КД 2.1 Возможно ли в "После загрузки" подменить гуид у нового объекта? ☑
0 Бешеный заяц
14.12.20
При выгрузке кидаю Нужный гуид в параметр, далее в модуле после загрузки планирую достать его от туда и присвоить новому объекту? сработает? или это по другому делается и просто так в лоб не получиться?
Если Объект.ЭтоНовый() Тогда
    Гуид = ПараметрыОбъекта.Получить("ГуидСерии");
    СсылкаСерии = Справочники.СерииНоменклатуры.ПолучитьСсылку(Гуид);
    Объект.УстановитьСсылкуНового(СсылкаСерии);
В полях поиска у меня соотвтственно поиск тоже по данному гуиду
ГУИД = ПараметрыОбъекта.Получить("ГуидСерии");
Если ЗначениеЗаполнено(ГУИД) Тогда
     НовыйGUID = Новый УникальныйИдентификатор(ГУИД);
     СсылкаСерии = Справочники.СерииНоменклатуры.ПолучитьСсылку(НовыйGUID);
     Если  СсылкаТовар.ПолучитьОбъект() <> Неопределено
         СсылкаНаОбъект = СсылкаСерии;
ПрекратитьПоиск = Истина;
1 mistеr
14.12.20
(0) А просто флаг "искать по внутреннему идентификатору" не работает что ли? Больше ничего и не нужно вроде.
2 Бешеный заяц
14.12.20
(1) не не лучше, внутренний идентификатор не совпадает с внутренним базы приемника и храниться в отдельном реквизите соответственно по нему и ищем и создёем новый
3 Бешеный заяц
14.12.20
(1) есть еще вариант при выгрузке гуид подменять , но видел это давно и уже не помню как
4 Бешеный заяц
14.12.20
Единственное меня грызут сомнения что подобное нужно делать в "После загрузке"... ,а не "При загрузке" но там "Объект" отсутствует если его нет
5 Бешеный заяц
14.12.20
вверх
6 Cthulhu
14.12.20
а подменить гуид перед выгрузкой - никак?..
тогда для загрузки хватит и (1)
7 hhhh
14.12.20
(4) нет, не нужно в ПриЗагрузке. Делайте в ПослеЗагрузки.
8 Aleksey
14.12.20
(4) Можно, только в полях поиска, а не при загрузки
9 Бешеный заяц
14.12.20
(6) вопрос как?
10 Бешеный заяц
14.12.20
Надо найти как то только что выгруженный атрибут с гуидом и подменить его значение?
11 бомболюк
14.12.20
1. У ПКО снимаешь галку "Поиск по ГУИД", или как там она зовется
2. Добавляешь ПКС с галкой поиск по любому полю.
3. В обработчике ПКС "Перед выгрузкой" ставишь отказ = Истина и программно формируешь в узле ссылки узел "{УникальныйИдентификатор}" точно такой же, как Кд формирует при наличии галки "Поиск по ГУИД", но, соответственно, с нужным тебе значением.
12 Aleksey
14.12.20
(9) Да примерно как ты и написал в (0). только добавить УстановитьСсылкуНового
13 Aleksey
14.12.20
ТОлько параметры объекта недоступны, там доступен СвойстваПоиска
И когда ты найдешь свою ссылку (или создашь новую), не забудь удалить свойства поиска иначе он будет пытаться заполнить реквизит твоим гуидом
14 Aleksey
14.12.20
Короче нужно пробывать я давно так делал, уже даже пример не найду. В крайнем случае ты всегда в полях поиска можешь написать
ЗагружаемыйОбъект  = Справочники.СерииНоменклатуры.СоздатьЭлемент();
ЗагружаемыйОбъект.УстановитьСсылкуНового(СсылкаСерии);
ЗагружаемыйОбъект.Записать();
СсылкаСерии = ЗагружаемыйОбъект.Ссылка;
15 Aleksey
14.12.20
нашел у себя пример при выгрузки из 7-к в 8-ку ищу по гуиду
Источник GUID Приемник пусто
Пример для справочника контрагенты
GUID = СвойстваПоиска[""]; //так как у приемника нет имени, то в свойствах поиска ничего не будет
СвойстваПоиска.Удалить("");
СвойстваПоиска.Вставить("{УникальныйИдентификатор}",GUID);//делаем так как будто такой гуид к нам прилетел из источника
УстанавливатьУОбъектаВсеСвойстваПоиска = ложь;
ПрекратитьПоиск =истина;
СсылкаНаОбъект = Справочники.Контрагенты.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(GUID));
Далее типовой алгоритм вполне справляется с "подменой" и создает с нужным гуидом
16 Aleksey
14.12.20
(3) Вариант с подменой гуид при выгрузке описан тут v8: КД. Поиск по гуид., но по мне это сильнее заморочено чем подмена при поиске
17 Бешеный заяц
14.12.20
ок спасибо буду пробовать
18 Бешеный заяц
14.12.20
Сделал через поля поиска все ок
те ищу по гуиду, если не нашел создаю элемент с нужным гуидом прям в модуле "Поля поиска" и присваиваю новый элемент переменной "СсылкаНаОбъект"
далее стандартным механизмом заполняется мой элемент.
     Если  СсылкаСерии.ПолучитьОбъект() = Неопределено тогда //его нет
         ТекСпр = Справочники.СерииНоменклатуры.СоздатьЭлемент();
         ТекСпр.УстановитьСсылкуНового(СсылкаСерии);
         ТекСпр.ОбменДанными.Загрузка = ИСТИНА;
         ТекСпр.Записать();
19 Aleksey
15.12.20
00:15
(18) Создавать не обязательно.
И разве в параметры объекта доступны в Поля поиска?
