Админ
Не правильно передается штрих-код через RDP ☑
0 zenon46
17.12.20
Собственно вопрос в шапке, имеем сканер штрих-кода АТОЛ SB2109BT работает в режиме клавиатуры, собственно проверяем тут https://честныйзнак.рф/barcode/?category=4 , на локальной машине проверку проходит, пробуем по RDP на сервере не проходит, собственно различия видны, не реагирует на регистр символов, на RDP - "010464004346046921qwglc0e5c8ixq91test92dgvzdn2kmhqe87caa1kwiey6t5j0mcw=ye/igxsedoc=" , локально - "010464004346046921qWgLC0E%C8IXq91TEST92dGVzdN2kmhQe87cAA1kwIEy6T5j0mcw+Ye/IGXsEDoc=", это как то лечится ?
1 Ёпрст
клиента рдп взять посвежее вестимо
2 Ёпрст
поди с XP какой щемишься, да ?
3 Builder
17.12.20
(0) Самое правильное - переводом сканера в режим COM-порта (если умеет).
4 zenon46
17.12.20
(2) не 7-ка в 2008R2
5 zenon46
17.12.20
Решение - В настройках подключения в закладке "локальные ресурсы", в поле "использовать сочетание клавиш windows" установить "на этом компьютере". И проверка стала проходить.
6 zenon46
17.12.20
Сканер по факту будет использоваться в 8-ке, но есть еще очень живая 7.7 в которой ведется хозяйственная деятельность, так вот ОбработкаВнешнегоСобытия не срабатывает, видимо из за того что сканер работает в режиме клавиатуры, можно как то "заставить" срабатывать в 7.7 не перенастраивая сканер на эмуляцию в VCOM ?
7 Ёпрст
(6) можно, дровами атола и заданием суфикса, например
8 zenon46
17.12.20
(7) можно чуть подробней, или где почитать ?
9 Builder
17.12.20
(8) искать дрова Атол 6 (последние бесплатные), там в настройках есть порт "Клавиатура".
Настроить "чувствительность". Но в терминале оно работает не очень стабильно даже с EAN13, если канал связи хреновый.
10 zenon46
18.12.20
(9) к сожалению Scaner1C.dll никак не получается зарегать в Win 10 64bit...попытался с Formex но пока понимание не пришло как ее можно использовать.
11 Builder
18.12.20
(10) Атол автоматом регит при установке, или где не удается зарегить?
Файлы rtl70.bpl или vcl70.bpl на месте?
Ну и зачем использовать 7.7 на win10? Сервер то на чем работает?
12 zenon46
18.12.20
(11) Установил DTO6_2010_04_23, при установке он ничего не зарегистрировал, кинул  Scaner1C.dll в папку BIN, попытался запустить их тестовую конфу дабы посмотреть, и тут столкнулся что система не видит dll, регистрация не проходит как не извращался, все время вылетает ошибка. По поводу Win 10, есть база SQL, к ней цепляются по сети, хотел на ней затестить.
13 Builder
18.12.20
(12) Win7 + 7.7 самое верное решение в плане совместимости со старыми компонентами.
14 zenon46
18.12.20
(13) Накатил на виртуальной машине, причем 32bit, ошибка та же https://prnt.sc/w58793
15 Builder
18.12.20
Я пользуюсь версией от 09.02.2009, с ней все работает.
16 Злопчинский
18.12.20
(13) это совсем никакое решение.
потому что у людей работает серверы на 64, и 77 вертятся. сейчас вот проект буду после НГ делать, с ТСД через HLG в 77... чувствую будет проблем....
17 Злопчинский
18.12.20
(15) можешь скинуть на e.meil@mail.ru
18 Builder
18.12.20
(16) Причем тут серверы на 64?  Win7 как бы тоже 64 бывает...
Ушло.
19 zenon46
18.12.20
(15) странно, поставил такую же версию, ошибка такая же
20 zenon46
18.12.20
(15) ошибся, работает, забыл заменить в папке bin dll-ку.
21 zenon46
18.12.20
(15) Более того и на 10-ке эта версия успешно зарегистрировалась. И позволило подключить оборудование. Но процедура ОбработкаВнешнегоСобытия все равно не срабатывает.
22 Builder
18.12.20
(21) В настройках то включил порты? Сервис-Параметры....
23 BSV
18.12.20
Недавно возникла похожая проблема с табаком. Сканер Mindeo локально сканирует правильно, на сервак по RDP долетает уже не то. Поковырял я его настройки и так и сяк, ничего не получается. Брал его на пробу, он дешевый и везде впаривают. Подключаю Datalogic, прям с коробки, все норм. Качество инета хорошее и с чем это связано непонятно. Покупаем даталоджики. И тоже нужен режим клавиатуры, т.к. он задействован еще и на локальной машине.
24 zenon46
18.12.20
(23) у меня решилось в (5)
25 ДедМорроз
18.12.20
19:32
Если сканер не поддерживает получение пакета ввода частично,то винда при передаче в rdp теряет данные.
А новые устройства могут передавать unicode-последоватедьность,в этом режиме независимо от раскладки и т.п. доходит то,что нужно.
Похоже,что datalogic из последних.
26 zenon46
19.12.20
(22) не совсем понятно какие порты включать если сканер в режиме клавиатуры работает ?
27 zenon46
19.12.20
Никак не получилось "заставить" программу нырять в ОбработкуВнешнегоСобытия(), хотя https://prnt.sc/w5vu3y и https://prnt.sc/w5vulw видно что работает.
28 Salimbek
19.12.20
(27) Дык, в суффикс то #13 установи (по кнопке "+..."), иначе и не будет работать. И чувствительность можно уменьшить. Видишь же, что в тесте, на втором скриншоте, прилетает "Клавиатура, 21" - так что можно 20 поставить.
29 Злопчинский
19.12.20
(18) при том что многие еще в терминалке работают. на старом софте типа 77. на новых серверах.
