Повторный вход в подписку ОбработкаПроведения (УФ) при исправлении ПередЗаписью на клиенте
0 ANDRU48
17.12.20
В документе на клиенте есть проверка перед записью (если проведение) - это делаем при открытой форме (потому что, если что-то не так, то выходят кнопки "Исправить", "Отменить") и при нажатии "Исправить" в документе происходят исправления, чтобы вручную не исправлять.
Но также можно же провести документ без открытой формы, к примеру, в списке на правую кнопку провести или программно через обработку, в этом случае не сработает на клиенте перед записью.
Но защита от неправильного проведения должна сработать в таком случае и выдать сообщение (без кнопок, потом уже пользователь заходит в документ проводит и видит перед собой кнопку "Исправить") - это реализовано через подписку ОбработкаПроведения.
Возникает ситуация, что при открытой форме, при нажатии кнопки "Исправить" ПередЗаписью исправляется тч и повторно проводится и заходит в подписку ОбработкаПроведения.
Как сделать, чтобы в таком случае в подписку не заходить?
1 ANDRU48
17.12.20
Нашел вариант через ДополнительныеСвойства.
https://forum.infostart.ru/forum9/topic91393/
Вдруг кому поможет.
