Ошибка чтения значения в Выборке
0 undertale
21.12.20
Ошибка чтения значения в Выборке:
ВыборкаВредность = ЗапросВредность.Выполнить().Выбрать();
Метод с "Выбрать" на "Выгрузить" не могу поменять, нужно сделать через именно через "Выбрать()"
    ЗапросВредность = Новый Запрос;
    ЗапросВредность.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ПриемНаРаботуВОрганизациюОсновныеНачисления.ВидРасчета,
        |    ПриемНаРаботуВОрганизациюОсновныеНачисления.Показатель1
        |ИЗ
        |    Документ.ПриемНаРаботуВОрганизацию.ОсновныеНачисления КАК ПриемНаРаботуВОрганизациюОсновныеНачисления
        |ГДЕ
        |    ПриемНаРаботуВОрганизациюОсновныеНачисления.Ссылка = &ДокументСсылка
        |    И ПриемНаРаботуВОрганизациюОсновныеНачисления.ВидРасчета.Ссылка = &ВидРасчетаВредность";
    ЗапросВредность.УстановитьПараметр("ДокументСсылка", ДокументПриема.Ссылка);
    ЗапросВредность.УстановитьПараметр("ВидРасчетаВредность",ПланыВидовХарактеристик.КП_Константы.ДоплатаЗаВредность.Значение);
        ВыборкаВредность.Следующий();
1 undertale
21.12.20
Я только начинаю, не судите строго
2 lEvGl
и чего дальше?
3 ДенисЧ
21.12.20
Для начала будем судить за формулировку вопроса )))
Где ошибка? Когда возникает?
4 undertale
21.12.20
(3) Ошибка чтения значения в Выборке:
5 lEvGl
(4) что это значит? какого значения, что возвращает .следующий()?
6 ДенисЧ
21.12.20
(4) То есть. Ты делаешь ВыборкаВредность = ЗапросВредность.Выполнить().Выбрать();
Потом смотришь в ВыборкаВредность
И правильно она тебе говорит. Выборку перебирать кто будет? Сам Абд аль-Маджи́д ат-Тикри́ти ?
7 undertale
21.12.20
(6) хДДД
8 lEvGl
вангануть что ли
если написать
Пока ВыборкаВредность.Следующий() Цикл
Сообщить(ВыборкаВредность.ВидРасчета);
что будет?
а еще лучше подключить тяжелую артиллерию - отладчик
9 Kassern
21.12.20
(6) Так он и перебирает...Но только берет первый элемент из выборки:
Но вот незадача, если результат запроса пустой, то на этой строчке будет ошибка.
10 undertale
21.12.20
(8) Ничего не выдаёт, вычисляю выражение "Ошибка чтения значения"
11 undertale
21.12.20
(8) а "ВидРасчета" - переменная не определена
12 undertale
21.12.20
(6) Проблема в том, что у меня не получается :С
13 Kassern
21.12.20
(12) Посмотри типы значений в отборах запроса. Какой тип значения у выражения ПланыВидовХарактеристик.КП_Константы.ДоплатаЗаВредность.Значение?
14 undertale
21.12.20
(13) https://ibb.co/Lzz8mRK
Если я правильно тебя понял
15 lEvGl
(10) значит в результате запроса ничего нет, либо параметры запроса направильные, либо в ТЧ документа ДокументПриема.Ссылка нет строк с таким видом Доплат
16 undertale
21.12.20
(15) В общем, ложилась такая ситуация: Когда у человека проставлена "ДоплатаЗаВредность" , то у него всё гучи и всё нормально работает, а когда у него нету этой доплаты, то ошибка эта вылазит. Нужно как-то сделать так, чтобы эта ошибка исправилась , чтобы если у него нет "ДоплатыЗаВредность", то и код прекращал работать
17 undertale
21.12.20
Это реально как-то сделать?
18 lEvGl
(16) для этого и есть Выборка.Следующий()
19 DrShad
21.12.20
Если ...
20 Kassern
21.12.20
Убери ты ссылку в условии |    И ПриемНаРаботуВОрганизациюОсновныеНачисления.ВидРасчета.Ссылка = &ВидРасчетаВредность";
Сделай |    И ПриемНаРаботуВОрганизациюОсновныеНачисления.ВидРасчета= &ВидРасчетаВредность";
21 lEvGl
Стандартная конструкция
Пока Выборка.Следующий() Цикл
если запрос ничего не вернет, то и в цикл программа не попадет
я делаю так
Если Не Результат.Пустой() Тогда
Для Каждого Строка Из Результат.Выгрузить() Цикл
тра та та
возможны варианты, по ситуации
22 Kassern
21.12.20
(17) Ошибка чтения значения говорит о том что у тебя выборка пустая. Когда ты пишешь Выборка.Следующий в пустой выборке, возникает такая ошибка. Если подразумевается всегда 1 элемент из запроса(либо он есть, либо запрос пустой), тогда можешь писать "Если Выборка.Следующий() Тогда" и обрабатывать первый элемент выборки, иначе выборка пустая. Если нужно обойти все элементы выборка то используй "Пока выборка.Следующий Цикл" Если нужно отработать условие при пустой выборке, можешь предварительно проверить Если Выборка.Количество()=0, А лучше результат на пустоту проверяй.
23 Йохохо
21.12.20
(22) "Когда ты пишешь Выборка.Следующий в пустой выборке, возникает такая ошибка." а при Выборка.Следующий() возникает Ложь
24 hhhh
21.12.20
самый простой вариант это
Таб = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Для Каждого Стр Из Таб Цикл
1с не рекомендует так делать, но это самое удобное.
25 undertale
21.12.20
(24) но у меня же метод "Выбрать" ,А не "Выгрузить
26 undertale
21.12.20
(24) Так же работать будет ?
27 lEvGl
(26) смысл такой же, да
28 undertale
21.12.20
Эх, ничего не получается что-то у меня, столько помощи было от Вас, но что-то я ,видимо, совсем тупой :С
29 undertale
21.12.20
не знаю, что теперь и делать
30 Kassern
21.12.20
(29) самый простой вариант, заплатить денюшку тому, кто сможет объяснить и показать. Либо читай умные книжки по 1с, как правильно писать запросы и их обходить.
31 lEvGl
(29) так гучи же
в чем проблема то
код и перестает работать, если Выборка.Следующий() Ложь
Пока Выборка.Следующий() Цикл //тут неявная проверка на возврат Истина
почитай как это работает, даже в синтакс-помощнике. а истина будет, пока есть записи в результате запроса, то есть когда их нет(или закончатся), тогда и
32 hhhh
21.12.20
(29) что не получается?
Если ВыборкаВредность.Следующий() Тогда
уже пробовал?
33 undertale
21.12.20
(32) я читал о том, как это делать, но всё равно не могу понять, как обходить результат запроса. Я читал о методе "Следующий()", да и делал до этого что-то простое , а сейчас на попу присел и ничего не получается.
Можешь хоть как-то помочь?
34 ДенисЧ
21.12.20
        "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |ГДЕ
    пока ВыборкаВредность.Следующий() Цикл
      сообщить("" + ВыборкаВредность.ВидРасчета + "   " + ВыборкаВредность.Показатель1);
Что выведет?
35 lEvGl
(34)было уже
>>>можешь хоть как то помочь?
можешь?
36 undertale
21.12.20
(34) Ничего не выводит, в выборке Ошибка чтения
37 ДенисЧ
21.12.20
(36) Ничего не выводит - значит результат запроса пустой.
Проверь ещё
результат = ЗапросВредность.Выполнить();
сообщить("ЗАпрос пустой " + результат.Пустой());
ВыборкаВредность = результат.Выбрать();
Сообщить("В выборке " + ВыборкаВредность.Количество() + " элементов");
38 undertale
21.12.20
(37) Я уже писал выше:
Когда у человека заполнена "ДоплатаЗаВредность", то всё нормально выводиться, всё гучи. В данный момент, я выбираю сотрудника, у которого нет "ДоплатаЗаВредность".
Вообще, я это задание связано с выводом табличной части. Я создал внешнюю обработку, заполнил все параметры, остался только этот, который я не могу адекватно вывести.
Мне нужно " Если у человека есть ДоплатаЗаВредность, то выводиться число , которое нужно, а если нет( Как в нашем случае) , то нужно выводить "0".
Человеку не понравилось как я сделал задание и он сказал переделывать. Сказал, чтобы не было там ОшибкиЧтенияЗначения,я не знаю как её оттуда убрать, и идиоту понятно, если у человека нет "ДоплатаЗаВредность", то и ошибка будет.
39 lEvGl
троль что ли
40 undertale
21.12.20
(37) Я рассказал всю подноготную сейчас. В данный момент я проверяю челвоека, у которого нет "ДоплатаЗаВредность".
т.е. Запрос пустой и в выборке 0 элементов.
41 undertale
21.12.20
(39) Да не троль я , меня ебут ( извиняюсь за мат ), а я ничего не понимаю уже
42 Said_We
21.12.20
(38) "то нужно выводить "0"" - это уже другой запрос должен быть.
43 Йохохо
21.12.20
(41) инициализируй новую строку нулем сразу, и только если есть результат пиши в показатель данные выборки, а если нет не пиши, так можно
44 undertale
21.12.20
Я не понимаю, что я делаю не так. Я написал в самом начале :
Если ЗначениеЗаполнено(ВыборкаВредность.Показатель1) = истина тогда
     ОбластьМакетаРаботник1.Параметры.Вредность = ВыборкаВредность.Показатель1;
Иначе
     ОбластьМакетаРаботник1.Параметры.Вредность = "0";
45 undertale
21.12.20
Человеку не понравилось, сказал, чтобы я переделал, я понял, что нужно сделать выборку, я пытался разными способами сделать её, но у меня не получался ни один способ, решил обратиться на форум, чтобы помогли
46 Kassern
21.12.20
(44) Если ВыборкаВредность.Следующий Тогда
Иначе
47 Kassern
21.12.20
(46) *Если ВыборкаВредность.Следующий() Тогда
48 lEvGl
ну хз, все же объяснили. Первоначальная формулировка задачи от "человека" есть?
49 Said_We
21.12.20
К (42) Как-то так например:
ВЫБРАТЬ
     ВложенныйЗапрос.ВидРасчета как ВидРасчета
     ,Сумма(ВложенныйЗапрос.Показатель1) как Показатель1
ИЗ
(ВЫБРАТЬ
     &ВидРасчетаВредность как ВидРасчета
     ,0 как Показатель1
объединить все
ВЫБРАТЬ
        ИЗ
        ГДЕ
            И ПриемНаРаботуВОрганизациюОсновныеНачисления.ВидРасчета = &ВидРасчетаВредность
) КАК ВложенныйЗапрос
Сгруппировать по
50 undertale
21.12.20
1.    Сохранить внешнюю печатную форму “Документы на трудоустройство (Единый)”.
2.    В листе “Приказ о приёме” добавить пункт “Доплата за вредность” из начислений сотрудника.
3.    Загрузить печатную форму обратно. (48)
Это всё
51 sqr4
21.12.20
(41) Жирный троль)
52 Kassern
21.12.20
(50) см. ответ (46) (47) И будет тебе счастье
53 Kassern
21.12.20
(51) может так ковид действует на организм?
54 undertale
21.12.20
Просто пипец, мне так стыдно, я и сложнее задачи решал , а тут такая фигня и я ничего не понимаю, я целый день сижу и пытаюсь сделать.
55 undertale
21.12.20
я от компа не отходил ни на секунду с 8 часов утра ( У меня уже 20:38)
56 Said_We
21.12.20
(54) В (42, 49) пробовал?
57 Said_We
21.12.20
(55) Ну так Новосибирск. +4 часа.
58 sqr4
21.12.20
(53) да он еще малявочка, вот пару десятков тем создаст на мисте, научится вопрос формулировать. Потом еще пару сотен вопросов и можно ЕРП внедрять единолично
59 Said_We
21.12.20
(55) Задача сформулирована какая-то суть только в 16:23 в посте (55). Полноценно в 16:35 в посте (50). Чего весь день сидел - не понятно.
Постановка задачи - это 80% её решения. Как-то так обычно было.
Так попробовал 42 и 49?
60 sqr4
21.12.20
первое что нужно это консоль запросов https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/4500/hdoc
61 Said_We
21.12.20
Читать:
Задача сформулирована какая-то суть только в 16:23 в посте (38). ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ :-)
62 Йохохо
21.12.20
(44) грамотно удержался на взятке, ВыборкаВредность.Показатель1 нельзя так обращаться если выборка не получила Следующий()
63 undertale
21.12.20
(59) нет, сейчас делать буду.
64 undertale
21.12.20
Просто ,мне кажется, человек завтра мне скажет :" Дак ты опять не сделал, у тебя всё равно ОшибкаЧтения, иди дальше делать"
65 Said_We
21.12.20
(60) Не знаю почему, но продолжаю пользоваться обычной консолью в толстом клиенте. На мой взгляд они почти все удобнее на порядок. Пользуюсь версией десятилетней давности или более.
(63) Ждем. Там не надо тогда условий никаких в обработке результата. Результат запрос возвращает всегда.
66 Йохохо
21.12.20
67 undertale
21.12.20
(59) Спасибо, учту формулировку вопроса, в следующий раз будет лучше!
68 undertale
21.12.20
(66) Буду знать
69 undertale
21.12.20
(52) Как я и говорил, мне сказали : У тебя всё равно осталась ошибка.
Задание: Устранить ошибку и сделать так, чтобы не лёг чужой код и свой код.
70 undertale
21.12.20
Я уже не знаю, что делать, сейчас мозг лопнет :DD
71 yakutyan_
21.12.20
(70) скинь код в котором у тебя ошибка
72 Said_We
21.12.20
(70) Пробуй (49) и не будет ошибки.
73 undertale
21.12.20
(72) там пипец сложно, я параллельно разбираю этот код, но я не могу полностью его переписать)
74 undertale
21.12.20
(71)     ЗапросВредность = Новый Запрос;
        "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |ГДЕ
        йцу= ВыборкаВредность.Показатель1;
    иначе
        йцу = "0";
75 lEvGl
ну если правильно понял, то процедура печати уже есть, где есть и запрос и выборка и заполнение областей в цикле и вывод в табдок, если это так, то делать все это свое еще раз не надо, так и не получится. Надо: в том месте модуля, где написан запрос и последующая его обработка с выводом в Табличный документ в сам запрос добавить к Выбрать еще одну колонку "Выбрать ТабличнаяЧасть.Сотрудник, ТабличнаяЧасть.Показатель", сотрудник (например, отсюда тот запрос не видно) уже там есть, а добавляем именно размер доплаты - Показатель, после точки ТабличнаяЧасть. имя как этот реквизит называется в метаданных, ну конструктор запроса ошибиться не даст. Все остальное в запросе и параметрах запроса оставляем как есть. Дальше в коде обработки результата запроса и вывода Областей макета (в котором надеюсь " В листе “Приказ о приёме” добавить пункт “Доплата за вредность”" это уже сделано) в ТабличныйДокумент добавляем перед ТабДок.Вывести(Область) новой строкой кода
Область.Параметры.Показатель = Выборка.Показатель;
Вроде больше ничего не надо
76 lEvGl
не надо переписывать, надо просто добавить в макет новую колонку, рядом с теми что уже есть и заполнить ее значение кодом наряду с теми колонками, которые уже заполняются.
Ну это конечно если я правильно предполагаю, то что у тебя происходит.
77 Kassern
21.12.20
(70) Ты прикалываешься чтоль? Какая еще ошибка, если у тебя запрос пустой, то ты в макете заполнишь 0. Вангую, ты в пустом запросе смотришь в отладке выборку и недоумеваешь, как так ашипка напротив данных! В этом варианте (46) код нормально отработает. Не надо обрабатывать данные выборки, если она пустая.
78 lEvGl
а смотрю я в (50)
79 lEvGl
(77) не понятно зачем тут писать свое что то, если печатная форма уже есть и работает, надо только добавить одну колонку
80 undertale
21.12.20
81 undertale
21.12.20
Я не знаю уже, как это комментировать
82 Kassern
21.12.20
(77) Если тебе кровь из носа нужно, чтобы выборка всегда была заполнена, можешь следующим образом написать:
ВЫБРАТЬ
    СУММА(ПриемНаРаботуВОрганизациюОсновныеНачисления.Показатель1) КАК Показатель1,
    ЗаказКлиентаТовары.Ссылка КАК Ссылка
ПОМЕСТИТЬ ДоплатыЗаВредность
ИЗ
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    ПриемНаРаботуВОрганизацию.Ссылка КАК Ссылка,
    ЕСТЬNULL(ДоплатыЗаВредность.Количество, 0) КАК Количество
ИЗ
    Документ.ПриемНаРаботуВОрганизацию КАК ПриемНаРаботуВОрганизацию
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДоплатыЗаВредность КАК ДоплатыЗаВредность
        ПО ПриемНаРаботуВОрганизацию.Ссылка = ДоплатыЗаВредность.Ссылка
ГДЕ
    ПриемНаРаботуВОрганизацию.Ссылка = &ДокументСсылка
83 Kassern
21.12.20
(82) //ЕСТЬNULL(ДоплатыЗаВредность.Количество, 0) КАК Количество ЕСТЬNULL(ДоплатыЗаВредность.Показатель1, 0) КАК Показатель1
84 Kassern
21.12.20
(83) поясню, а то вдруг не понял строчку ЕСТЬNULL(ДоплатыЗаВредность.Количество, 0) КАК Количество в запросе замени на
85 undertale
21.12.20
(82) А это адекватно вообще? Просто я по факту, в самом начале написал что-то похожее на тот код, который ты написал и который работает нормально, а они до меня так докапываются.
86 undertale
21.12.20
(84) даже сейчас, говорят что не правильно и нужно исправить как-то.
87 sqr4
21.12.20
(86) Какой код ты не должен поломать то?
88 Kassern
21.12.20
(85) залезть в голову твоим работодателям я не могу, задай наводящие вопросы, как им нужно и какой результат они ждут
89 undertale
21.12.20
(82) смысл в том, что они говорят :" Запрос не трогай, он правильный. Сделай выборку верно". :DDD
90 Said_We
21.12.20
(49) Пробовать будешь или нет?
91 Kassern
21.12.20
(86) по уму посмотри как типовые печатные формы работают, как там получают шапку и данные для печати. Постарайся полученный опыт перенести в свою обработку
92 undertale
21.12.20
(87) НУ, в обработке есть ещё печсатные формы, которые не я делал, тот код поломать и не должен
93 Said_We
21.12.20
(89) Значит в выборке вредность уже есть. Раз так говорят.
94 undertale
21.12.20
(90) 5 минут
95 undertale
21.12.20
(90) съехало просто не много , не могу полностью разобраться
96 Kassern
21.12.20
(92) ну не трогай запрос тогда, делай как я тебе написал еще раньше с условием в выборке. Ошибка данных у тебя только в отладке, на самом деле ошибки ни какой не будет при выполнении обработки, так как ты не обрабатываешь данные пустого запроса, а всего лишь выводишь 0, если выборка пустая в ПФ.
97 undertale
21.12.20
(96) Хорошо , спасибо
98 sqr4
21.12.20
Как я понимаю остальные виды расчета тоже выводятся. И нужно как то обойти результат, выделив из него надбавку за вредность
