Переписывать ли модуль выгрузки цен/номенклатуры битрикса?
0 DTX 4th
14.12.20
1. Одинаково сложно 67% (2)
2. Спеца по битриксу найти сложнее 33% (1)
3. Спеца для правки нетиповой обработки найти сложнее 0% (0)
4. Свое 0% (0)
Всего мнений: 3
Представим ситуацию. Есть программист 1С и программист php.
Программист 1С говорит, что дорабатывать модуль выгрузки битрикса крайне сложно, и если в будущем появятся какие-то интересные хотелки, будет намного лучше, если у нас будет своя обработка по выгрузке цен (она уже есть, один простой запрос плюс план обмена; описательная часть номенклатуры выгружается типовой обработкой)
Программист php почему-то не хочет обрабатывать кастомную выгрузку из 1С (POST-запрос на точку входа сайта для api с данными JSON - наверно, лучшее, что можно придумать для php), хотя пару дней назад, по его словам, его загрузка работала. Теперь он хочет попробовать использовать штатную выгрузку цен.
У заказчика, естественно, сразу возникает вопрос. Кого будет проще найти, если вдруг свалят и программист 1С и прог php? Спеца по битриксу, чтобы тот допиливал и менял стандартную выгрузку, или спеца по 1С, который поправит кастомную выгрузку из 1С?
3 fisher
14.12.20
Любого спеца найти сложно.
Одинаково сложно
9 Kassern
14.12.20
(6) Тоже как-то стандартный модуль выгрузки битрикса дорабатывал, когда нужно было фотки сотрудников грузить на сайт. В итоге, если память не изменяет, добавил в пакет картинки и в файл выгрузки - тег с привязкой к картинке. Но пришлось поковыряться в потрохах этого модуля...Так же с оптимизацией есть проблемы со стандартным обменом битрикса, уж слишком много ненужной инфы гоняет и при больших данных, много времени отжирает выгрузка(т.к. писалась универсально для множество конфиг и бизнес-процессов). В этом случае так же свой обмен писали и грузили только то что нужно и когда нужно.
Теперь к сути вопроса, "спецов" по битриксу не так уж мало, но не факт, что они смогут грамотно доработать загрузку, чтобы это потом не отразилось негативно на работу сайта, тоже самое касается "спецов" по 1с. Они так же могут зафигачить в цикле каждого товара обращаться с запросом для получения остатков/упаковок и т.д. А потом удивляться почему выгрузка по 5часов идет.
Одинаково сложно
