Установка веб-сервера Apache и публикация ИБ
0 Штурман
15.12.20
Существует ли нормальная инструкция по Apache и публикации базы на сервере?
В сети есть несколько, например, https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5978/hdoc
Но какую конкретно платформу 1С использовать и разрядность 32/64 нигде не написано.
Делаю все по инструкции - Апач ставится, в браузере появляется It's work!
Далее ставится 1С с веб-сервисами, создается база, при публикации ее на сервере ничего особенного не происходит - Апач вылетает и больше не работает, localhost не выводит в браузере ничего.
Как нормально поставить все?
1 Йохохо
15.12.20
2 Штурман
15.12.20
(1) в загрузках у меня уже есть похожая интсраляшка - apache_2.4.23-x64-openssl-1.0.2h
Платформу 1С начиная с каких цифр надо ставить? и разрядность, не знаете?
И при установке сертификатов на вопрос "Common Name (e.g. server FQDN or Your bane)" что отвечать? test.com?
3 Йохохо
15.12.20
(2) как у апача x64
4 Штурман
15.12.20
(3) Во время выполнения команды будет задано несколько вопросов. Для "Common Name (e.g. server FQDN or Your bane)" нужно также указать имя сервера. Остальные поля заполняются произвольно (кроме "Country name" - здесь можно оставить по умолчанию).
https://its.1c.ru/db/content/metod8dev/src/developers/scalability/instructions/i8105978.files/https_026.png
Что на картинке зашифровано? Имя какого сервера, не подскажете?
5 Йохохо
15.12.20
(4) это для https
у меня так
httpd.conf
Listen 8080
# 1c
LoadModule _1cws_module "C:/Program Files/1cv8/8.3.15.1830/bin/wsap24.dll"
# ++ 1c publication
Alias  "/zupvse" "E:/Apache/Apache2.4.64/sites1c/zup/zupvse"
<Directory "E:/Apache/Apache2.4.64/sites1c">
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    # The Options directive is both complicated and important.  Please see
    # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
    # for more information.
    Options Indexes FollowSymLinks
    # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
    # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
    #   AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
    AllowOverride None
    # Controls who can get stuff from this server.
    Require all granted
</Directory>
# zupvse
<Directory "E:/Apache/Apache2.4.64/sites1c/zup/zupvse">
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
SetHandler 1c-application
ManagedApplicationDescriptor "E:/Apache/Apache2.4.64/sites1c/zup/zupvse/default.vrd"
</Directory>
# -- 1c publication
E:\Apache\Apache2.4.64\sites1c\zup\zupvse\default.vrd
https://cloud.mail.ru/public/5pdJ/481x4wLkK
6 Builder
15.12.20
Апач ставь х64.
У меня на х32 больше 2-3х пользователей нормально не работали, начинались глюки и проблемы. Перешел на х64 - все стабильно.
7 Garykom
(0) Это знания которые надо получать самому методом тыка или проб и ошибок.
8 Garykom
(5) Ты там скоко раз одну базу опубликовать пытался?
9 Йохохо
15.12.20
(8) не публиковал вообще (7) пальцАми
10 Garykom
(9) Нафик пальцами если можно опубликовать и глянуть до/после и проверить
11 Йохохо
15.12.20
(10) бесило С:\апаче, кастомные пути удобнее у нотепаде
12 Штурман
15.12.20
(7) так прежде чем темку сварганить, много апачей скачал и поставил - одна и та же ошибка постоянно, пока все на 32-бит 1С делал, ноаверное поэтому, на 64-бит попробую
(5) файл конфига переименуем
13 Штурман
15.12.20
(8) там во всех инструкция такая картинка:
https://its.1c.ru/db/content/metod8dev/src/developers/scalability/instructions/i8105978.files/https_033.png
Однако у меня никогда что-то список с галками не появлялся
14 Штурман
15.12.20
(11) в корень С: и в программ-файлы ставил
15 Garykom
(12) разрядность 1С и апача должна совпадать
16 Garykom
(15)+ а вот клиент тонкий который через апач работает уже пофиг на разрядность
17 Штурман
15.12.20
(16) ясно, все снесу и буду опять с 0 ставить
А всякие сертификаты, правка конфигов в Апаче обязательна?
Во многих иструкциях про это вообще ни слова - поставил Апач и опубликовал базу - вуаля и все.
В других после установки Апача надо всякие сертификаты ставить, генерировать, править конфиги и лишь затем базу накатывать на сервер.
Где правильный подход?
18 Йохохо
15.12.20
(17) не обязательно, только если прям хочется чтоб шифрованный трафик летал
19 Штурман
15.12.20
(18) мне без шифровки и всякой лабутени, просто базу с 0 начать разработку под веб-браузер, и заценить итоговый результат )
20 Garykom
Публикация базы это по сути правка конфига апача и файлик vrd
В конфиге должен быть подключен правильный модуль 1С (тут как раз важна разрядность)
, если стоят обе (32 и 64 одной версии) 1С  можно словить лулзы опубликовав вроде правильно и даже работает а запустить локально другую разрядность
Ну и в конфиге апача еще сама публикация базы, может быть несколько но одна на одну базу
Файлик где vrd лежит в каталоги для разных баз
21 Garykom
(20) *Файлик где vrd лежит надо в разные каталоги для разных баз
22 Garykom
(20)+ алиас
Это просто короткое имя базы для подключения тонкого или захода через браузер, от имени сервера
Тут важно что регистр важен ))
23 Провинциальный 1сник
15.12.20
(0) Апач и 1с должны быть одной разрядности. Далее запустить 1с от имени администратора, зайти в конфигураторе в публикацию, настроить каталог для vrd, нажать кнопку и откинуться на спинку кресла.
24 Штурман
16.12.20
01:05
Все-таки получилось опубликовать
Только по адресу http://localhost/infobase/
Такая страница:
Index of /infobase
Parent Directory
default.vrd
Базу создал пустую с нуля с одним справочником, почему 1С в браузере ничего не выводит?
25 Штурман
16.12.20
01:16
При вызове Публикации на веб-сервере на вкладках Web-сервисы и HTTP-сервисы ничего нет
26 Штурман
16.12.20
05:15
Создал стандартную демо-базу 1С Документооборот, на вкладке Web-сервисы появились данные, а на HTTP сервисы ничего нет.
При публикации на сайте тоже ничего не проиходил - браузер не выводит базу
27 Провинциальный 1сник
16.12.20
06:34
(26) Зачем вам сервисы? Вам базу опубликовать надо вроде только. Если у вас не открывается окно логина, а вместо этого вы видите листинг каталога - это значит что модуль 1с не загрузился в апаче. Разрядность точно одинаковая?
28 Штурман
16.12.20
06:35
Опубликовалась база в ВЕБе )))
Теперь остался вопрос - как с 0 создать базу, справочники там всякие, чтобы в ВЕБ опубликовать? Где инструкции взять?
29 Провинциальный 1сник
16.12.20
06:37
(28) Хм.. ну раз у вас опубликовалась база, то заходите в конфигуратор этой базы и делайте нужные справочники.
30 Провинциальный 1сник
16.12.20
06:38
+(29) в этом плане публикация в веб никак не влияет на разработку конфигурации 1с..
31 Штурман
16.12.20
06:44
(29) Это была база Документооборота, а нужна пустая база, с 0
Где, к примеру, 1 справочник добавлен и все
32 Провинциальный 1сник
16.12.20
06:47
(31) Создаешь пустую базу 1с и публикуешь её через конфигуратор. Как создать пустую базу вопрос не задавайте - это уже просто неприлично)
PS Скачайте самый свежий апач 2.4, в старых модуль 1с вылетает иногда.
33 Штурман
16.12.20
07:13
(32) Ок, все получиось )
Еще интресная особенность - при публикации базы, 1С просит перезапустить Апач, если перезапускать из самой 1С, то Апач вылетает и больше не запускается снова, даже через сервисы...
34 Александр111
16.12.20
1с надо запускать с правами администратора
