Честный знак - маркировка остатков
0 CrushBy
09.12.20
Добрый день,
Есть следующая ситуация. Клиент, который занимается импортом одежды. У него несколько магазинов и 3 юрлица, которые торгуют одним ассортиментом.
Пробуют загрузить "реальные" GTIN'ы (начинающиеся на 046) с описанием в Национальный каталог - ничего не загружается, а поддержка молчит. Но допустим загрузят.
Вопрос : можно ли будет потом заказать марки по всем 3 юрлицам на эти GTIN, или СУЗ ругнется, что "это не ваш товар - отстаньте" (ведь эти 3 юрлица не их). На тестовом контуре, по крайней мере у меня ругается.
Если ругнется, то получается, что на один и тот же товар надо заказывать 3 разные GTIN'а (начинающиеся на 029) под каждое юрлицо ?
1 CrushBy
09.12.20
Кроме того, при запросе остатков там вообще чудеса. Там нельзя отправить описание остатков двух товаров с одинаковыми атрибутами. Выдает ошибку : 55: Код товара с данными атрибутами ранее вами зарегистрирован
А атрибуты там задаются только :
1. Торговая марка
2. Первые 2 цифры ТНВЭД
3. Пол или Возраст
Если передавать наименование, то ругается, что оно должно быть пустое.
Как вообще получить свой GTIN на каждый Sku, если там нельзя передать ни одного уникального поля ? Можно конечно в торговую марку писать код товара, но это же бред...
2 lodger
09.12.20
(1) так это правила игры для упрощенного учёта.
в (0) ты говорил о полном учёте.
сперва раздели котлет с мухами - потом почитай как там и как тут. мануалы все на ЧЗ есть.
3 CrushBy
09.12.20
(2) Хорошо, а как для полного учета это должно решаться ? У меня есть остатки по GTIN, который за другим юрлицом, а я его никогда не получал. Я смогу на него марки заказать ? Если нет, то как тогда маркировать ?
4 DGorgoN
09.12.20
"несколько магазинов и 3 юрлица, которые торгуют одним ассортиментом." - для того что бы чем то торговать его нужно купить. Т.е. все остатки допустим на 1 юр. лицо а далее при продаже конечнику уже идет перепродажа с 1 юр. лица второму.
5 CrushBy
09.12.20
(4) Так остатки уже есть на 3 юрлицах. Допустим один Sku есть по штуке на каждом из 3х юрлиц. GTIN регистрируется для одного юрлица, а дальше что ? Получить 3 марки, а потом продать по одной штуке ? Так это же реально надо продажу оформлять с задолженностями и прочим. Не вариант, вроде.
6 lodger
09.12.20
(5) ты опять путаешь упрощенку с полной схемой.
полная схема - импортёр генерит\регистрирует gtin и эмбоссирует весь пул кодов, потом продает на опт и на розницу.
ситуация, когда у кого-то есть остатки - это упрощенка. тут каждое юрлицо генерит 6(или сколько там получается простых гтинов), где весь товар надо нарезать по измерениям Муж\Жен\Десткий + ... короче мануал читай https://честныйзнак.рф/upload/Маркировка_остатков_2.pdf
7 lodger
09.12.20
в полной схеме один и тот же гтин появившись из одного места растекается по торговой сети и выбывает при продаже\списании.
в упрощенной схеме каждое юрлицо владелец товара идёт в суз и говорит - "у меня 10000 женских джинс, дай коды, вот мой урощенный гтин под женскую одёжку". а потом ты один и тот же гтин лепишь на всю линейку женских джинс всех фасонов и размеров.
8 CrushBy
09.12.20
(7) Проблема в том, что все эти юрлица в одной базе данных с единым справочником товаров. И потом этот же товар поедет уже с реальными GTIN'ами, полученные импортером. То есть "логически" на одну номенклатуру будет 3 сгенерированны GTIN'а, а еще один "зарегистрированный". То есть понятно, что это можно реализовать. Просто это выглядит супер-костыльно.
Что мешало сделать, чтобы импортер зарегистрировал GTIN, а я потом отмаркирую остатки по этим GTIN'ам (и пофиг, что я их пока еще через ЧЗ не покупал) ?
9 timurhv
09.12.20
(0) >Вопрос : можно ли будет потом заказать марки по всем 3 юрлицам на эти GTIN, или СУЗ ругнется, что "это не ваш товар - отстаньте" (ведь эти 3 юрлица не их). На тестовом контуре, по крайней мере у меня ругается.
Можно подписать соглашение в личном кабинете между юрлицами и использовать GTIN с кем заключили, далее заказываете марки в СУЗ.
Схему не пробовали, но по описанию в документации и бизнес-процессах такое есть. Прорабатывался вопрос когда возвращают товар в розницу без марки. Чтобы получить марку надо полностью описать товар в GS1 (с НГ еще и подтвердить карточку по API или в личном кабинете) и только потом заказывать/клеить/повторно выставлять на полки.
10 Garykom
(6) Оно мануалов читать не умеет, только faq'и с краткими выжимками кривыми ))
11 lodger
09.12.20
(8) там с обувью до греха доходило, есть международный GTIN, все хотят вести учёт по нему, но каждый импортёр был обязан регать свой национальный гтин, потому что такой функционал еще не работал (или до сих пор не работает). потом была картина 1 gtin международный = 100500 gtinов национальных.
12 Garykom
(8) Даже если импортер зарегает GTIN ты не сможешь sGTIN'ы сделать у себя на свои остатки.
Потому что по этой схеме импортер свои сериалы (Serial) по своим GTIN а на твои остатки твой собственный GTIN и твои Serial!
Которые тебе выдаст ЦРПТ.
13 timurhv
09.12.20
(9) 02.01.07.00 РАБОТА С СУБАККАУНТАМИ
14 Garykom
(11) Генерить серийники штук по gtin'у может только один, тот кто этот gtin зарегал.
Или пересечения серийников (gtin + serial = sgtin) легко получить
15 lodger
09.12.20
короче, готовь _банку вазелина_(зачеркнуто) регистр сведений номенклатур и гтинов с юрлицами импортёрами (при регистрации остатков каждый владелец остатка немножко импортёр)
16 Garykom
17 Garykom
(15) Кстати если 6 gtin не хватает (сильно много разных остатков) что то предлагают?
18 lodger
09.12.20
(17) нет, нарезать на 6 куч всё что есть.
19 lodger
09.12.20
(14) а занафига нам тогда ЧЗ и единая база?
20 Garykom
(19) Предлагается для остатков юзать GTIN которые производителя/импортера, отнимая у него из пула?
21 timurhv
09.12.20
(14) Нет, ЧЗ может работать с субаккаунтами. Соглашение подписываете, в СУЗ появляется чужая карточка.
22 Garykom
(21) Для крупняка или эксклюзивного дилера/представителя вполне выход.
Для мелочи нет.
23 timurhv
09.12.20
(22) Для маркировки остатков по полному GTIN автору вполне подойдет.
24 Garykom
(23) угу если у них три юрлица по сути один холдинг и те же самые юзеры
25 Garykom
(24)+ Только один фуй ТС судя по фразе "что на один и тот же товар надо заказывать 3 разные GTIN'а" нихрена в маркировке не понимает.
Что это уникальный поштучный учет.
26 Garykom
(25)+ В смысле глубоко пофиг если одна номенклатура лежит у трех юрлиц в разных кол-вах.
И что на одну номенклатуру разные GTIN свои сделают.
Весь учет по sgtin идет, а они уникальны на каждую штуку и пофиг что номенклатура одна а "префикс" (в виде 14 цифр gtin впреди sgtin) разный
27 CrushBy
09.12.20
(23) Спасибо, передал клиентам - будут пробовать через субаккаунты. Но что-то мне подсказывает (учитывая оперативность работы поддержки ЧЗ), что это не успеют сделать к 1 января, и придется заниматься генерацией этих крупных GTIN'ов.
28 lodger
09.12.20
13 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов)
это 26+26+10+10 (предположим, 10 специсимволов) в 13 степени.
это 1 397 405 517 247 104 682 033 152 штук.
жалко?
29 Garykom
(28) эээ какая то неправильная математика
30 Garykom
(29)+ хотя согласен что там пул огромен
теоретически можно было разрешить остатки регать по заводским gtin, выделив у него префиксы serial
31 timurhv
09.12.20
(27) так в личном кабинете сами отправляете заявки, ЧЗ вроде не приделах.
32 lodger
09.12.20
(29) а ты бы как посчитал?
33 timurhv
09.12.20
(32) 26 букв в нижем регистре + 26 в верхнем + 10 цифр + 10 спецсимволов возводим в 13 степень. Все верно.
34 CrushBy
09.12.20
(31) Там речь о том, чтобы загрузить в Национальный каталог GTIN'ы. Просто 3 тестовых послали - уже несколько дней "на модерации", а техподдержка молчит. Но в общем разберемся.
И это только у меня тестовый контур работает через раз (полчаса нормально, потом 2 часа 500ю ошибку и через API и через ЛК) ?
35 Garykom
(32) (33) Математически посчитано верно, но на практике я бы не стал (если хватает) использовать разный регистр и многие спецсимволы.
Ибо с ними конкретные проблемы и при открытии cvs в excel и при формировании/сканировании DM
36 Garykom
(35)+ Так что просто 26 букв + 10 цифр в 13 степени, что тоже вполне достаточно
37 timurhv
09.12.20
(34) тестовый с прошлой недели лежит и работает пару часов в день :(
38 Garykom
(37) там даже регистрация сча глючит
39 lodger
09.12.20
(35) ты бы не стал, но ЧЗ даёт такие серийники.
40 Garykom
(39) если они бесплатные то можно не использовать
41 CrushBy
09.12.20
(37) А в чем недостаток того, чтобы все остатки повесить на 10 GTINов. Где это потом вылезет?
