Подключение библиотеки mesprowrp.dll ☑
0 busy1
25.12.20
Добрый день. Необходимо использовать mesprowrp.dll для интеграции с ПС Contact. Библиотеку подключил успешно. Но при попытки подписать, подпись не формирует. Может быть кто то имеет успешный опыт использования этой библиотеки. Поделитесь кодом, пожалуйста.
Вот мой пример:
Функция СоздатьПодпись(strBuffer)
    strBuffer = "This Unicode string has 2 characters outside the ASCII range";
    ДвоичныеДанные = ПолучитьДвоичныеДанныеИзСтроки(strBuffer,КодировкаТекста.UTF8,Истина);
    Buffer = Base64Строка(ДвоичныеДанные);
    SignObj = Новый COMОбъект("System.Object");
    Cryptor = Новый COMОбъект("MesProWrp.ContactCryptor");
    Cryptor.IsBase64 = True;
    Signature = Cryptor.Sign(Buffer,SignObj);
    Возврат Signature;
КонецФункции
1 acht
25.12.20
Традиционный вопрос - а что по этому говорит автор этой dll?
2 busy1
25.12.20
Автор говорит, что всё ОК. Все работает.
3 acht
25.12.20
(2) И, наверно, показывает это на конкретных примерах?
4 busy1
25.12.20
Да только эти примеры в exe и не фига не 1с
5 acht
25.12.20
(4) Тогда откуда ожидание, что это вообще подключается к 1С?
6 b_ru
25.12.20
А что это за SignObj такой пустой и зачем он Cryptor'у нужен? Наверное в нем же должен быть "This Unicode string has 2 characters outside the ASCII range", а сейчас там пустота
7 busy1
25.12.20
Есть документация:
function Sign(constBuffer: OleVariant; outSignature: OleVariant): Integer; stdcall;
8 busy1
25.12.20
Меня смущает вот эта строка MesProWrp.dll представляет собой Active X библиотеку
9 acht
25.12.20
(7) А что еще написано в документации по поводу параметров?
10 Kassern
25.12.20
(7) скинь пример кода для других языков
11 busy1
25.12.20
(10) Сейчас студию установлю
12 busy1
25.12.20
Вот пример от разработчика, который тоже не работает
13 busy1
25.12.20
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using MesProWrp;
namespace SignTest
    class Program
        static void Main(string[] args)
            string Data = "Some text data";
            string Data64 = Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(Data));
            object SignObj;
            ContactCryptor Cryptor = new ContactCryptor();
            Cryptor.IsBase64 = true;
            int Res = Cryptor.Sign(Data64, out SignObj);
            Console.WriteLine($"Sign result:{Res}");
            if (Res == 0)
            { Console.WriteLine($"Signature:{SignObj.ToString()}"); }
            Console.Write("Press any key");
            Console.ReadKey();
14 acht
25.12.20
(12) > который тоже не работает
Гм/
15 busy1
25.12.20
(14) Возможно я там не так работаю в visual stidio
16 busy1
25.12.20
Меня беспокоит out SignObj. А именно out - это указатель. Как это перевести в термины 1с.
17 acht
25.12.20
(16) Метод создаст объект нужного типа и вернет указатель на него переменную SignObj. Какой у объекта тип и что с ним делать - в документации. Нет в документации - не будет в 1С.
18 acht
25.12.20
Можешь попробовать перед вызовом поставить переменную SignObj = Неопределено и посмотреть, что в ней будет после вызова Sign
19 Perchik1984
15.03.21
07:06
Приветствую Коллега!.)
Удалось ли решить проблему? У меня сейчас точно такая же задача.
20 Максим Нижегородец
15.03.21
(19) Если эта DLL - Active X, то работать с ней как с 1С ВК нельзя. Можно попробовать поместить Active X на неуправляемую форму (из этого может, что-нибудь получиться).
21 H A D G E H O G s
15.03.21
На всякий случай не забываем делать
Buffer = СтрЗаменить(Buffer,Символы.ПС,"");
22 Perchik1984
15.03.21
(21) Убрать символы переноса строки тоже не помогает. Переменная SignObj = неопределено.
23 fisher
15.03.21
Если типы данных параметров с одинэсными не стыкуются, тады ой.
24 Perchik1984
15.03.21
Вроде стыкуются
25 fisher
15.03.21
(24) Тогда бы у тебя не было проблем с SignObj
26 fisher
15.03.21
И кстати. Что не так? Ошибка? Неправильный результат?
27 Garykom
1. Разрядность должна совпадать. Имхается dll 32 бит а сервер 1С часто 64
28 Serginio1
15.03.21
29 Perchik1984
16.03.21
За ссылки спасибо! Все перепробовал. Результат прежний.
busy1 - не поделитесь опытом решения данной проблемы?
30 Serginio1
16.03.21
(13)И никаких ошибок?
mesprowrp.dll какй разрядности?
https://stackoverflow.com/questions/10852634/using-a-32bit-or-64bit-dll-in-c-sharp-dllimport
31 Perchik1984
17.03.21
Получилось добиться от процедуры выдачу кодов ошибок.
Что сделал:
Зарегистрировал компоненту через regsvr32.exe (Ранее это тоже было сделано)
Потом в оснастке службы компонентов добавил в Приложения COM+ новое приложение и в компоненты подгрузил mesprowrp.dll
Теперь процедура начала выдавать ошибки. Но проблема другая:
Коды ошибок, которые выдает процедура не описаны в таблице кодов ошибок в документации к mesprowrp.dll.
32 Perchik1984
17.03.21
(30) mesprowrp.dll есть 32 и есть 64
Пробовал и ту и другую.
33 Perchik1984
17.03.21
Есть какие нибудь мысли?
34 Garykom
(33) Есть мысли трясти менагеров которые вам эту хре "продали"
35 Garykom
36 Garykom
На самом деле очень странно на левом форуме спрашивать как работать со специфической библиотекой.
Надо наверно напрямую обратиться к представителю/разработчику (или кому там еще где ее взяли) и попросить документацию с примерами на разных ЯП?
37 oleg_km
17.03.21
(36) Ну вообще да, это же наверное Сигнал-КОМ, один из разработчиков криптопровайдера. У них вроде даже форум есть, вот http://forum.signal-com.ru/.
38 Perchik1984
18.03.21
08:00
Разобрался. Всем спасибо!
Будущим поколениям:
1. Все файлы: mespro.dll, MesProWrp.dll, MesPro.INI - помещаем в папку с запускным файлом 1С, в моем случае C:\Program Files\1cv8\8.3.16.1148\bin\MesPro.ini
2. Помещаем файл MesProWrp.dll в C:\Windows\System32
3. Выполняем регистрацию c:\windows\system32\regsvr32.exe mesprowrp.dll
ВНИМАНИЕ! - ТОЛЬКО В ТАКОМ ПОРЯДКЕ РАБОТАЕТ!
Содержимое файла MesPro.INI:
[Folders]
CA Path=C:\QIWI\TestKeys2012\CA
Crl Path=C:\QIWI\TestKeys2012\Crls
Cert Path=C:\QIWI\TestKeys2012\Openkeys
Service Path=C:\QIWI\TestKeys2012\rand.opq
Private Key=C:\QIWI\TestKeys2012\Keys\00000001.key
Temp Path=c:\tmp
[CERTIFICATES]
Abonent Cert=C:\QIWI\TestKeys2012\Openkeys\stend2012.pem
Corresponder Cert=C:\QIWI\TestKeys2012\Openkeys\stend2012.pem
ТОЛЬКО В ТАКОМ ПОРЯДКЕ РАСПОЛАГАЙТЕ ОПИСАНИЕ ПУТЕЙ!!!!!
Листинг:
ФайлОтветаТУ = "";
Ответ = Cryptor.PrepareRequest(СтрокаФайлЗапросаБУ,НастрокиТочки.КодТочки,ФайлОтветаТУ,False,True);
39 Kassern
18.03.21
(38) Неужели обязательно в System32 пихать библиотеку? Разве нельзя было под админом запустить cmd и прописать regsvr32.exe "ПолныйПутьДоБиблиотеки"?
40 Garykom
(39) Там еще правильный regsvr32 (32 или 64 бит) надо https://support.ucs.ru/ru/book/export/html/8561
41 Perchik1984
18.03.21
(39) Пихал по разному. Завелось только так.
42 Garykom
(41) ты когда дела "3. Выполняем регистрацию c:\windows\system32\regsvr32.exe mesprowrp.dll"
в каталоге находился?
У тебя выше в 1 копия mesprowrp.dll в bin
43 Garykom
(42) *когда делал в каком каталоге находился?
какую копию " mesprowrp.dll" без путей зарегал?
44 Perchik1984
19.03.21
07:28
(43) В каталоге C:\QIWI\
какую копию " mesprowrp.dll" без путей зарегал? - c:\windows\system32\mesprowrp.dll
45 Garykom
(44) ыыы
