Запуск обработки "Универсальный обмен данными XML" по расписанию в БП3. ☑
0 lukinskiy
15.12.20
Как проще сделать загрузку данных через "Универсальный обмен данными XML" по расписанию в БП3?
Из одного и того же файла при одинаковых настройках. Есть в БП какой-то механизм или с помощью регламентных заданий?
1 seevkik
15.12.20
проще развернуть RPA-систему
2 Smit1C
15.12.20
Создать своё регл задание, которое подсовывает параметры в УниверсальныйОбменВФорматеXML
3 Вафель
15.12.20
во внешнюю обработку добавить команду.
увы обмен по универсальному из бп выпилен
4 Aleksey
15.12.20
Я делал через запуск с параметрами и внешней обработкой
5 lukinskiy
15.12.20
Пытаюсь сделать, как в (2), пока регламентированное задание запускается, но обработка данные не загружает. Разбираюсь.
Но есть еще вопрос - как потом вывести сообщение пользователю, если данные не загрузились? Чтобы знать, что что-то не так.
Пользователь в базе один, база файловая.
6 lukinskiy
15.12.20
Не могут быть причины не срабатывания обработки в свойствах общего модуля, откуда я ее вызываю?
