ЗУП корректировка СЗВ ТД , как правильно
0 RoRu
08.12.20
в июле сдали на сотрудника сзв тд , что он уволен 6ого числа. Сейчас выяснилось, что он умер 5ого и надо увольнять 5ым.  ПРФ попросили уточнить.
кадровик, пробовал что-то сделать, но сначала просто изменил кадровый приказ.
теперь кнопки изменить документ в нем нет и сделать по инструкции о корректировке СЗВ ТД невозможно.
файл сданный есть. Вручную корректировку как-то можно сделать ?
в архиве база уже после изменений, а старые архивы они заменяют на новые.
1 Фрэнки
08.12.20
Надо взять копию и на ней попробовать. Проверено на живых примерах, которых переделывали.
Берем все действия копии базы. В основной базе менять смысла нет никакого, тем более, что по этим всем документам больше новой инфы не будет.
Значит в копии базы и меняем снова в документе на тот, который был.
Находим файл, который был отправлен в ПФР. Там нужно будет взять прежний айди записи.
Жмем в документе с восстановленным состоянием кнопку Исправить. Вносим туда верную дату увольнения и проводим исправленный документ.
Создаем СЗВ ТД на этого. В нем будет инфа с новым айди и новой датой события и запись с отменой. Это все дело сохраняется в файл. Отрываем файл на редактирование, вставляем взамен айди с отменяемой датой прежний айди, взятый у ПФР. Все можно сохранить и отправить.
Есть вариант перебить айди в документах, а не в файлах. Это можно сделать, открыв поле айди на редактировании в табчасти через изменение формы - в режиме полных прав было доступно.
Если копия базы есть, но очень лениво все подробно повторять, то можно исправить вообще любой кадровый, сделать выгрузку СЗВ ТД с исправлением, подсмотреть правильный формат записи тэгов с отменой и сделать прямо из рабочей базы СЗВ ТД, а файл для передачи в ПФР отредактировать вручную.
2 pavlika
08.12.20
(0) В РС МТД Прочие есть запись об отмене первичного мероприятия увольнения?
3 pavlika
08.12.20
При отмене первичного документа, который сдан в ПФР (есть проведенный СЗВ-ТД), формируется запись об отмене в РС МТД Прочие. При этом если заново регистрируем мероприятие, то идет проверка по ключевым полям. Если они есть в РС МТД Прочие, то его ИД переносится в новый документ и отменяющая запись из РС МТД Прочие удаляется. Это сейчас не отрабатывает? Или они отменили и первичный кадровый документ и СЗВ-ТД?
4 RoRu
08.12.20
(1) так и думал делать
пока вообще в ПФ программу загрузили и из неё сделали
(2) (3) под рукой нет базы глянуть
но там все документы пробовали исправить, перед тем как сказать, что ничего не получается
сзв тд с отметкой сдано есть проведённый
5 RoRu
08.12.20
(3) спасибо, посмотрю
6 SleepyHead
(0) Сделай исправление увольнения. Исходный ИД при этом станет отмененным, а новый будет создан.
Проверяй по регистрам: "Мероприятия", "мероприятия прочие"
