Перестал работать проброс порта
0 Креатив
14.12.20
На прошлой неделе настроил проброс ККТ Штрих на сервер терминалов(2016 standrt). Сегодня пришёл и не работает.
Что можно посмотреть?
1 Garykom
(0) провод
2 mistеr
14.12.20
(0) Где настраивал, там и смотри.
3 Креатив
14.12.20
(1)Провод в порядке.
(2)Там всё нормально.
Сейчас попробовал оба девайса подключить к серверу. К разным USB один работает, другой - нет. Аппараты одинаковые Штрих Ритейл-01. Адреса развёл.
В поиске оборудования видит оба, при проверке связи реагирует только на один. При перетыкании USB работает только в одном порту. Может кроме замены ip адреса в ККТ что-то ещё нужно менять?
4 Garykom
(3) у тебя rs-232 порт пробрасывается или tcp/ip ?
5 Креатив
14.12.20
(4)tcp
6 neomarat
14.12.20
USB глючит?
7 Garykom
(5) гы ккт по юсб эмулирует сетевой интерфейс? а ip там как назначаются?
8 Креатив
15.12.20
(7)Да. Есть соответствующая таблица, где указывается ip адрес. Её можно в тесте драйвера посмотреть.
9 Креатив
15.12.20
С двумя кассами, подключённым к одному компу разобрался. Нужно было ещё обеим виртуальным адаптерам назначить ip адрес из 137-ой подсетки.Н-р:192.168.137.2
Вопрос про проброс остаётся актуальным.
На локальном компе в настройках основной сети расшаривал адрес 192.168.137.111 для tcp порт оставлял 7778. На сервере по ip адресу компьютера искал устройство.
10 Garykom
(9) На разные ККТ (де факто один входящий ip) только по разным портам получится пробросить
11 Garykom
(10)+ Задача простейшая но не всегда выполнимая.
С RDP сервера доступен комп где подключены по usb ККТ?
12 Смотрящий
15.12.20
(0) Шаринг слетает на физическом адаптере. Постоянно со штрихами натыкаюсь.
Снимаешь шару, расшариваешь по новой. И до следующего глюка
13 Креатив
16.12.20
(10)Кассы (в случае успешного и безглючного проброса)будут подключены к разным компам. Но печать должна осуществляться из любой терминальной сессии.
(11)Да.
При подключении двух касс напрямую к серверу происходят какие-то подозрительные вещи. Меняются настройки ip адресов виртуальных(кассовых) адаптеров. Насколько я понял, клиенты на ночь сервер вырубают.
14 Garykom
(13) Дык приколоти ip адреса то если можно
15 Креатив
17.12.20
(14)Приколотил. Сегодня вроде адреса остались на месте.
Это хорошо, что сервер рядом с рабочими станциями стоит. Вопрос с пробросом/шарингом остаётся актуальным.
