exception: Не удалось расшифровать сообщение. Возможно сообщение зашифровано на ключе отличном от ключа уполномоченного лица ФСС. Проверьте правильность и актуальность ключа уполномоченного лица ФСС.</faultstring></S:Fault></S:Body></S:Envelope> : Ошибка работы с Интернет:  внутренняя ошибка сервера (500)
3 romashov
07.12.20
поставил промежуточный сертификат заработало
4 zeman
07.12.20
(3) а что такое "промежуточный сертификат"? как его поставить можно? Точно такая же ошибка вдруг стала появляться при загрузке ЭБЛ...
5 Diarh
07.12.20
(3) откуда новый промежуточный скачивали ? У меня со старым такая же ошибка.
6 Diarh
07.12.20
Нашел, адрес промежуточного
https://e-trust.gosuslugi.ru/#/portal/accreditation/accreditedcadetails/1027739443236
качайте отпечаток:
AC8E00FFC662B9CB6E9E04CFD939847B1DF30B6C
7 Diarh
07.12.20
(4) Ссылку на сертификат отправил выше, качай и устанавливай в Текущий пользователь - Поместить в хранилище - Обзор - Личное
8 zeman
07.12.20
Скачал сертификат, запустил на нем установку, сертификат импортировался. А что дальше? Как сейчас его в Крипто про выбрать? я его там не вижу
9 Diarh
07.12.20
(8) в крипто его не надо ставить, в крипто устанавливается сертификат вашей организации, если раньше работало значит этот сертификат(организации) уже должен стоять
