УстановитьПривилегированныйРежим() не работает |
inkvizitr
07.12.20
под админом работает, если зайти под пользователем с ограниченными правами не работает
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "....";
УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
ВЫборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
Данный код выполняю в модуле формы внешней обработки на сервере
Пробывал так же перед всем этим делом писать УстановитьБезопасныйРежим(Ложь)
Тоже результат не дало, подскажите что не так?
ДенисЧ
07.12.20
Во внешней обработке так нельзя
inkvizitr
07.12.20
(1) под админом же работает, почему по урезанным пользователем нельзя, где это прописано?
ДенисЧ
07.12.20
(2) А ты подумай сам. Для чего делаются ограничения в правах? Чтобы левый чувак не смог прочитать данные.
А тут приходит умник и внешней обработкой снимает ограничения. И что будет?
Режим включается только в модулях конфигурации, чтобы левому умнику было сложнее внедрить свои делишки.
А под админом работает, потому что для него нет необходимости повышения прав, они у него и так высокие.
inkvizitr
07.12.20
(3) убедил, понял
fisher
07.12.20
Внешняя обработка ВСЕГДА запускается в безопасном режиме, отключить который можно ТОЛЬКО через менеджер внешних обработок (т.е. кодом из конфигурации).
Ну а безопасный режим игнорирует установку привилегированного режима.
inkvizitr
07.12.20
(5) т.е. УстановитьБезопасныйРежим(Ложь) в внешней обработки работать не будет
fisher
07.12.20
(6) Не будет. Явно об этом нигде не написано. Просто есть примечание в руководстве разработчика
"Внешние отчеты и обработки, открываемые с помощью меню Файл ‑ Открыть, выполняются в безопасном режиме, если у пользователя отсутствуют административные права доступа."
Но как-то глупо специально запускать обработку в безопасном режиме, если бы его можно было из обработки отключить. Ну и предельно понятно, почему так сделано. Чтобы выполнение потенциально опасного кода контролировал разработчик конфигурации.
inkvizitr
07.12.20
короче, если подключить данную обработку к справочнику дополнительные отчеты и обработки, то привилегированный режим начинает работать
