Вставка фотографий в 1С из папки на компьютере | ☑ | ||
Vlaloplo
08.12.20
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой.. В 1С 8.3.17 есть процедура вызова камеры, нужна для фотографирования товаров, сейчас это работает так: пользователь жмакает на кнопку, у него открывается окно с камерой, фотографирует нужный объект, потом нажимает на другую кнопку и открывается папка, в которую сохраняются фотографии, выбирает нужный файл и он вставляется в нужное место. Поступила просьба сделать это более автоматизировано, чтобы после закрытия камеры, последний файл из этой папки сам подгружался в нужное место... То есть нужен какой то мониторинг этой папки из 1С, мол как только новый файл появлялся, 1С реагировала на это и начинала работу с этим файлом. Пока ума не приложу, как это можно осуществить и возможно ли вообще? У кого то был похожий опыт? Прошу помощи по данному вопросу
ДенисЧ
08.12.20
Нужно написать внешнюю компоненту, которая будет следить за каталогом и создавать событие появления нового файла
Vlaloplo
08.12.20
(1) Без ВК не обойтись в таком случае? Не очень силён в других ЯП просто
ДенисЧ
08.12.20
Не хочешь ВК - повесь обработчик ожидания на каждую секунду... Ну, если компьютер очень быстрый...
ИС-2
08.12.20
(3) тут не компьютер, а смартфон.
(0) Мобильное приложение 1C? Можно по костыльному сделать - фото сохраняем сразу в 1C. В событии "При записи" будет происходить привязка к нужному объекту |
ДенисЧ
08.12.20
(4) "тут не компьютер, а смартфон"
"из папки на компьютере " Вы уж определитесь... |
Vlaloplo
08.12.20
(4), в том то и дело, что фотография происходит именно с компьютера... Через Web камеру, я сам не до конца понимаю, как у них происходит этот процесс, по мне конечно тоже очень бредово, через мобильную платформу было бы все проще думаю
Vlaloplo
08.12.20
(3), буду пробовать, посмотрю как сильно оптимизация пострадает)
С ВК конечно удобней было бы Эх, надо все же JS доучивать, не раз уже приходилось обращаться к данным методам работы. Сам понимаю, что такие костыли к хорошему не приведут) |
arsik
(6) Какая модель камеры? Скорее всего у нее есть апи и метод готовый.
shuhard
08.12.20
(0)[Пока ума не приложу]
попробуй руками |
Serg_1960
08.12.20
(1) Зачем ВК? Если в каждой типовой есть функционал РИБ-обмена, который может мониторить появление файла в каталоге...
Serg_1960
08.12.20
PS: Задачу можно существенно упростить ели для фотографий будет выделен отдельный каталог, в котором будет только один файл (последний), который будет удаляться после завершения работы обработки.
Vlaloplo
08.12.20
(11) не расскажешь, как это осуществить? Не совсем тебя понял
arsik
(12) Модель камеры скажи
Vlaloplo
08.12.20
(13), при чем тут модель камеры не могу понять, у меня одна камера, у пользователя другая, а учитывая, что работают с разных рабочих мест, может и третья и четвертая камера найдется)
arsik
(14) Вон оно че Михалыч. Вы через внешнюю компоненту в 1С цепляете. Ну так посмотрите, как она сохраняет. И забирайте сразу сохраненный файл. Там наверно и без сохранения можно, сразу бинарник в 1С получать.
Vlaloplo
08.12.20
(15), сейчас это реализовано все довольно просто, пользователь нажимает кнопку на форму, срабатывает процедура и открывается внешнее приложение с камерой, пользователь фотографирует, сам закрывает приложение, в этой же форме нажимает на другую кнопку и выбирает нужный файл.
А нужно сделать так, чтобы второй кнопки не было) Можно цеплять объект через командную строку, но как, если каждый файл создается со своим именем? Я бы хотел послушать вариант (11), как удалять файл после завершения работы, это могло бы помочь) |
ДенисЧ
08.12.20
(16) "как удалять файл после завершения работы"
УдалитьФайлы() |
fisher
08.12.20
(16) Во время фотографирования можно параллельно работать в 1С? Или окошко с камерой открывается модально?
Tatitutu
08.12.20
чтобы "убрать" вторую кнопку - программа должна как минимум "знать"
"нужный объект, потом нажимает на другую кнопку и открывается папка, в которую сохраняются фотографии, выбирает нужный файл и он вставляется в нужное место" что за "НУЖНЫЙ ОБЪЕКТ" и что это за "НУЖНОЕ место" у меня реализовано так , сканирует штрикход товара - находит товар - делаем фото добавляем к товару или сохраняем на диске компьютера согласно правил (где код это имя файла) "Личный фотограф - загрузка картинок с web-камеры" https://clck.ru/SN3DJ |
Vlaloplo
09.12.20
(18), окно открывается модально
