Как настроить сервер 1С для доступа к нему из локальной сети и из интернета одновременно?
0 ssalikoff
08.12.20
Вот схема: есть локальная сеть, сервер 1С стоит на машине с именем SERVER.
Есть роутер, на котором настроен port forwarding на вышеуказанный сервер. 1540, 1541, 1560-1591 порты. Или, вообще, весь входящий трафик из WAN перенаправлен на сервер (функция DMZ).
Есть пользователь с ноутбуком. Находясь внутри сети, он без проблем работает.
Потом он едет домой и хочет продолжить работать. Он прописывает себе базу, указывая в качестве адреса кластера серверов адрес на WAN-интерфейсе роутера.
Но его ждёт фиаско.
Как я понимаю, сначала идёт успешное обращение к кластеру серверов, а он уже перенаправляет на сервер, указывая клиенту имя сервера для подключения. Но имя сервера SERVER неизвестно за пределами локальной сети.
Можно, конечно, прописать в hosts адрес SERVER, тогда работать будет, но, когда пользователь придёт на работу, не будет работать в локальной сети. Нужно будет снова менять содержимое hosts.
Подскажите, как можно решить задачу?
Скажу сразу, я знаю, что такое RDP, RemoteApp, знаю, что базу можно запускать в режиме веб-клиента, но меня это не интересует.
1 ДенисЧ
08.12.20
Две записи для базы - извне и изнутри.
Или одно общее доменное имя, чтобы одинаково резолвилось изнутри и снаружи
2 ssalikoff
08.12.20
(1) Ничего не понял. Какие две записи? Если речь про две записи в списке информационных баз при запуске, то конечно, так и сделано. Я про это написал.
Что касается "одинаково резолвилось", вот именно в этом и проблема. Внутри локальной сети всё резолвится правильно, внутренний DNS-сервер даст правильный ответ.
Но когда пользователь дома, то его домашний провайдер никак не сможет резольвить имя машины, находящейся в локальной сети за NAT. Это в принципе невозможно.
3 Dmitrii
(2) Видимо (1) имел ввиду что в списке запуска баз в той строке, которая отвечает за доступ к базе извне в адресе сервера укажите внешний IP-адрес вместо имени сервера.
4 ssalikoff
08.12.20
(3) Так я именно это и сделал! О чём и написал с самого начала.
Повторяю, обращение к кластеру идёт успешно, но после получаю ошибку: server_addr=SERVER descr=11001(0x00002AF9): Этот хост неизвестен
То есть обращаюсь я по айпишнику, но меня всё равно заставляют подключаться по имени.
5 ДенисЧ
08.12.20
купить днс-имя не предлагать?
6 ssalikoff
08.12.20
ок, я купил имя. Что дальше?
Я прописываю в свойства базы кластер серверов: мое_купленное_имя.
Запускаю. Получаю ошибку:  server_addr=SERVER descr=11001(0x00002AF9): Этот хост неизвестен
7 ssalikoff
08.12.20
(5) Ещё раз - неважно, по айпи я обращаюсь, по купленному имени - это неважно. Коннект УСПЕШНО происходит к кластеру серверов. Далее следующее: кластер серверов отвечает, вот рабочий сервер, вот его имя, подключайся к нему. И именно здесь проблема.
8 ДенисЧ
08.12.20
(6) Ты уже купил имя? Прописал? Оно корректно в обе стороны резолвится?
9 Йохохо
08.12.20
(7) ВПНку подними, заодно спать будешь спокойнее
10 ssalikoff
08.12.20
(8) Да, купил. Но, вы похоже, не понимаете вопрос и проблему
11 ssalikoff
08.12.20
(9) ВПН - это решение. Но я ищу ответ, можно ли без него
Можно ли где-нибудь как-нибудь настроить ответ, который кластер выдает клиенту при подключении.
12 arsik
(10) У тебя должно быть: Во внутренней сети server.ru - 192.168.0.1, а из вне server.ru - айпи. Просто покрути на роутере хосты.
13 Paint_NET
08.12.20
(0) А для серверов в кластере FQDN прописано?
14 Paint_NET
08.12.20
(0) Кажется, твой вариант: https://forum.infostart.ru/forum71/topic120325/
15 ssalikoff
08.12.20
(13) Нет, домен отсутствует.
16 ssalikoff
08.12.20
(14) Да, спасибо! Это, действительно, мой вариант
17 Paint_NET
08.12.20
(16) Пожалуйста :)
А с точки зрения безопасности вообще так себе наружу сервер выпускать.
18 ssalikoff
08.12.20
(17) Я согласен. Поэтому сразу написал, что в курсе альтернатив. Хотелось решить проблему, не прибегая ни к каким сторонним средствам.
19 Йохохо
08.12.20
(18) но в результате ты создал проблему к которой будешь не готов
20 arsik
(18) Есть штатные средства от 1с https://1c.link/
21 Garykom
(0) админа наймите со знаниями и опытом
22 Garykom
(0) >1540, 1541, 1560-1591 порты
выставлять в инет это бред
безопасность ни к черту
23 Garykom
(22)+ учетку 1С ломанут, обработку из под юзера - сервера 1С запустят и?
24 NorthWind
08.12.20
(0) VPN лучше всего. Если VPN никак не получается, то на худой конец веб-сервер на HTTPS и выпустить наружу только HTTPS порт. Открывать 1Совский сервер наружу очень так себе идея.
25 NorthWind
08.12.20
RDP наружу открывать почти такая же жопота. Нормально его никто не настраивает, а если как попало - подберут пароль и будешь потом платить биткоины вымогателям.
26 Провинциальный 1сник
08.12.20
Публикуй на веб-сервере и выставляй наружу https или http через vpn
27 ssalikoff
08.12.20
(24) Уже написал, что я в курсе и про безопасность, и про VPN. Я спросил, как можно решить задачу, не используя никаких доп. средств. Это не значит, что я именно так и буду делать. Можно считать это вопрос «теоретическим». А его решение добавит опыта.
28 Garykom
(27) глобальный ip или dns и внутри локалки и через инет по нему работать
29 Garykom
(28)+ роутер должен уметь запросы из локалки (на этот ip или dns) отправлять на сервер
30 Exec
08.12.20
(23) зачем китайцам обработки запускать? Просто шелл-cmd, с повышением прав до админа, и вот тебе бесплатный китайский порнохостинг со спам-ботами :)
