Развернутый итог в СКД.
0 dark70
17.12.20
20:40
Запрос по договорам вытаскивает сальдо и помещает в колонки Нам должны и Мы должны. Тут без проблем.
Далее идет группировка по некоторому реквизиту договора, например, поставщики и покупатели, не суть важно.
И вот по группировке нужно получить развернутое сальдо.
Примерно как на этой картинке, первая и вторая строки сверху (это группировки) и в итоге-это самая нижняя строка.
Пробовал ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокКт. Все равно выводит как на картинке.
Посоветуйте как сделать ?
1 dark70
17.12.20
20:40
2 toypaul
08:24
3 dark70
18.12.20
Повычищал, оставил только самое главное. В списке счетов 60.01,60.02,62.01,62.02
ВЫБРАТЬ
    СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт) КАК НамДолжныНаКонец,
    СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокКт) КАК МыДолжныНаКонец,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2 КАК Договор,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2.НоменклатурнаяГруппа КАК Объект,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Контрагент
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, , , Счет В (&СписокСчетов), , ) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2.НоменклатурнаяГруппа,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2,
Здесь настройки СКД
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020/12/e1973fc0622f9589cff6f4e9f2248c36.jpg
Здесь результат отчета
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020/12/a3779398682113f623dae9168dd2db64.jpg
Уже все поудалял, не знаю что отсечь, чтобы выявить причину.
4 dark70
18.12.20
5 toypaul
мне кажется что здесь как раз роль у остатков не нужно проставлять. тогда будет суммироваться как развернутый остаток
6 dark70
18.12.20
Я уже от безысходности роли убирал, не помогло.
И для договора с контрагентом ставил/убирал роль измерений.
7 toypaul
не может быть такого чтобы не помогло
8 dark70
18.12.20
Чудеса.
Быстренько наваял похожий отчет, все правильно выводит.
Сохранил схему в файл, затем в проблемный загрузил из файла. Проблемный как не показывал развернуто, так и остался.
9 dark70
18.12.20
Сделал еще один пустой отчет на СКД, туда загрузил все ту же схему. Работает правильно.
Глюк.
10 dark70
18.12.20
И обязательно в СведенияОВнешнейОбработке новый идентификатор, иначе все тот же глюк.
