Бухгалтерия 3.0 и ЭДО Контур
0 johnnik
18.12.20
Здравствуйте. Вопрос к тем, кто в курсе. Клиент хочет начать работать по ЭДО с Магнитами (ЗАО Тандер), а им (магнитам) надо чтобы в документе был покупатель "ЗАО Тандер", а грузополучатель - конкретный магазин, коих в России десятки тысяч. В УТ 11 я это реализовывал нормально через механизм контрагентов и партнеров и обработка контура привязывала точки доставки к конкретным карточкам партнера, а в БП справочник контрагентов один единственный, там такое непонятно как делать. Не создавать же сотню дополнительных контрагентов для каждого "маленького магнитика" только чтобы привязать к нему точку доставки. Потом фиг знает как взаиморасчеты сядут, на основного ЗАО Тандер или на каждую из точек доставки.
Может быть кто-то такое уже реализовывал именно в БП?
1 yzimin
18.12.20
Почему не создавать грузополучателя на каждый конкретный магазин? Ну пихай их всех в папку, у них вид будет Обособленное подразделение
2 yzimin
18.12.20
У тебя контрагент "ЗАО Тандер", а грузополучатель будет другой контрагент - магазин
3 d4rkmesa
(0) Я модуль контура для УФ не видел, но, возможно, нужно создать свой справочник с точками доставки или доработать договоры, если договоры отдельные по торговым точкам.
4 zippygrill
18.12.20
(3) Я модуль контура для УФ не видел, но, возможно, нужно создать свой справочник с точками доставки -- когда то было так..
5 ssh2006
18.12.20
(0) > е создавать же сотню дополнительных контрагентов для каждого "маленького магнитика"
почему нет
6 Фрэнки
18.12.20
Не совсем понял, хотят именно с контуровским Диадок или в самой БП хотят видеть готовый механизм?
Если готовый механизм, то с учетом озвученного в топике нужна БП КОРП. Но опять же - это на стороне контрагента. Но в БП3-КОРП работает в обе стороны.
7 Фрэнки
18.12.20
Только я не уточнял прямо сейчас сколько там маленьких контрагентов, но сама работа с грузоотправитель и грузополучатель отличает БП КОРП от простых БП
8 johnnik
18.12.20
Ну, с учетом мнения разных людей и проведенного (мной) эксперимента - действительно можно создать контрагента-грузополучателя для каждого магазина. Скорее всего не получится делать взаиморасчеты в разрезе каждого магазина, но это уже вторично
9 RomanYS
18.12.20
(7) Это новость. Грузоотправители/грузополучатели всегда были доступны даже в базовых версиях.
(6) Это вообще пятнично: предложить магниту БП3 внедрить :)
10 probably
19.12.20
(0) в чем проблема в диадок отправлять из Ут?
И если из БП всё же, то на кажд магазин создастся контрагент при переносе из УТ. Это при типовом переносе
11 ded20ded
19.12.20
(8) Запускал на БП 3.0. ПРОФ Добавил кучу магазинов как дополнительных контрагентов, Головной Тандер, он везде был основным, по нему взаиморасчеты и все такое. Сделал несколько отчетов на СХД, отгрузки в разрезе магазинов, менеджеры остались довольны. Переходил с Комплексной на БП, пришлось дорабатывать в БП нет веса, не во всех документах подпись по доверенности и т.д.
в Контуре все равно нужен будет модуль Контур EDI для работы в 1с, в основном мелкие проблемы, ну и менеджерам нужно что-то смотреть в ОСВ.
в БП Базовой боюсь Контур EDI не встанет там добавляются регистры
12 ded20ded
19.12.20
еще с тандером если работать - то пользоваться документами через 45 счет, но это нужно читать ваш договор и решения гл.буха
