Маркировка Честный знак - получение КМ с хэшем для печати из csv-файла ☑
0 tarch
24.12.20
С помощью:
"/api/v4/facade/identifytools/listV2?gtin="
Удалось получить "uit" КМ, но для его печати необходимо его дополнить хэшем справа.
Подскажите как это сделать? Можно примеры?
Товары - обувь.
Необходимо для печати КМ на термо-принтере, вариант печати из pdf вообще не подходит.
1 NcSteel
24.12.20
А с чего ты решил их печатать, ты их произвел, эту обувь?
2 tarch
24.12.20
Произвел, заказал изготовление, взял на реализацию, как б/у и т.д.
Но это к моему вопросу не относится.
3 NcSteel
24.12.20
(2) Относится, так как маркировать могут только производители и вроде импортеры. А обычные торгоши- нет
4 NcSteel
24.12.20
(3) При этом маркировка, то есть нанесение кодов стоит денег.
5 tarch
24.12.20
Отлично свой хлеб отрабатываешь.
По моему вопросу есть идеи?
6 NcSteel
24.12.20
(5) Ответил же.
Если производишь, то обращаешься в СУЗ, заказываешь коды. Платишь деньги и наносишь код на продукцию.
Если занимаешься купи продай, то тебе уже прийдет товар с кодом.
7 NcSteel
24.12.20
(6) + открыл доку по СУЗ 2.93.
Все подробно расписано. Создаешь заказ на эмиссию кодов (используешь свои серийные номера или тебе их генерит СУЗ). Получаешь акцепт и выбираешь коды из СУЗ с криптохвостом
КИ состоит из (ооочень упрощенно):
GTIN + Серийный номер + крипто хвост
8 Garykom
если очень упрощенно то смотришь свою схему кодирования в DM и засовываешь туда что надо эти gtin, serial, криптохвост и прочее
а далее любой генератор DataMatrix 2D ШК
9 tarch
24.12.20
Уже обратился в СУЗ, все заказал, оплатил, вывел на печать в pdf.
Pdf не устраивает, т.к. не печатает на термо-принтере (с csv уже есть нормальные программы, проблем не было).
Поэтому решил функциями api получить gtin, встало дело в криптохвосте, что это такое?
Доку по СУЗ читал, но не понял что такое "URL: http://<server-name>[:serverport]/";.
Локально поднимается что ли сервак?
10 Asmody
24.12.20
В Рознице 2.3 вроде есть печать на принтер этикеток
11 tarch
24.12.20
21:34
(9) точнее "GTIN + Серийный номер" уже есть, нужен криптохвост.
12 timurhv
24.12.20
(11) Криптохвост доступен только в СУЗ. После получения марок из СУЗ он больше нигде не фигурируют и никаким другим API его не получить.
13 timurhv
24.12.20
(9) Читайте документацию по СУЗ Облако
На производственных линиях ставили раньше свои СУЗ, в табачке наверное так и осталось.
14 tarch
24.12.20
(13) ок, спасибо
15 Garykom
16 Garykom
И да ни в коем случае не открывайте MS Excel полученный CSV с марками - символы портит
17 NcSteel
24.12.20
(9) в доки первый же поиск
https://intuot.crpt.ru:12011
18 timurhv
24.12.20
(15) я имел ввиду в API ИСМП и СУЗ :)
19 Garykom
(18) получение КМ в формате CSV уже отключили? Только в PDF ?
20 Tonik992
24.12.20
23:51
Есть бесплатная программа в инете. Подсовываешь картинку datamatrix или pdf файл без необходимости указания каких-либо настроек расположения datamatrix.
Жмешь кнопку и вуаля - получаешь файл с текстовым содержимым.
21 Builder
24.12.20
23:53
(19) Вчера получил на остатки, полный код с криптохвостами.
Один вопрос - почему термо-принтер автора не умеет печатать PDF?
22 timurhv
25.12.20
00:01
(19) CSV 1 февраля вроде отключают.
С марта обязательна регистрация интеграционных решений в СУЗ, получать токен на 10 часов.
23 tarch
25.12.20
(13) Прочитал, попробовал.
https://intuot.crpt.ru:12011/api/v2/{extension}/codes/blocks?omsId={omsId}&;  orderId={orderId}&gtin={gtin}
В ответ "Ошибка работы с Интернет:  Couldn't resolve host name"
И к тому же в описании метода нет криптохвоста. Всю доку прочел, но про криптохвост в выходных параметрах - ни слова.
Есть еще идеи?
24 Garykom
(23) криптохвост только в скачанном csv сча, чуть позже это только для производителей вроде будет, остальным страдать с pdf
25 Garykom
(24)+ И да попробуй PDF разобрать, может там не одной картинкой а DM отдельной, выдрать ее
26 Mafiozaa
25.12.20
(19) Вчера еще км получал в csv и печатал через enotlabel.ru
27 Garykom
(26) да там несколько раз сроки сдвигали
28 tarch
25.12.20
(19) "Вчера еще км получал в csv" это ты по легпрому остатки наверное.
(23) с пдф страдать есть сервисы и программки "через раз работающие", хотел через api, тем более GTIN + Серийный номер уже получаю из api.
1С же обработка получает крипто=хвосты, выше фото показывали.
29 Mafiozaa
25.12.20
(28) да легпром остатки, не увидел что обувь)
30 Garykom
(28) обработка из csv получает на фото, если в csv уже отключили то только pdf разбирать
предлагаю тупо сканер ШК на pdf-ки натравить и получить список
31 Garykom
(30)+ Реально это отключение хвостов в csv просто тупость, кому надо из pdf вытащит и надублирует
32 Tonik992
25.12.20
(31) Люди предположили, что это из-за CSV печатаются DataMatrix, не соответствующие стандарту.
33 tarch
25.12.20
Просто спортивный интерес уже.
shoesmarkтчкru товарищ получает эти хэши на ура с СУЗ, судя по всему теми же способами, что и я пробую.
Но у меня где-то затык.
pdf разбирать это понятно, хочется красиво.
Если не решу вопрос - придется прогу покупать.
34 Salimbek
25.12.20
(28) Блин, ну поймите уже, по АПИ вы можете получить только SGTIN. Криптохвост получается только через СУЗ. Все. Идея такая у ЧЗ, что вы получили в СУЗ марку с криптохвостом, напечатали и все. Дальнейшие все действия идут только по SGTIN. Криптохвост вы больше нигде не увидите.
Так что, если нужен криптохвост, то либо через PDF, либо по АПИ именно к СУЗ. А из PDF можно распознать, например тем же barcodefx или обработкой с инфостарта.
35 tarch
25.12.20
(34) я именно по АПИ путаюсь от СУЗ получить методом СУЗ из документации.
https://intuot.crpt.ru:12011/api/v2/{extension}/codes/blocks?omsId={omsId}&;;  orderId={orderId}&gtin={gtin}
36 CrushBy
25.12.20
(35) Это вообще проблема с DNS. Попробуйте сделать ping intuot.crpt.ru. Определит IP или нет ?
37 Salimbek
25.12.20
38 tarch
25.12.20
(36) пинга нет, ip определил
(37) Документацию открыл
Код:
ЗаголовокHTTP = Новый Соответствие();
ЗаголовокHTTP.Вставить("clientToken", ClientToken);
ЗаголовокHTTP.Вставить("Accept", "application/json");
url1 = "https://intuot.crpt.ru:12011";;
Соединение = Новый HTTPСоединение(url1, 443, , , , , Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);
url2 = "/api/v2/"+extension+"/codes/blocks?omsId=" + omsId + "&orderId=" + orderId + "&gtin=" + gtin;
Запрос = Новый HTTPЗапрос(url2, ЗаголовокHTTP);
хОтвет = Соединение.ВызватьHTTPМетод("GET",Запрос);
39 Salimbek
25.12.20
+(37) В браузере эта ссылка откроется?
40 Salimbek
25.12.20
(38) Э-э-э, вот как вы думаете, что означают последние цифры вот тут:
Соединение = Новый HTTPСоединение(url1, 443...
и вот тут:
41 tarch
25.12.20
Да, ссылка на доку открывается в браузере.
url1 = "https://intuot.crpt.ru";;
Соединение = Новый HTTPСоединение(url1, 12011, , , , , Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);
Да, так тот же ответ от сервера:
42 ДенисЧ
25.12.20
Хм... Бровзером на клиенте проверяешь, а код на сервере выполняешь?
43 tarch
25.12.20
(42) Все делаю на клиенте.
Под сервером считаю "intuot.crpt.ru", к нему же запрос делаю.
44 Garykom
(41) гыыыыы
45 Garykom
url1 = "intuot.crpt.ru"
46 tarch
25.12.20
(45) Да, верно так, сдвинул с тупика, спасибо!
Теперь 400 ошибка.
"{"globalErrors":["Токен не найден"],"success":false}"
Токен СУЗа указываю в заголовках:
Токен заказываю в СУЗе в Устройствах.
47 Garykom
(46) или сам изучи http rest или наймите уже кого кто изучил блин
48 tarch
25.12.20
(47) Читал, но совет не туда.
В итоге получилось.
https://forumтчкinfostart.ru/forum86/topic236559/
"ЦРПТ некоторых УОТ переводит в плановом порядке на этот эндпоинт suzgrid.crpt.ru"
В итоге правильно:
url1 = "suzgrid.crpt.ru";
url2 = "/api/v2/light/ping?omsId=" + omsId;// + "&clientToken=" + ClientToken;
До СУЗа достучался, ищу дальше хэши)
49 tarch
25.12.20
Тема раскрыта:
url2 = "/api/v2/"+extension+"/codes/retry?omsId=" + omsId + "&orderId=" + orderId + "&gtin=" + gtin + "&blockId=" + blockId;
Код с хэшем получен, все норм.
