ERP 2.4: ЭДО после обновления ☑
0 РБ
14.12.20
Коллеги! Первый раз обновляла ERP у клиента.
Вроде все прошло ОК, расширения установились корректно тоже.
Клиент начал сегодня работать и обратил внимание , что:
что-то случилось со статусами ЭДО.
в списке журналов документов закупки или продажи-там в колонке Состояние ЭДО показывает "Не начат",
проваливаешься в документ-там верное: "ЭДО завершен".
с ЭДО дело раньше тоже не имела.
подскажите-как посмотреть и что?
1 РБ
14.12.20
Похоже, ошибка релиза.
Реквизит "Представление состояния" у РС Состояния электронных документов весь очистился (а он вообще был раньше? надо глянуть в копию)
а т.к. именно этот реквизит выводится в динамический список журналов реализаций и поступлений. то там автоматом встало значение "Не начат"
https://ibb.co/5rCCb36
2 END
14.12.20
(0) А с какого на какой релиз то обновляла?
3 РБ
14.12.20
(2) с 2.4.12.75
4 РБ
14.12.20
на 2.4.13.85
5 РБ
16.12.20
нашла еще косяк релиза:
После обновления Демо-базы ERP 2.4 на релиз 2.4.13.85
в документах Заказ поставщику и Заказ клиента (ранее введенных  в базу) в табличной части Товары не отражается реквизит Номенклатура поставщика/клиента.
В настройках формы при этом данный реквизит отмечен галочкой
При создании нового документа, это поле есть.
Написала разработчикам.
6 РБ
16.12.20
Неудачно переименовали реквизит, похоже)))
раньше это был НоменклатураПоставщика, сейчас НоменклатураПартнера
7 d4rkmesa
16.12.20
(0) Там куча ошибок с ЭДО, держитесь. )
8 РБ
16.12.20
(7) не только с ЭДО...зачем то переименовывали реквизиты (типо в комментах написано-в целях перехода на новую версию 2.5)
Один я сама исправила в расширении у себя-ибо в основной был ИмпортерАлко, стал ИмпортерКонтрагент (на память пишу реквизит, не суть)
9 Джинн
16.12.20
(8) Ковыряю тут УТ с обновлениями за год - тоже самое гов.ще. Туда-сюда переименовывают, добавляют-удаляют модули и кроят их как попало.
10 РБ
16.12.20
(10) и это у меня еще хороший клиент-дописки все, практически, через расширения сделаны
11 d4rkmesa
16.12.20
Я недавно разбирался, как происходит сопоставление номенклатуры. Раньше был довольно простой и надежный способ через привязку справочника "Номенклатура поставщиков". Теперь это справочник и регистр сведений "Номенклатура контрагентов", причем они при записи синхронизируются. Ну с регистром ладно, разобрался, но реструктуризация происходит при обновлении некорректно, с задвоением всех записей. Заполнение документа из ЭДО теперь происходит довольно своеобразно, сначала по ключам регистра заполняется номенклатура, а потом к ней ищется номенклатурапартнера по справочнику(не всегда успешно). Есть еще регистр сведений "контроль сопоставления номенклатуры", так вот контроль этот тоже с ошибками (другая процедура, чем при заполнении документа из ЭДО). В итоге надо все эти статусы из ЭДО выкашивать, что продолжить нормально работу, но при очередной сеансе обмена все это опять вывалится. Пока не решил, что с этим делать, в след году обновлюсь на 2.5 и погляжу.
12 РБ
23.12.20
05:34
+(5) зафиксирована ошибка по моему обращению:
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000102843
она же в УТ и в КА
ЗЫ: может, кому сгодится
13 JeHer
23.12.20
06:45
(9) заботятся о нас. Кто еще работы нам подкинет кроме разрабов?
14 РБ
24.12.20
еще что-то новенькое...
Теперь при проведении документа Реализация при установленном типе налогообложения в документе "Продажа не облагается НДС"
идет контроль, который сравнивает с константой Использовать учет НДС и сообщает:
По организации Металл-Сервис не хватает 1 шт товара Болторез ЭНКОР 610 мм рез ф 10 мм, на складе Склад коммерческой службы  по налогообложению Продажа не облагается НДС
Обратите внимание, что тип налогообложения "Продажа не облагается НДС" не поддерживается учетной политикой организации. В этом случае могут быть списаны только комиссионные товары.
https://ibb.co/sJRFt56
15 РБ
09.02.21
+(14) Ответ от 1С был таков:
Реализация без НДС оформляется организацией либо на основании ст. 145, 145.1 НК РФ.
Тогда в учетной политике должна быть соответствующая галочка "Организация освобождена от уплаты НДС" и вариант налогообложения "Продажа не облагается НДС" в документах реализации  its.1c.ru/db/erp24doc#bo... »»
Либо на основании ст. 149 НК РФ. Тогда в документах реализации указывается вариант налогообложения "Продажа облагается НДС" и в табличной части ставка НДС = "Без НДС"
Ладно. Худо-бедно, клиент стал так оформлять (Продажа облагается НДС. ставка-Без НДС). Создают УПД с признаком 2.
Но в таком виде, если эти документы, отправляются по ЭДО, то ЭДО сам создает СФ (УПД с признаком 1). присваивает ей номер и отправляет контрагенту.
А не нужна здесь СФ ни продавцу, ни покупателю!
А номер уже занят в базе остается(нумерация должна быть сквозной).
Может, кто-то уже проходил через это и нашел удачный способ?
Подскажите-буду благодарна)
