ERP - Использование вспомогательный РЦ в пооперационном планировании |
serg999
22.12.20
Добрый день.
Вопрос, почему когда добавляешь вспомогательный РЦ, перестает работать "Передаточная партия" в маршрутной карте?
bolder
22.12.20
(0) Поясни, как определяется партия при 2 центрах. Основном и вспомогательном.
serg999
22.12.20
Для основного РЦ передаточная партия равна одной операции, для вспомогательного не задается.
Если убрать вспомогательные РЦ, разбивает по одной операции в партии.
serg999
23.12.20
Попробую пояснить, в чем вопрос: два сотрудника, которые операциями укладывают, перевозят в цех и раскладывают материалы, партиями по 10 шт., 20 коробок.
Пока не заданы вспомогательные рабочие центры, передаточная партия работает нормально (т.е. по 10 шт. уложили, перевезли, разложили, затем следующие 10 и т.д.)
Когда включаешь вспомогательный РЦ (бригада сотрудников), то при планирование сначала 20 шт. на укладку, потом 20 шт. перевозку и затем 20 шт. укладку. Т.е. пока все количество по операцию не выполнит, к следующей не преступает.
Может это как то надо по другому задавать, не вспомогательными РЦ?
dmpl
23.12.20
(3) Хм... а у вас мужики одни и те же? Тогда одновременно выполнять несколько операций с их участием не получится, если запрещена параллельная работа и рабочий центр один. Ну и еще модель планирования может влиять - мужикам постоянно переключаться с одного на другое считается что дороже, поэтому при оптимизации по стоимости логично чтобы они за один раз сделали все операции.
serg999
23.12.20
Да, мужики одни, но они выполняет не несколько операций одновременно, а одну за другой. Проблема в том, что нет места для сырья в цехе, технолог не пропускает такую схему.
Я понимаю, что ERP масштабнее планирует, с учетом занятости второго рабочего центра, но может можно как то принудительно можно задать ?
Пробовал менять настройки модели (расценки), не помогает.
serg999
25.12.20
00:03
Подниму тему. Вопрос, не работает передаточная партия в МК, если БРИГАДА работает ПО ОЧЕРЕДИ на ТРЕХ рабочих центрах.
Реально уже сломал мозг с этим опер. планированием ..
