Админ
Бесконечная загрузка конфигуратора, удаленный сервер. ☑
0 spiller26
18.12.20
Пробуем удаленный сервер на ubuntu 20. 1с-сервер + db-Postgres12. Соединение напрямую с сервером.
Залил базу, в режиме предприятия всё прекрасно, но появилась проблема с открытием Конфигуратора этой базы, после авторизации пользователя висит по 30 минут и тишина.
Где может быть затор, порты или что-то иное?
1 arsik
Конфиг большой?
2 spiller26
18.12.20
(1) ЗУП 3.1.16 изменённая, dt-шник 590 метров. сам конфиг весит 540.
3 arsik
(2) Через 30 минут то все таки открывается? Из контекста в (0) непонятно.
4 spiller26
18.12.20
(3) Жду уже минут 50-т
5 arsik
В мониторе ресурсов посмотри, по сети 1с что то читает?
6 spiller26
18.12.20
(5) Да вот просматриваю, очень медленно, буквально 1-2 Мб в 10 минут.
7 Garykom
(0) вы пытаетесь с конфигуратором через инет напрямую без rdp/vnc ?
8 spiller26
18.12.20
(7) Ну пробуем же.
Посоветуйте, как лучше это сделать.
9 arsik
(6) Ну вот в этом и проблема.
10 kzot
18.12.20
(0) создай и открой в конфигураторе пустую базу, поймешь сервер или нет.
11 DEVIce
18.12.20
(8) Через хранилище конфигурации.
12 DEVIce
18.12.20
Только хранилище надо разворачивать через сервер хранилища, а не шарой в сети.
13 arsik
(11) Ну это только для разработки, иногда же надо и реальные данные посмотреть, отладчик запустить.
14 Garykom
(8) конфигуратор для этого не предназначен
на пустой конфе еще откроется а вот на большой уже нет за разумное время
рвите дождаться будет не реально
обычно на подобных удаленных серверах или через rdp/vnc или через консоль (с конфигуратором можно через ключи запуска)
или делают некую службу/сервис обновления конфы
Короче копию базы к себе на локальный комп (или виртуалку), пилите затем cf выгрузили и накатили на удаленный сервер
15 spiller26
18.12.20
(14) Пустышка открывается только в лёт.
По ходу будем ещё один разворачивать с иксами, для обновления и разработки.
Хранилище не охота, т.к. 1 программер, да и отдельно сервак разворачивать для него как-то не кашерно.
16 Garykom
(15) не надо хранилища, через можно
банально скриптики написать
17 spiller26
18.12.20
спасибо за советы будем пробовать.
18 arsik
(15) Попробуйте для начала через другие тоннели подключатся. Для начала я бы попробовал через ssh порты пробросить на локальную тачку, потом wireguard для конфига попробовать. У ван наверно опенвпн?
19 Garykom
/LoadCfg <имя cf/cfe файла> [-Extension <Имя расширения>]
Выполнить загрузку конфигурации или расширения конфигурации из файла. Загрузка конфигурации расширения будет выполняться при корректном указании ключа -Extension. Если в момент загрузки расширение отсутствует в информационной базе ‑ оно будет создано с указанным именем.
20 spiller26
18.12.20
Дождался, после 2-х часов всё таки конфигуратор "развернулся", тест на добавление и обновление "чего-нибудь там" провален, ещё потом ждёшь n-времени, но чуть меньше, примерно 1 час.
Боюсь разрыва, если буду обновлять.
(18) По итогу решили развернуть рядом ещё одну виртуалку для обновления и дебага, подключение на виртуалку через web.
(19) Попробую, пока ни разу таким не пользовался.
Ещё раз всем спасибо.
21 arsik
(19) Это прошлый век. Для таких действий есть "Режим агента конфигуратора" - работает через ssh, sft.
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/rezhim-agenta-konfiguratora/
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/razvitie-rezhima-agenta-konfiguratora/
22 Garykom
(21) хз какая версия 1с у тс
