КА 2.4.13.51 Не работает автоматическое отражение документов в регламентированном учете.
0 art8316
09.12.20
Добрый день.
Стояла в конторе КА 2.4.6. Работала нормально. Конфа с изменениями. В связи с введением маркировки в январе 2021 года обновился до последнего релиза (на момент обновления), а именно до КА 2.4.13.51 И столкнулся с таким глюком. Вначале автоматическое отражение документов в регламентированном учете работало нормально. Но в один прекрасный день оно попросту перестало работать. Регламентное задание настроено на выполнение каждую секунду (по умолчанию). Оно отрабатывает. Ошибок нет. Но ни один документ (например продажный) автоматически в регламентированный учет не попадает. Нужно заходить вручную в каждый документ, нажимать на дебет с кредитом и только тогда он отображается в учете. Но если менеджер перезаписывает отраженный таким образом документ - то проводки в регламентированном учете снова пропадают. И бухгалтер должен опять вручную зайти в документ и только тогда он отобразится в учете. Платформа стояла 8.3.17.(последние цифры забыл). Платформа серверная x64. База на MS SQL. Обновил платформу до последней текущей 8.3.18.1208 (х64). То же самое. Документы автоматически не отображаются в учете. Пробовал на другом сервере - опять тоже самое. Обновил копию базы до КА 2.4.13.85. Все также. Может кто сталкивался куда копать? Главное само фоновое задание выполняется и ошибок по нему нет. Но ни один вновь созданный документ в регламентированный учет не попадает.
1 ДенисЧ
09.12.20
Ну так возьми копию и впихни в РЗ запись в лог, что она там делает...
И кстати... Каждую секунду делать отражение...
2 Serg_1960
09.12.20
Менеджер проводит - проводки пропадают; бухгалтер проводит - проводки появляются; фоновое задание проводит - проводки пропадают...
Когда автор сложит 1+1+1 и предположит что дело может быть в ролях и правах?
PS: КА - не знаю, телепатирую.
3 Михаил Козлов
09.12.20
Посмотрите в разделе Регламентированный учет Отражение документов - много ли ждет автоматического отражения. Попробуйте руками стартануть рег.задание.
Может фоновое падает из-за ненастроенных счетов учета? Или на сервере висит фоновое задание по отражению.
Каждую секунду - не слишком часто? (старт фонового задания и т.д.)
4 art8316
09.12.20
21:51
(2) видимо я не совсем корректно написал. Кто-бы не проводил: хоть менеджер, хоть бухгалтер, хоть пользователь с админскими правами отображение в регламентированном учете не появляется. Оно появляется только если зайти в документ, нажать кнопку "Дебет-кредит" и вот только тогда проводки конкретного документа заполняются. Но если любой (даже пользователь с полными правами) перезаписывает такой документ  - проводки слетают. И нужно заходить в него заново.
5 art8316
09.12.20
(3) В разделе Регламентированный учет пишет, что нет документов ожидающих автоматического отражения. Задание запускал руками как из этой вкладки, так и непосредственно фоновое. Фоновые задания не висят нигде - проверял не раз. Даже сервер предприятия переустанавливал с полной очисткой всех данных от предыдущего. Но ситуация та-же. По поводу отражения каждую секунду - так по умолчанию настроено в самой 1-ке. Я этот параметр не менял. Хотя потом и с ним игрался. Ставил и большее - и значительно большее. Результата - ноль.
6 РБ
10.12.20
06:25
потестила. у меня происходит автоматическое отражение
1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.12.102)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
настройки:
https://ibb.co/mqwD4TH
7 art8316
10.12.20
07:32
(6) Так в этом то вся и суть. И у меня работало. А потом, в один прекрасный день, перестало.
Настройки:
https://ibb.co/fpBF3XR
8 РБ
10.12.20
07:36
(7) о, так у вам поди галка включена-не отражать без проверки???
9 РБ
10.12.20
07:38
10 art8316
10.12.20
(8) Ох я дурак.... Ну как? Как я мог забыть об этой долбаной галке? Спасибище огроменное от всей души. Мне бухгалтера всю плешь проели, а истина лежала на самой поверхности..... СПАСИБО !!!
11 kobzon2
10.12.20
(10) А кто ее установил?
12 art8316
10.12.20
(11) С утреца пораньше пошел прямиком в бухгалтерию выяснять кто сделал эту диверсию. Оказалось ГлаБух и поставила эту галку. Мотивируя тем, что "Я решила, что так будет правильнее". И она же первая кричала, что нет автоматических проводок. Где же ты Логика.....
13 РБ
10.12.20
(10) вот как важно вовремя показать фотку))))))))) и не только сисек
