Как пропустить сбойный обработчик обновления | ☑ | ||
Web00001
17.12.20
Доброго времени суток. В наличии очень старая розница и какой-то момент пропущенный обработчик. Вроде бы сообщения раньше не видели, а может и видели, но не обратили внимания, соседние выполненные обработчики датированы 19м годом, неважно целом. В общем сейчас висит обработчик "Заполнение суммы по платежным картам в отчетах о розничных продажах." с вот такой ошибкой:
Процедура "ОбновлениеИнформационнойБазыРТ.ЗаполнитьПлатежныеКартыВОРП" обработки данных завершилась с ошибкой: Значение не является значением объектного типа (ОбменДанными) {ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(376)}: ВызватьИсключение(ТекстОшибки); {ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(3091)}: ЗаданиеВыполнено = ДлительныеОперации.ЗаданиеВыполнено(ИдентификаторЗадания); {ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(3184)}: Если ЗавершитьПотокиВыполнившиеФЗ(ОписаниеПотоков, Параметры) Тогда {ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(2585)}: ОжидатьСвободныйПоток(ОписаниеПотоков, СведенияОбОбновлении); Вот так это выглядит на форме https://monosnap.com/file/Yfz0Sda6qYAAo7uCVFvyOK2yJmIiWG Отладку на сервере включить не вариант и отладить нет возможности. Может есть вариант как-то его пропустить? |
Beduin
17.12.20
У тебя сайты в профиле не работают.
Web00001
17.12.20
(1)C Обработчиками бы разобраться
SleepyHead
(2) Расширения.
Фрэнки
17.12.20
при условии, что конфиг типовой и снимать с поддержки не нужно, то расширение спасет
Web00001
17.12.20
(4)Да можно сделать, что угодно, любой код можно менять. Вопрос, что делать то?
Web00001
17.12.20
Где то же галочка стоит что этот обработчик выполнился
Фрэнки
17.12.20
по выполнению любого обработчика идет код возврата, который либо прерывает глобальный цикл обработки, либо продолжается. Нужно их ловить и скармливать туда нужные значения кодов возврата
ildary
17.12.20
(6) в какой-то из констант, причем в неудобном виде. Я обработку писал для таких случаев, могу дать, но только AS IS, на свой страх и риск
Web00001
17.12.20
(8)Будь добр пожалуйста, попробую разобраться
ildary
17.12.20
ildary
17.12.20
Напишите потом, помогло или нет
AvRm
17.12.20
(0) Было такое на каком-то релизе УТ. С обновлением должны быть расширения с исправлениями, ставишь нужное расширение и все заработает.
Web00001
13.01.21
(11)Забыл отписаться. Помогло.
В обработке нашел константу, где хранятся обработчики. Они хранятся деревом значений в Константы.СведенияОбОбновленииИБ Потом я посмотрел на колонки дерева значений и скопипастил их на форму, потом прочитал это дерево значений в форму, нашел сбойный обработчик и поменял статус на "выполнено". А потом записал это дело обратно в константу. После этого все остальные обработчики успешно выполнились. |
