БП 3 Проф и "обособленное подразделение" |
Tarlich
13.12.20
У конторы есть ОП ...
в БП (как я понимаю) можно завести 1 организацию и 2 подразделения , где у второго поставить "пендель" что оно (подразделение) является ОП.
а можно завести вторую организацию , где в виде организации указать что является ОП и указать головной контрагент (первая организация)
чем эти способы отличаются ?
если идти 2 способом - то можно сделать свою нумерацию СФ (да и других док) просто указав префикс в спр.Организации
первый способ (как я понял из статей с ИТС) позволяет разделять по подразделениям ведение зарплатных налогов
Если идти вторым способом - то можно ли потом собрать НДС (декларацию) по двум организациям в кучу (штатно), ну и другую отчетность?
Вопрос в продолжение ... Данная контора ведет первичку (счет,реализация,банк, как таково исправлений задним числом не делают) (документооборот небольшой, в количестве док) в ТиС 9,2 (ну а потом грузят в Бух ) , каких то там отчетов и прочего нету , ну кроме разных типов цен... я предложил (с НГ ) вообще отказаться от Тис - и сразу все вести в БП , щя БП и так многое умеет... (хочу что бы работали через веб) на сколько это разумное решение ? или все же Тис оставить ?
CepeLLlka
13.12.20
Чёт я не помню такой второй способ.. Может что-то новенькое конечно, или я чего подзабыл..
А что в ОСВ будет, если 2 элемента будет в справочнике организаций? Две оборотки строить или как?
Amra
13.12.20
Обособка как организация заводится когда она на выделенном балансе. Если нет - то заносить как подразделение
CepeLLlka
13.12.20
(2)А это случаем не в КОРП версии такие возможности существуют?
Tarlich
13.12.20
(2) Учту ! спасибо! тогда получается или пилить или Корп для своей нумерации ряда документов ....
CepeLLlka
13.12.20
Вот инфа про ОП в ПРОФ
А вот инфа про ОП в КОРП
По второй ссылке похоже на второй способ из (0)
Как реализовать второй способ в ПРОФ, я чёт хз
Tarlich
13.12.20
я как понимаю в Корп между подразделениями надо делать все через "Авизо" ?
Tarlich
13.12.20
Обновил до Корп - делаю счет (поле подразделение появилось в документах (нашел константу)) не пойму :
1) Если у ОП есть свой РС как его указать в счете ? т.к печатается Счет по умолчанию организации
2) где и как указывается префикс подразделения ?
Tarlich
13.12.20
22:50
с префиксом разобрался -))
