Таблица значений в построителе отчета: поля отбора
0 OnePrg
16.12.20
00:51
ПостроительОтчета.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(тб);
При этом все поля отбора в построителе не раскрываются. Где какое свойство нужно проставить, чтобы скажем поле "Номенклатура" раскрывалось по своим реквизитам?
1 FIXXXL
16.12.20
08:11
(0) посмотри что там в Отборе у него
2 OnePrg
16.12.20
(1) В отборе пусто. Отбор вывел на форму, с ним будет пользователь работать.
3 OnePrg
16.12.20
(1) .... именно при добавлении в отбор вижу список доступных полей, но поля ссылочного типа не раскрываются по своим реквизитам
4 FIXXXL
16.12.20
(3) видимо не типизированы...
5 sapphire
16.12.20
(0) ТЗ не типизирована
6 OnePrg
16.12.20
(5) типизирована
если поля не типизированы, они вообще в отбор не попадают
7 TormozIT
Не поддерживает он это (обращение к реквизитам ссылок в клиентских источниках данных).
8 OnePrg
16.12.20
(7) понятно
а через запрос ТЗ в построитель можно втянуть?
9 youalex
16.12.20
(8) напрямую нет.
Но можно задать поля литералами, типа
Построитель.Текст = "ВЫБРАТЬ Значение(Справочник.Номенклатура.) КАК Номенклатура, 0 Как Сумма ПОМЕСТИТЬ вт"
Так у тебя все отборы будут работать.
А чтобы получить результат, уже используешь Запрос
типа Запрос = Построитель.ПолучитьЗапрос();
У тебя будет Запрос со всеми отборами в "ГДЕ", в тексте меняешь первый запрос пакета (с литералами) - на помещение реальной ТЗ в вт.
Такое)
10 OnePrg
16.12.20
(9) >Но можно задать поля литералами, типа
вообще нет доступных полей в отборе
11 OnePrg
16.12.20
А стоп... кажется разобрался. Сделаю - отпишусь.
12 OnePrg
16.12.20
(9) Не понял. Получаю запрос из построителя, в запросе меняю текст, а дальше? Засунуть запрос обратно в построитель? Как?
13 youalex
17.12.20
00:46
(10) Да, там еще нужен второй запрос в пакете, где ты выбираешь поля из временной таблицы, выражения построителя тоже можно использовать.
(12) смотря что тебе нужно.
Если вывести данные в отчет - можно использовать второй построитель )), типа :
ОписаниеИсточника = Новый ОписаниеИсточникаДанных(РезультатЗапроса );
ПостроительДляВывода.ИсточникДанных = ОписаниеИсточника;
ПостроительДляВывода.Вывести(ТабДок);
СКД - не вариант?
14 OnePrg
17.12.20
(13) >СКД - не вариант?
та вот буду пробовать СКД.
Только суть задачи в том, что Отбор вынесен на форму. Для этого таблица на форме должна ссылаться на поле Отбор реквизита формы Построитель. А с СКД как? Что вынести на форму? Сделать реквизит типа КомпоновщикНастроек?
15 ДенисЧ
17.12.20
(14) КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор
Пользуйся.
16 OnePrg
17.12.20
КомпоновщикНастроек у меня это реквизит формы
СКД - переменная в коде
Как компоновщик привязать к переменной?
17 OnePrg
17.12.20
Кажется нашёл
КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных));
18 OnePrg
17.12.20
Нет доступных полей для отбора. Что не так делаю?
КомпоновщикНастроек - реквизит формы
    СхемаКомпоновкиДанных = Новый СхемаКомпоновкиДанных;
    Настройки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки);
    ВнешнийНаборДанных = Новый Структура("тб", тб);
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки, ВнешнийНаборДанных, ДанныеРасшифровки);
19 youalex
17.12.20
Попробуй через ВХ:
Пример 2:
// Поместим схему во временное хранилище
URLСхемы = ПоместитьВоВременноеХранилище(СхемаКомпоновкиДанных);
// Создадим источник
ИсточникДоступныхНастроек = Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(URLСхемы);
20 youalex
17.12.20
Схема уже должна быть с набором типа Объект и полями на момент инициализации компоновщика (вроде)
21 OnePrg
18.12.20
(20) Вот вот и меня это смущает
Ведь этот код взят из модуля отчёта СКД, там как я понимаю переменная КомпоновщикНастроек предопределена, в у меня КомпоновщикНастроек - реквизит формы, а СхемаКомпоновкиДанных просто переменная.
22 youalex
18.12.20
нужно сначала Схему заполнить. Или в макете руками накликать поля (если у тебя ТЗ фиксированный набор колонок) и подтягивать из макета, или программно.
Если у тебя Отчет, то можно вообще сделать стандартно, указав эту схему как основную
23 OnePrg
18.12.20
(19) Сначала хочу просто загнать в СКД таблицу, а потом уже буду прикручивать отборы на форме. Но и это не получается.
Ругается Неправильные параметры источника доступных настроек
    КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(URLСхемы)));
    ДокументРезультат=Новый ТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода=Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
    ДокументРезультат.Показать();
24 youalex
18.12.20
(23) В СКД ты таблицу не загонишь, тебе нужно в СКД создать описание таблицы, точнее набора данных "Объект".
Сама таблица значений используется уже при компоновке результата.
25 OnePrg
18.12.20
(24) Вот в инете нашёл пример для модуля СКД
Только вопрос вот в этом месте НастройкиКомпоновки = КомпоновщикНастроек.Настройки;
А у меня то СКД это переменная, как из неё получить компоновщик настроек?
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    ИсточникДанных = СхемаКомпоновкиДанных.ИсточникиДанных.Добавить();
    ИсточникДанных.Имя = "ИсточникДанных1";
    ИсточникДанных.ТипИсточникаДанных = "Local";
    НаборДанныхОбъектСхемыКомпоновкиДанных = СхемаКомпоновкиДанных.НаборыДанных.Добавить(Тип("НаборДанныхОбъектСхемыКомпоновкиДанных"));
    НаборДанныхОбъектСхемыКомпоновкиДанных.Имя = "НаборДанных1";
    НаборДанныхОбъектСхемыКомпоновкиДанных.ИмяОбъекта = "ТаблицаОстатков";
    НаборДанныхОбъектСхемыКомпоновкиДанных.ИсточникДанных = "ИсточникДанных1";
    ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных = НаборДанныхОбъектСхемыКомпоновкиДанных.Поля.Добавить(Тип("ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных"));
    ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных.Поле = "Номенклатура";
    ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных.ПутьКДанным = "Номенклатура";
    ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных.Заголовок = "Номенклатура";
    ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных.Поле = "Склад";
    ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных.ПутьКДанным = "Склад";
    ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных.Заголовок = "Склад";
    ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных.Поле = "ВНаличииОстаток";
    ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных.ПутьКДанным = "ВНаличииОстаток";
    ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных.Заголовок = "В наличии остаток";
    Ресурс = СхемаКомпоновкиДанных.ПоляИтога.Добавить();
    Ресурс.ПутьКДанным = "ВНаличииОстаток";
    Ресурс.Выражение = "Сумма(ВНаличииОстаток)";
    Если НастройкиКомпоновки.Структура.Количество() = 0 Тогда
        ГруппировкаКомпоновкиДанных1 = НастройкиКомпоновки.Структура.Добавить(Тип("ГруппировкаКомпоновкиДанных"));
        ГруппировкаКомпоновкиДанных1.Использование = Истина;
        ПолеГруппировкиКомпоновкиДанных = ГруппировкаКомпоновкиДанных1.ПоляГруппировки.Элементы.Добавить(Тип("ПолеГруппировкиКомпоновкиДанных"));
        ПолеГруппировкиКомпоновкиДанных.Использование = Истина;
        ПолеГруппировкиКомпоновкиДанных.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Склад");
        АвтоВыбранноеПолеКомпоновкиДанных = ГруппировкаКомпоновкиДанных1.Выбор.Элементы.Добавить(Тип("АвтоВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
        АвтоВыбранноеПолеКомпоновкиДанных.Использование = Истина;
        ГруппировкаКомпоновкиДанных2 = ГруппировкаКомпоновкиДанных1.Структура.Добавить(Тип("ГруппировкаКомпоновкиДанных"));
        ГруппировкаКомпоновкиДанных2.Использование = Истина;
        ПолеГруппировкиКомпоновкиДанных2 = ГруппировкаКомпоновкиДанных2.ПоляГруппировки.Элементы.Добавить(Тип("ПолеГруппировкиКомпоновкиДанных"));
        ПолеГруппировкиКомпоновкиДанных2.Использование = Истина;
        ПолеГруппировкиКомпоновкиДанных2.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Номенклатура");
        АвтоВыбранноеПолеКомпоновкиДанных = ГруппировкаКомпоновкиДанных2.Выбор.Элементы.Добавить(Тип("АвтоВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
        ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных = НастройкиКомпоновки.Выбор.Элементы.Добавить(Тип("ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
        ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ВНаличииОстаток");
        ЭлементОтбораКомпоновкиДанных = НастройкиКомпоновки.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
        ЭлементОтбораКомпоновкиДанных.Использование = Истина;
        ЭлементОтбораКомпоновкиДанных.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ВНаличииОстаток");
        ЭлементОтбораКомпоновкиДанных.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Больше;
        ЭлементОтбораКомпоновкиДанных.ПравоеЗначение = 500;
        ЭлементПорядкаКомпоновкиДанных = НастройкиКомпоновки.Порядок.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементПорядкаКомпоновкиДанных"));
        ЭлементПорядкаКомпоновкиДанных.Использование = Истина;
        ЭлементПорядкаКомпоновкиДанных.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Номенклатура");
        ЭлементПорядкаКомпоновкиДанных.ТипУпорядочивания = НаправлениеСортировкиКомпоновкиДанных.Возр;
        УсловноеОформление = НастройкиКомпоновки.УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
        УсловноеОформление.Использование = Истина;
        ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных = УсловноеОформление.Поля.Элементы.Добавить();
        ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Номенклатура");
        УсловноеОформление.ИспользоватьВЗаголовке         = ИспользованиеУсловногоОформленияКомпоновкиДанных.НеИспользовать;
        УсловноеОформление.ИспользоватьВЗаголовкеПолей  = ИспользованиеУсловногоОформленияКомпоновкиДанных.НеИспользовать;
        УсловноеОформление.ИспользоватьВОбщемИтоге         = ИспользованиеУсловногоОформленияКомпоновкиДанных.НеИспользовать;
        ЭлементОтбораКомпоновкиДанных = УсловноеОформление.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
        ЭлементОтбораКомпоновкиДанных.ПравоеЗначение = 1000;
        УсловноеОформление.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("ЦветФона"), WebЦвета.Желтый);
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, НастройкиКомпоновки);
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ТоварыНаСкладах.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |    ТоварыНаСкладах.Склад,
    |    ТоварыНаСкладах.ВНаличииОстаток КАК ВНаличииОстаток
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладах";
    ТаблицаОстатков = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    ВнешниеНаборы = Новый Структура("ТаблицаОстатков", ТаблицаОстатков);
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, ВнешниеНаборы);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
26 ДенисЧ
18.12.20
(25) В схеме нет компоновщика в явном виде
Создаёшь объект и ему .ЗагрузитьНастройки(схема.ПолучитьНастройкиПоУмолчанию)
27 OnePrg
19.12.20
00:27
Таблицу значений в СКД загрузил, отбор на форме есть, но как теперь в полях отбора добавить реквизиты полей
http://imagizer.imageshack.com/img924/981/K75cjD.png
    НаборДанныхОбъектСхемыКомпоновкиДанных.ИмяОбъекта         = "тб";
    Для каждого колонка из тб.Колонки Цикл
        ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных.Поле             = Колонка.Имя;
        ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных.ПутьКДанным     = Колонка.Имя;
        ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных.Заголовок     = Колонка.Имя;
    КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию);
    ПолеГруппировкиКомпоновкиДанных.Поле             = Новый ПолеКомпоновкиДанных(тб.Колонки[0].Имя);
    ВнешниеНаборы = Новый Структура("тб", тб);
28 OnePrg
19.12.20
00:30
Нашел.
    ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных.ТипЗначения    = Колонка.ТипЗначения;
Рабочий код прилагаю. Всем спасибо!
