Админ
док станции для ноутбука
0 Бешеный заяц
11.12.20
Есть ноутбук DELL в нем 1 HDMI сейчас подключен к нему монитор, есть желание подключить второй монитор.
планирую купить док станцию USB типа такой https://www.citilink.ru/catalog/mobile/note_aks/note_docks/1377557/properties/
меня смущает что два сигнала предлагают по USB пускать.... подскажите при подключении мониторов к подобным док станциям равнозначно как подключение двух мониторов к видео карте? или есть ограничения? например мониторы должны быть одинаковы, разрешения одинаковы итд? раньше помню были USB адаптеры которые тупо транслировали картинку по USB при этом разрешение на мониторе было таким же как на ноутбуке
1 Бешеный заяц
11.12.20
вверх
гугл информацию не дает(
2 Biker
11.12.20
(0) Type-C ноута должен поддерживать подключение монитора.
если поддерживает , ограничений нет.
3 NorthWind
11.12.20
(0) мне кажется, нужно смотреть в сторону того, сколько мониторов может быть подключено к видеокарте этого бука вообще.
Я думал (хотя может и ошибаюсь), это ограничено конструктивом карты.
Или док-станция притворяется виртуальной видеокартой?
4 NorthWind
11.12.20
и да, через Type-C может быть подключено много всего, но ключевое слово "может".
Может, но не обязано.
5 dnab
11.12.20
USB-C на ноуте должен быть с поддержкой Power Delivery (Например, если ноут может заряжаться по USB, то PD есть).
У меня к сожалению не взлетело, хотя покупал поинтереснее хаб, там есть кроме всего прочего и VGA и LAN и картридеры. Работает все, кроме подключения мониторов.
6 Бешеный заяц
11.12.20
(2) (3) как узнать поддерживает ли? если да то сколько мониторов?
7 Fragster
(6) прочитать характеристики ноутбука
8 Fragster
вот к такому у меня норм подцепилось через type-c thunderbolt порт, но и просто на usb 3.1, вроде тоже должно работать
9 Fragster
(8)+ через один провод два монитора 1920х1200
10 Fragster
11 Fragster
это старый, сейчас, наверное, новые модели есть
12 Джордж1
11.12.20
(0)у меня док станция по продвинутей. моя умеет работать как 2 экрана - ноутбук + внешний или просто внешний
Все работает отлично
13 Джордж1
11.12.20
в ноуте видюха встроенная интел UHD
14 ДенисЧ
11.12.20
(12) Так любой ноут с видеовыходом умеет ))
15 Джордж1
11.12.20
могу еще моник подключить, если надо
