Вопрос про лицензии | ☑ | ||
azernet
19.12.20
Доброго времени суток, уважаемые ГУРУ 1С!
Прошу не судить строго за вопрос, и учесть тот факт, что я из Кыргызстана, и у нас лицензии для ПО это что то из области фантастики. Но тем не менее я начал работать только с лицензионным ПО. И у меня куча вопросов соответственно, и один из них такой: В чем отличие технологической платформы базовой версии и проф? То что нельзя менять конфигурацию - это связанно с особенностями конфигурации или конфигуратора? И следующий вопрос: У меня есть своя небольшая конфигурация. Можно ли его как то привязать к базовой версии или его сделать базовой версией? Здесь все в цену упирается. Сама конфигурация стоит всего ничего, но если добавить цену лицензии, то клиент приобретает пиратскую копию у других ребят, которых пруд пруди. заранее благодарю всех отозвавщихся |
Провинциальный 1сник
19.12.20
"В чем отличие технологической платформы базовой версии и проф?"
Ни в чем. Технологическая платформа одна. Просто при использовании базовой конфигурации используется "базовая" модель лицензирования, при использовании всех прочих конфигураций - обычная, с клиентскими лицензиями (программными или аппаратными). "То что нельзя менять конфигурацию - это связанно с особенностями конфигурации или конфигуратора?" Конфигурации. Причем, не конфигурации как совокупности метаданных, а конфигурации как поставки. То есть, если открыть "базовую базу" в конфигураторе с лицензией версии Проф - можно её изменить, тем самым превратив в "небазовую". При этом возможность работы с базовой лицензией будет утеряна. "И следующий вопрос: У меня есть своя небольшая конфигурация. Можно ли его как то привязать к базовой версии или его сделать базовой версией? " В общем случае нельзя. Ну, если напрямую с фирмой 1с договоритесь, то наверное можно. По сути, базовая - это обычная конфигурация, подписанная фирмой 1с как "базовая", чтобы клиент соответствующим образом работал, с нюансами лицензирования и ограничениями. |
Winnie Buh
(0) платформа та же самая у всех версий, а вот функциональные возможности этой платформы будут зависеть от установленной лицензии,
при использовании платформы с базовой лицензией можно будет запустить только ту базовую конфигурацию, использование которой допускается данной лицензией, при попытке базу со своей конфигурацией программа начнет запрашивать пин-код для получения ПРОФ лицензии, также нельзя создать новую чистую базу без конфигурации или загрузить любую другую конфигурацию использование которой не предусмотрено лицензией, возможность изменения конфигурации у базовой также заблокирована, в конфигураторе есть возможность только выгрузить/загрузить бекап и установить штатное обновление, т.ч. если легально, то самописная конфа без ПРОФ лицензии работать не будет |
