1с УТ10.3.66.3 - запустить ККМ на драйвере Штрих 4.15.829
0 e053nk
23.12.20
Пробую на типовом релизе УТ10.3.66.3 запустить кассу Штрих на драйвере 4.15. При любом обращении к ККМ выдает сообщение: "Штрих-М: ККТ с передачей данных":
Внимание! Невозможно определить версию драйвера.
Корректная работа драйвера не гарантируется
1 e053nk
23.12.20
1с-32битная, драйвер штрих -тоже.Windows-10,64бит. Пробовали под админом и под локальной учеткой запускать, регистрировал длл , копировал её в bin 1с и в system. Последнее что пробовал распаковал встроенную компоненту 1с заменил zip архив из дистрибутива Штриха -они почти идентичны были. Ошибка так и осталась. В обработке 1с валится на попытке Драйвер = Новый("AddIn.ИнтеграционнаяКомпонента.SMDrvFR1C3"). Как будто  не известный Id "SMDrvFR1C3" . В интернете есть несколько тем -но советы из них помогли только на 2кассах, где прошивки старые стояли -на новых прошивках не сработало.У кого есть идеи что еще можно сделать?
2 Vstur
23.12.20
(1) обработка последняя ? 2.60 ?
у самого пока под 66.3 кассы на обработке 2.50 и др.4.14
3 Vstur
23.12.20
(2) и еще.... самая поздняя версия драйвера 4.15.833
стоит попробовать.
о результатах сообщите...
что-то меня пока удерживало от перехода на 4.15....
4 e053nk
23.12.20
22:59
(3) Уже 4.15.837....Скачаю сейчас,завтра поеду  пробовать
5 Ejique
23.12.20
Перестало выдавать сообщение на новом драйвере?
6 Vstur
24.12.20
Ждем-с известий.....
7 e053nk
24.12.20
19:06
В общем, результат -отрицательный. После установки 4.15.837 ошибка и поведение кассы никак не изменились. Пробовал все перерегистрировать, удалял старые платформы, запихивал dllки от штриха и та которая в интеграционной обработке 1с во все каталоги, до каких смог додуматься,  и подменял в комплекте 1с компоненту компонентой от Штриха -не работает.В каталоге --\AppData\Roaming\1C\1cv8\ExtCompT dll не прописываются, пробовал скопировать их жестко и прописать их ИД в registry.xml.Ничего не изменилось. Нигде  в реестре ссылку на SMDrvFR1C3-не нашел, как будто не существует её на компе. Поставил обработку 1с версии 2.5 -она заработала на 4.15.837 нормально. Пока вариантов больше нет...
8 Vstur
24.12.20
(7) т.е. обработка 2.50 нормально работает с 4.15 ?
никаких проблем ?
а 2.60 уже нет?
9 e053nk
24.12.20
Не работают те обработки где используется идентификатор SMDrvFR1C3.С какой версии обработки 1с начали использовать его-я не знаю, это нужно все их перебирать. Ну и соответственно библиотека в компоненте -должна быть под SMDrvFR1C22, своя. Тогда работает. Вся ситуация очень не понятная -думаю с понижением версии обработки  теряется часть актуального функционала при пробитие чека в 2021 году -патент,маркировка и т.д. (Не весь конечно объем, но зачем то  SMDrvFR1C3-разработали,только я не нашел информации что там нового "впихнули"
10 e053nk
24.12.20
Сегодня магазин весь день работал, я закрытия смены не дождался,уехал. Но,вроде мне не звонили-значит закрыли корректно. Завтра уточню еще
11 Tarlich
24.12.20
Я Позавчера установил 4,15 Вчера и сегодня пол дня работали пока не понадобилось перегрузить сервер - все встало - но прикол в том что под админом все ок .... так прикол что даже пользователю давал админа - не взлетело , удалил все на//ер. поставил 4,14,7какойто  и все вернулось как надо ...
12 e053nk
24.12.20
23:22
Интересно, на УТ11 такие проблемы тоже есть? Или это только на Ут10 "счастье" проявилось?
13 Vstur
24.12.20
(11) с какой обработкой ? штатной? 2.50 или 2.60 ?
14 Vstur
24.12.20
23:25
2.60 появилась именно к 66-му релизу УТ, до этого очень долго была 2.50.
15 Vstur
24.12.20
(9) мне новшества не актуальны, нет маркировок и прочего, поэтому пока на 4.14.792 и 2.50.
даже 4.14.803 не пробовал, хотя там правки были
проблема может придти со стороны прошивок, под новые прошивки только 4.15
16 Vstur
24.12.20
(15) с головного штриховского сайта даже 4.14 убрали, еще недавно были, неделю-две, теперь только 4.15
о как...
17 e053nk
24.12.20
(14) Он у кого то хоть заработал? понять бы в чем причина, а  то так мозг сломать можно. Завтра поеду еще 2 касса подключать  -их перепрошили свежими версиями. Я мог бы поэкспериментировать,но фантазия у меня кончилась -что еще можно сделать.
(15) Мне только прошили кассу-версию не знаю, но думаю последняя,так как мы переходим на ПСН. 4.15 -не работает....
1с сама как то тестирует свои  продукты или не успевает это делать?
18 Vstur
24.12.20
(17) до НГ должен выйти след. релиз УТ, думаю 66.4,
19 Vstur
25.12.20
(17) ну...какие вести с полей относительно опытов на других кассах ?
20 e053nk
25.12.20
Последнее, что сегодня попробовал сделать -запустить Штрих 4.15 на WIn7 (32бит). Нашел одну кассу, где еще стоит win7,наостальных win10. Тоже не работает. Все таки компонента с обработкой 1с -не согласованы. Мне вот нужно режим ПСН включать с Нового года,-люди из ЦТО сказали что УТ 10 на данный момент не поддерживает этот режим. Пока думаю,как исправить с меньшими затратами.
21 Tarlich
25.12.20
Вчера в УТ 10.3 мучался с 833 - сегодня поставил 823 - палет нормальный - единственно одну кассу пришлось обновить т. в 17 таблице там что-то с региональными настройками не 63 а 31 было ....
22 d4rkmesa
(21) Крайняя стандартная обработка обслуживания с 32-битной компонентой версии 823, судя по названию файла, что как бы намекает.
23 e053nk
25.12.20
23:46
(21) А какая версия заработала обработки -2.5 или уже 3.2(у меня так  определяется в свойствах драйвера в 1с)?
24 e053nk
25.12.20
Я ставил 823 -с последней обработкой 1с она у меня не заработала-ошибка такая же
25 ДедМорроз
26.12.20
Разница в компонентах только в понимаемом формате xml-файла.
Если использовать команды,то разницы нет.
Ну и,если хочется всего и без проблем,то драйвер штриха-это Com-объект и он прекрасно и без компоненты работает. Да,приходится дописывать,если нужно систему налогообложения менять и что-то ещё,но так как УТ10 стандартно обработка внешняя и работает даже на базовой,то все прекрасно.
26 Vstur
28.12.20
(23) ShtrihMkkt.epf версии 3.2 ? откуда ?
последняя 2.60, иненно на нее предлагают обновиться в режиме Проверить наличие обновлений обработок на сайте, до этого 2.50
27 e053nk
28.12.20
Я из меню свойств экземпляра оборудования беру информацию-написано: "Штрих-М: Драйвер ККТ с передачей данных в ОФД 3.2".А обработка да,версии 2,60 не работает,2.50-запускается.
28 e053nk
01.01.21
Подниму тему: кто то смог адаптировать последнюю обработку для УТ10.3  для печати чеков под тип налогового режима ПСН?
29 MWWRuza
(17) (14) Он у кого то хоть заработал?
Ну, у меня работает со Штрихом вообще без проблем, последняя прошивка и драйвер. Но, Вам это будет не интересно - это под 7.7, полу-самопиской. Но, хотя-бы круг поиска сужается - драйвер и прошивка тут не при чем, 1С виновата...
А по поводу (28), не знаю как сейчас, но раньше, в УТ10.3 вообще не было ПСН... Под Штрихами у меня клиентов в 10.3 и не было, но в одном месте под Спарком работало. И там, мне пришлось просто тупо подменить строку, где СНО в ККТ передается. Делать что-то "по правильному" - добавив с программу работу с этой СНО, возможности не было - версия базовая, мог только обработку(моя собственная) подправить, ради результата... Но, сейчас этих клиентов на Розницу перевел, а там ПСН штатно есть, и обработка встроенная универсальная, под Спарк подходит, только драйвер новый подгрузить, когда ТО подключаешь.
30 e053nk
01.01.21
У меня клиенты были на ЕНВД, поэтому жестко переходят на ПСН -без всяких совместительств (пока по крайней мере).Как я понимаю нужно(или можно) в обработке подменить код налогообложения. Вопрос где конкретно и на какой код подменить?
31 MWWRuza
Ну, что Вам сказать... Собирать стенд, что-бы отладить все это, под Штрих мне сейчас совсем не по кайфу, ни времени ни желания...
Но, я свою обработку под Спарк на основе Штриховской делал, так, что - думаю не сильно будет в этой части отличаться, это все равно до непосредственного обращения к ККТ происходит, на этапе формирования входных данных. Вот функция, где я СНО тупо подменяю на нужную:
Функция ФискализироватьЧек(Объект, ПараметрыЧека) Экспорт
    ПолучитьПараметрыККТ(Объект);
    мПараметрыПодключения.Вставить("ПараметрыРегистрации", Объект.ВыходныеПараметры);
    ПараметрыЧека.Вставить("СистемаНалогообложения", Перечисления.ТипыСистемНалогообложенияККТ.Патент);
    мВходныеПараметры.Очистить();
    мВходныеПараметры.Добавить(ПараметрыЧека);
    РезультатВыполнения = ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент.ВыполнитьКоманду("ФискализацияЧека",
        мВходныеПараметры, мВыходныеПараметры, Объект.Драйвер, мПараметрыУстройства, мПараметрыПодключения);
    Если Не РезультатВыполнения Тогда
        Результат = мОшибкаНеизвестно;
        Объект.ОписаниеОшибки = мВыходныеПараметры[1];
    Иначе
        Результат = мНетОшибки;
        Объект.Вставить("ВыходныеПараметры", мВыходныеПараметры);
    Возврат Результат;
КонецФункции
PS Значение перечисления "Патент" в УТ 10.3 слава богу есть, только не используется. Так, что, ничего "изобретать" на уровне передачи команды в ККТ не пришлось, все почти штатно.
32 MWWRuza
+(31) Вообще, я это делал считай три года назад, и сейчас уже не помню, почему там штатно, нельзя патент выбрать вместо ЕНВД... Перечисление есть, значит должно выбираться. Скорее всего, там какие-то искусственные ограничения на выбор патента. Давно не смотрел типовые УТ 10.3, может и сняли уже эти ограничения в последних релизах. Или теперь снимут, в связи с изменениями в НК, и отмене ЕНВД, СНО "Патент" теперь будет востребована.
33 Vstur
02.01.21
10.3.67.1 успели посмотреть? что там?
34 Vstur
02.01.21
Это ж надо столько поменять...
у меня нестандарт, переписанный вдоль и поперек....
давно столько изменений не было..
и все вручную....
еще конец не виден....
35 Vstur
02.01.21
в 12 начал, сейчас заканчиваю...ух...
а что завтра будет???
36 e053nk
02.01.21
(33) Я его только заметил, сейчас буду качать. Сегодня завтра -начну разбираться...Времени не хватает...
37 MWWRuza
(36) Сегодня завтра -начну разбираться...Времени не хватает...
Ну, обновлять все равно скорее всего придется. Там маркировка, алкоголь и т.п.... Но, если конфа сильно переписана, и это сложно в "авральном" режиме, можно временно как в совете из поста (31) одну строчку в обработку добавить:
Это будет "костыль" для выхода из положения...
А потом уже не спеша, в рабочем порядке обновить все как нужно, и этот костыль убрать.
38 e053nk
10.01.21
Добавлю для информации. Вчера обновил УТ 10.3 до67 релиза. Обновил обработку на ту, которая шла в комплекте с обновлением. Ошибка так и осталась:Штрих-М: ККТ с передачей данных":
Пробовал опять менять драйва 15версии -не помогло. Откатил обработку до версии  2.50-напечать стало выходит вариант налогообложения "ПСН". Т.е. последняя версия обработки,где используется идентификатор SMDrvFR1C3 -не работает. Как её запустить и чем она отличается функционалам от старой версии -не ясно.
39 Vstur
12.01.21
Все-таки, резюмируя, какова ситуация ?
С драйвером 4.15 (с какими версиями, критично) работает обработка версии 2.50 (старая), и не работает 2.60 (новая).
Так ?
В таком раскладе, drv 4.15 + epf 2.50 все полнофункционально работает, т.е. без проблем вААААще ?????
