Как вернуть значение из Хранимой процедуры | ☑ | ||
rudava
08.12.20
Доброго времени суток Форумчане!
Есть процедура в форме обработки конфигурации 1с цель которой является: 1 Передача параметров в хранимую процедуру БД ms sql и ЕЁ выполнение с внесенными параметрами; 2 Получение сообщения из процедуры через параметр @msg назад в виде сообщения! нужен пример кода как получит назад сообщение из процедуры, которое генерится в ходе выполнения ХП Процедура примерно такая: Процедура ПередатьВSCADAизДокумента(GUIDДокуменнта,НомерДокументаВSCADA) ИмяСервераSQL = "192.168.1.10,1441"; ПользовательSQL = "SA"; ПарольSQL = "parol"; БазаДанныхSQL = "NewBD"; ХранимаяПроцедураSQLSQL = "docProvercaSclada"; //Подключение к SQL-серверу Попытка Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); Команда = Новый COMОбъект("ADODB.Command"); Выборка = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet"); Соединение.ConnectionString = "driver={SQL Server};" + "server="+ИмяСервераSQL+";"+ "uid="+ПользовательSQL+";"+ "pwd="+ПарольSQL+";"+ "database="+БазаДанныхSQL+";"; Соединение.ConnectionTimeout = 30; Соединение.CommandTimeout = 600; //Открытие соединение Соединение.Open(); Команда.ActiveConnection = Соединение; Сообщить("Успешное подключение!"); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); Возврат; КонецПопытки; // ******Обход табличной части накладной ********* Для каждого ТабСтр Из Объект.ТЧнакладные Цикл GUID = "Null"; //GUIDДокумента; Since = ТабСтр.НачалоПоставки; Till = ТабСтр.КонецПоставки; Docnum = НомерДокумента; sklad = НомерСклада; skladtype = ВидСклада; partNo = НомерПартии; nomnum = НомерНоменклатуры; MSG = "Null"; PN = НомерСертификатаКачества; ТекстТекущейИнструкции = "EXEC "+ХранимаяПроцедураSQL+" "+GUID+","+Since","+Till+","+ ","+docnum+","+sklad +","+skladtype+","+partNo+","+Nomnum+","+msg+","+pn+""; Попытка Соединение.Execute(ТекстТекущейИнструкции,,128); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; КонецЦикла; КонецПРоцедуры В хранимой процедуре убрал многое, так как листинг большой и замысловатый, но суть осталась! //*************Хранимая процедура****************** ALTER procedure [dbo].[docProvercaSclada] (@doc uniqueidentifier output, @since datetime, till datetime, @docnum varchar(20), @sklad int, @skladtype int, @partnum int, @nomnum bigint, @msg varchar(500) output, @pn varchar(20) = null ) Если @since = 0 then @msg = "Заполните начальную дату и повторите операцию" Если till datatime = 0 then @msg = "Заполните конечную дату и повторите операцию" Если @docnum datatime = 0 then @msg = "Заполните конечную дату и повторите операцию" если все нормально insert into docSklad(doc, sklad, tovar, scladtype, wight, partNo) values(@doc, @sklad, @tovar, @scladtype, @wight, @partNo) Нужен пример кода или внятное объяснение как получить из ХП "отзыв" как передать понятно, как выбрать понятно, а как передать и получить назад нет! |
ДенисЧ
08.12.20
youalex
08.12.20
просто select`ом из хранимки не вариант возвращать?
или прямо хочется с параметрами в ADO заморочиться? |
rudava
08.12.20
ну мне же сначала туда что то скормить нужно
а назад получить, вот как это в коде оформить |
youalex
08.12.20
23:03
туда - в общем случае можно литералами передать (совсем в общем - через xml строку)
типа такого: ТекстКоманды = СтрШаблон("EXEC _testrpoc @par1 = '%1', @msg='%2'", ТекущаяДата(), "исх.сообщение"); Команда.CommandType = 1; Команда.CommandText = ТекстКоманды; обратно - в хранимке пишешь в последнем резалте (в конце тела процедуры) что-то типа SELECT @msg AS msg и через ADODB.RecordSet уже стандартно его ловишь в 1С: НаборАДО = Команда.Execute (); Если НЕ НаборАДО.EOF() Тогда ПолеАДО = НаборАДО.Fields(0); Сообщить(СтрШаблон("%1 = %2", ПолеАДО.Name, ПолеАДО.Value)); КонецЕсли; |
youalex
09.12.20
+ можно еще извратиться, и выполнить пакетный (здесь по сути динамический) запрос через exec, примерно так:
ТекстКоманды = СтрШаблон("exec ('declare @msg nvarchar(10) = ''%1'';exec _testrpoc @par1 = ''%2'', @msg=@msg output; select @msg msg')", ТекущаяДата(), "исх.сообщение"); |
rudava
09.12.20
Второй вариант, так как нельзя ничего менять на стороне SQL (политика однако).
в profiler вижу прилетела инструкция, все так EXEC парам1, Парам2... и в конце, select (формирует таблицу) как забрать ЭТО в 1с |
youalex
09.12.20
(6) в (4) , начиная с "и через ADODB.RecordSet"
https://www.script-coding.com/ADO.html в помощь |
rudava
09.12.20
Спасибо Youalex, все сложилось, очень дельный материал подкинул, вроде все по кускам уже читал, но здесь по полочкам
