Обмен УТ - Битрикс24 ☑
0 buketovav
14.12.20
Добрый день, Дорогие Формучане!
Впервые сталкиваюсь с Битриксом вообще.
Все настроено по инструкциям.
При выполнении синхронизации и попытке загрузить заказы с сайта в 1с получаю описание ошибки - Не удалось получить данные с сервера. Проверьте правильность адреса сервера, порт, имя пользователя и пароль, а также настройки подключения к Интернет.
Хотя при этом в настройках я нажимаю на кнопку "Проверить соединение" и оно выполняется успешно.
Куда копать, подскажите, пожалуйста.
1 buketovav
14.12.20
Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.71)
2 Garykom
(0) (1) Честный ответ будет - наймите спеца или контору которая будет это ковырять, за деньги
Там дофига граблей, для начала на синхронизации можно столько дублей наплодить потом устанете разгребать
3 Garykom
У вас подозреваю сервер 1С не имеет доступа до сайта битрикса, только клиент 1С где запускается есть он
4 buketovav
14.12.20
УТ чистая, в ней практически нет ничего еще
5 buketovav
14.12.20
(3) не, доступ есть. я с сервера свободно могу зайти в админку сайта
6 buketovav
14.12.20
14.12.2020 13:53:46--Отправка запроса на получение заказов с сайта.
14.12.2020 13:53:46--{ОбщийМодуль.Б_ОбменССайтомСервер.Модуль(1456)}: Error calling context method (ОтправитьДляОбработки): Internet error:  Transferred a partial file
14.12.2020 13:53:46--Не удалось получить данные с сервера. Проверьте правильность адреса сервера, порт, имя пользователя и пароль,
вот что в логе написано
7 Garykom
(4) (5) Для начала свою УТ копию перенеси на файловую на локальный комп и проверь что будет
8 Garykom
(5) Может там через прокси "я с сервера свободно могу зайти в админку сайта" или для браузера разрешено а сервер 1С от совсем другого юзера и ему запрещено в инет
9 buketovav
14.12.20
ок, спасибо, попробую
10 Garykom
Может там для api (в отличие от админки) другой адрес/порт и еще куча причин может быть
11 buketovav
14.12.20
(8) при этом номенклатуру с сайта, вместе с картинками, удалось загрузить
12 buketovav
14.12.20
(10) где это можно посмотреть?
13 Garykom
(12) в коде ))
14 buketovav
14.12.20
(13) класс )
15 p-soft
14.12.20
(0) файл при отправке рвется. вероятно, отрабатывает ограничение на размер файла со стороны сайта.
16 buketovav
14.12.20
(7) не, в файловом варианте ошибка та же
17 buketovav
14.12.20
(15) может попробовать поставить меньше количество контейнеров в пакете?
18 buketovav
14.12.20
не помогло
19 buketovav
14.12.20
в Битриксе настроено 204800 байт на размер единовременно загружаемой части файла - этого достаточно?
20 buketovav
14.12.20
странно все это, одна загрузка с сайта работает, а другая нет...
21 p-soft
14.12.20
надо сделать выгрузку в файл и посмотреть на размер файла.
22 p-soft
14.12.20
а еще лучше разобраться что делается в строке 1456
23 buketovav
14.12.20
(22) Ответ = Соединение.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос);
вот что делается
bitrix/admin/1c_exchange.php?type=sale&mode=info&sessid=(НекийУИД)&version=3.1
24 buketovav
14.12.20
кто знает. где в битриксе хранятся логи? может логи почитать и будет понятно что ему не нравится
25 buketovav
14.12.20
Internet error:  Transferred a partial file - и вот такое сообщение получаю
26 buketovav
14.12.20
понятно... не было такого ни у кого ) я первый )
27 seevkik
14.12.20
https/http?
28 seevkik
14.12.20
Сайт в локалке?
29 buketovav
14.12.20
(27) https
(28) сайт не в локалке (а вообще мне точно не известно. А это важно?)
30 seevkik
15.12.20
Ну, тогда, проверьте права пользователя службы 1с, кэш, днс, что-нибудь еще)
