v7: В уже открытой форме, получить сохраненное при сохранении настроек значение? ☑
0 MWWRuza
Добрый день!
Опять у меня "интерфейсная заморочка", по сути - "бантики", но хочу сделать...
Форма обработки. Есть некое поле, справочник, назовем его поле1. Установлен признак сохранения настройки. При открытии формы - значение восстанавливается.
При осуществлении неких действий(выборе другого поля, тоже справочник, назовем его поле2), это поле заполняется из его реквизита(если он там не пустой). Это тоже работает.
А вот если я обратно меняю поле2 на то, где реквизит для заполнения поля1 пустой - как восстановить значение из сохраненных настроек?
Делаю так:
    Если ПустоеЗначение(ФорматПост.Каталог) = 0 Тогда // ФорматПост - это поле2
        ГруппаРодитель    = ФорматПост.Каталог; // ГруппаРодитель - это поле1 из вопроса
    Иначе
        ВосстановитьЗначение("Основная", "ГруппаРодитель");
    Форма.Обновить();
Вроде из СП:
"Замечание:
При использовании метода ВосстановитьЗначение() для значения типа СписокЗначений, являющегося реквизитом формы, его следует передавать в качестве второго параметра. В данном случае метод следует использовать как процедуру.  Пример: ВосстановитьЗначение(''ИдентифМоегоСписка'',МойСписок)."
все так, но не работает...
Или там возвращается не конкретное значение, а список? Как тогда это использовать, учитывая, что это процедура...
Так: ВосстановитьЗначение("Основная", Сз); тоже не работпнт, Сз пустой...
1 Дегенератор идей
15.12.20
если поле одно.. я бы просто добавил переменную и запоминал туда после открытие значение поле1
2 MWWRuza
(1) Да можно конечно. Так и сделаю, уже думал об этом. Просто интересно, почему не работает...
Может по тому, что сохраняю настройки формы интерактивно, а пытаюсь прочитать сохраненное программно?
3 АЛьФ
15.12.20
2(0) ВосстановитьЗначение - это вообще не про сохраненные настройки отчета.
4 Злопчинский
15.12.20
в формекске Альф вроде делал СохранитьНастройки и ВосстановитьНастройки.
вроде даже есть предопределенные события присохранении и при восстановлении настроек.
и в ПриОткрытии можно споймать восстановление настроек, флаг вво входящих параметрах дляПриОткрытии вроде есть
5 АЛьФ
15.12.20
2(4) Как раз предопределенные ПриЧтенииНастройки() и ПриЗаписиНастройки() есть, а сохранения и восстановления нет.
6 MWWRuza
Ясно, спасибо.
Сделал через сохранение в переменной списка нужных значений при открытии формы, и потом подтягиваю их обратно, как значения по умолчанию, если выбирать те элементы, у которых не все поля заполнены. Костыль конечно, но работает.
