Очередная задачка с codewars ☑
0 Kassern
26.12.20
Добрый день форумчане. Вам скучно и одиноко, тогда у меня есть задачка для вас! Время от времени прохожу задачки на codewars на питоне/джаве чисто ради интереса.
Нашел вот такую задачку, кому интересно может попробовать решить в 1с. Хотелось бы увидеть красивый, читаемый код без лишних циклов/переменных.
Дан n x n массив, верните элементы массива, расположенные от самых внешних элементов к среднему элементу, перемещаясь по часовой стрелке.
Наглядный пример https://www.haan.lu/files/2513/8347/2456/snail.png
Массив= [[1,2,3],
         [8,9,4],
         [7,6,5]]
Результат = Массив [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
Проще говоря надо написать функцию ПолучитьМассивПоЗмейке(ДвумерныйМассив) которая вернет одномерный массив с элементами в нужном порядке.
1 acht
26.12.20
(0) Вам скучно и одиноко
Не, чувак, это тебе - скучно и одиноко. Все кончится опять твоим вяленьким "вечерком сравню по времени выполнения", как в Оптимальное решение задачки
2 Ненавижу 1С
(0) в случае четного n почему начало отсчёта берётся так как на рисунке?
3 Ненавижу 1С
(2) а не... Там наоборот внутрь идут
4 Kassern
26.12.20
(1) Только что проверил ваш код, немного замотался на наделе, при большом массиве покупателей ответ ваш код дает не верный и выполняется дольше. Отпишусь в том посте о результатах.
5 Вафель
26.12.20
вообще по идее можно в 1 цикле сделать
6 Kassern
26.12.20
(3) совершенно верно с внешних элементов во внутрь по часовой стрелке
7 Kassern
26.12.20
(5) хотелось бы увидеть этот один цикл) у меня так не получилось
8 Ненавижу 1С
Ну короче, там всё время два прохода одной длины. Потом длина уменьшается на 1. Между проходами поворот. В первый раз три прохода.
9 acht
26.12.20
(4) >  при большом массиве покупателей
О. А давай-ка ты и для этой задачи, превентивно, какие-нибудь условия озвучишь.
10 Kassern
26.12.20
(9) Лучше это писать в той  ветке. По существу " Ваша задача - написать функцию для расчета общего времени, необходимого для обслуживания всех клиентов! " ваш код при данном массиве покупателей и касс дал не верный результат. Пример с 6тью кассами и заданным порядком покупателей я написал лишь для лучшего понимания задачи подсчета времени, не более того.
11 Kassern
26.12.20
(10) так же и здесь пример написан лишь для понимания задачки, матрица может быть и 10на10
12 acht
26.12.20
(11) Не пойдет. Я сейчас напишу тебе красивое и быстрое решение на каких-нибудь битовых операциях и услышу в ответ нудятину "а вот оно на больших размерностях..."
13 acht
26.12.20
(7) https://www.haikson.com/programmirovanie/zapolnenie-dvumernoj-matritsyi-po-spirali/
Заменяешь присвоение a[i][j] = k; на вывод этого a[i][j] и все
14 Kassern
26.12.20
(13) А если не гуглить, а самому попытаться найти решение? Это ведь задачки, как раз развивать мышление.
15 Kassern
26.12.20
(14) я когда ее прорешивал у меня вот такой код получился, он и близко не идеальный, но рабочий:
def snail(snail_map):
    result=[];
    array_len=len(snail_map);
    if array_len==0 or len(snail_map[0])==0:
        return result;
    array_vektor=[];
    for i in range(array_len):
        if i==0:
            array_vektor.append(array_len);
        else:
            array_vektor.append(array_len-i);
    index=0;
    left_index=0;
    right_index=array_len-1;
    for v in array_vektor:
        if index==0:
            array=snail_map[left_index];
            for i in range(v):
                k=i+left_index;
                result.append(array[k]);
        if index==1:
            for i in range(v):
                k=i+1+left_index;
                array=snail_map[k];
                result.append(array[array_len-1-left_index]);
        if index==2:
            array=snail_map[right_index];
            for i in range(v):
                k=array_len-i-2-left_index;
        if index==3:
            for i in range(v):
                array=snail_map[k];
                result.append(array[0+left_index]);
        index+=1;
        if index>3:
            index=0;
            left_index+=1;
            right_index-=1;
    return result;
16 Kassern
26.12.20
(15) я более чем уверен что можно в 1с куда красивее это дело решить
17 Salimbek
26.12.20
инициализируем
delta=1
x=-1
y=0
lxy=n
крутим цикл
while (lxy>0){
  for(i=0;i<lxy;i++){
    x+=delta
    print Массив[x,y]
  lxy--
  if(lxy>0){
    for(i=0;i<lxy;i++){
      y+=delta
      print Массив[x,y]
  delta=-delta
18 Salimbek
26.12.20
+(17) Хотя if не нужен, все равно в цикл не зайдет
19 RomanYS
26.12.20
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ 1 КАК x, 0 КАК y
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ    0, 1
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ    -1, 0
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ    0, -1";
    Векторы = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Слоев = Цел(N/2);
    НомерЯчейки = 0;
    Для Слой = 1 По Слоев Цикл
        Тек = Новый Структура("x,y", Слой, Слой);
        Для каждого Направление Из Векторы Цикл
            Для инд = 1 По N+1-2*Слой  Цикл
                НомерЯчейки = НомерЯчейки + 1;
                ТД.Область(тек.y, тек.x).Текст = НомерЯчейки;
                тек.x = тек.x + Направление.x;
                тек.y = тек.y + Направление.y;
    Если N%2=1 Тогда
        ТД.Область((N+1)/2, (N+1)/2).Текст = НомерЯчейки;
20 Kassern
26.12.20
(19) прикольное решение, рисует в табличном документе числа в виде змейки. Только вот нужно обратное, уже готовый вложенный массив обойти и получить числа в нужном порядке в виде массива. Скорее всего нужно немного подправить ваш код и он это сделает. Например заполнить табдок начальными массивами, а потом в массив получить текст из ячеек в вашем цикле.
21 RomanYS
26.12.20
(20) Да, конечно нужно одну строку поменять
на
МассивЛинейный[НомерЯчейки-1] = МассивКвадратный[тек.y-1][тек.x-1];//вомзожно x и y нужно поменять местами
Хотелось без "если" обойтись, но не получилось)
22 ДедМорроз
26.12.20
Самый простой вариант - создаём массив битов,равный нашему массиву.
Когда проходим точку,то устанавливаем бит.
Далее,определяем смещение по x и y для перехода в следующую точку.
Прежде чем шагнуть,проверяем,а не занята ли она,если занята,то меняем вектор смещения поворотом по часовой стрелке.
Когда сразу после поворота снова будет занято,то мы прошли весь массив.
23 Конструктор1С
26.12.20
(15) вот зачем писать такой стрёмный код? Хотя бы разбей метод на подметоды
24 Kassern
26.12.20
(23) Писал на время и не особо парился за красоту, сам принцип был интересен. Да и питон для меня в новинку, только начал изучать.
25 Kassern
26.12.20
(23) вот тебе красивый код:
def snail(array):
    ret = []
    if array and array[0]:
        size = len(array)
        for n in xrange((size + 1) // 2):
            for x in xrange(n, size - n):
                ret.append(array[n][x])
            for y in xrange(1 + n, size - n):
                ret.append(array[y][-1 - n])
            for x in xrange(2 + n, size - n + 1):
                ret.append(array[-1 - n][-x])
            for y in xrange(2 + n, size - n):
                ret.append(array[-y][n])
    return ret
26 Конструктор1С
26.12.20
(25) код стал короче, но не стал понятнее. Низачот
27 Вафель
26.12.20
тут 4 цикла по ребрам и 1 общий цикл по числу кругов
28 Garykom
(0) Простейший КА же
29 Garykom
(28)+ Две переменные нужны номер шага и направление исполнителя и текущие координаты x, y
Изначально шаг = 0, направление 1 (принимаем что 0 - вверх, 1 вправо, 2 вниз, 3 влево), координаты 0,0 левый верхний угол
Далее на каждом шагу считываем текущее значение x,y из массива, если можно то перемещаемся на 1 шаг в текущем направлении, пройденную ячейку массива помечаем как то (можно новым массив NxN завести или в текущий нечто писать)
Если упираемся в "стену" (границы массива или уже пройденное значение) то сначала поворот на 90 по часовой а затем уже шаг перед, если и там стена то снова поворот
Как уже некуда идти после поворотов то стоп
30 Cthulhu
27.12.20
02:16
// хехе... вариант вообще без циклов )))
Функция ПолучитьМассивПоЗмейке( ДвуМерныйМассив , Знач ТекНомерКруга = -1, Знач ТекСтрока = -1, Знач ТекСтолбец = -1 , ТекущийСписокЗначений = Неопределено )
    Если ТекНомерКруга < 0 Тогда
        ТекущийСписокЗначений = Новый СписокЗначений;
        Возврат ПолучитьМассивПоЗмейке(ДвуМерныйМассив,0,0,0,ТекущийСписокЗначений);
    ТекИндексМин = ТекНомерКруга;
    ТекИндексМакс = ДвуМерныйМассив.ВГраница()-ТекИндексМин;
    ТекущийСписокЗначений.Добавить( ДвуМерныйМассив[ТекСтрока][ТекСтолбец] );
    Если ТекНомерКруга < ДвуМерныйМассив.ВГраница()/2 Тогда
        Если ТекСтрока = ТекИндексМин Тогда
            Если ТекСтолбец < ТекИндексМакс Тогда
                ТекСтолбец = ТекСтолбец + 1;
            Иначе
                ТекСтрока = ТекСтрока + 1;
        ИначеЕсли ТекСтолбец = ТекИндексМакс Тогда
            Если ТекСтрока < ТекИндексМакс Тогда
            Иначе
                ТекСтолбец = ТекСтолбец - 1;
        ИначеЕсли ТекСтрока = ТекИндексМакс Тогда
            Если ТекСтолбец > ТекИндексМин Тогда
            ИначеЕсли ТекСтрока - 1 >ТекИндексМин Тогда
                ТекСтрока = ТекСтрока - 1;
            Иначе
                Возврат ТекущийСписокЗначений.ВыгрузитьЗначения();
        ИначеЕсли ТекСтолбец = ТекИндексМин Тогда
            Если ТекСтрока > ТекИндексМин + 1 Тогда
            ИначеЕсли ТекНомерКруга < ДвуМерныйМассив.ВГраница()/2 Тогда
                ТекНомерКруга = ТекНомерКруга + 1;
                ТекСтрока = ТекНомерКруга;
                ТекСтолбец = ТекНомерКруга;
            Иначе
        Возврат ПолучитьМассивПоЗмейке( ДвуМерныйМассив , ТекНомерКруга , ТекСтрока, ТекСтолбец, ТекущийСписокЗначений);
КонецФункции //ПолучитьМассивПоЗмейке
31 Конструктор1С
27.12.20
05:16
(30) эм... Хуже такого кода разве что вот такой:
https://www.govnokod.ru/1777
и мозг сломаешь, пытаясь понять логику работы кода, и для трудновыявляемых ошибок благодатная среда
32 Документовед
27.12.20
Процедура ВыводМассиваИсточник(ВысотаМасива, ДлинаМасива, МассивИсточник)
    Для НомВысота = 1 по ВысотаМасива Цикл
        ТекСтрока = "";
        Для НомДлина = 1 по ДлинаМасива Цикл
            ТекЗначСтр = СокрЛП(МассивИсточник[НомДлина - 1][НомВысота - 1]);
            ТекСтрока = ТекСтрока + ЛЕв("          ", 5 - СтрДлина(ТекЗначСтр))+  ТекЗначСтр +"; ";
        Сообщить(ТекСтрока);
Процедура ВыводМассиваРезультат(ВысотаМасива, ДлинаМасива, МассивРезультат)
        ТекСтрока = "";
        Для НомДлина = 1 по ДлинаМасива*ВысотаМасива Цикл
            ТекЗначСтр = СокрЛП(МассивРезультат[НомДлина - 1]);
ДлинаМасива = 5;
ВысотаМасива = 5;
МассивИсточник = Новый Массив(ДлинаМасива, ВысотаМасива);
МассивРезультат = Новый Массив(ДлинаМасива * ВысотаМасива);
НаправлениеДвиженияГоризнотальное = Истина;
ТекСтолбец = 0;
ТекСтрока = 1;
НаправлениеДвиженияПоДлине = 1;
НаправлениеДвиженияПоВысоте = 1;
ПройденоКолец = 0;
Для НомПП = 1 По  ДлинаМасива * ВысотаМасива Цикл
    Если НаправлениеДвиженияГоризнотальное Тогда
        ТекСтолбец = ТекСтолбец + НаправлениеДвиженияПоДлине;
        Если (НаправлениеДвиженияПоДлине > 0 и ТекСтолбец = ДлинаМасива - ПройденоКолец ) или
            (НаправлениеДвиженияПоДлине < 0 и ТекСтолбец = 1 + ПройденоКолец)
            Тогда
            НаправлениеДвиженияГоризнотальное = не НаправлениеДвиженияГоризнотальное;
            НаправлениеДвиженияПоДлине = - НаправлениеДвиженияПоДлине;
            Если НаправлениеДвиженияПоДлине >0 ТОгда
                ПройденоКолец = ПройденоКолец +1;
            КонецЕСли;
        КонецЕСли;
    Иначе
        ТекСтрока = ТекСтрока + НаправлениеДвиженияПоВысоте;
        Если  (НаправлениеДвиженияПоВысоте > 0 и ТекСтрока = ВысотаМасива - ПройденоКолец ) или
            (НаправлениеДвиженияПоВысоте < 0 и ТекСтрока = 1 + ПройденоКолец)
            Тогда
            НаправлениеДвиженияПоВысоте = - НаправлениеДвиженияПоВысоте;
        КонецЕСли;
    КонецЕСли;
    МассивИсточник[ТекСтолбец - 1][ТекСтрока - 1] = НомПП;
    МассивРезультат[ДлинаМасива * ВысотаМасива - НомПП] = НомПП;
ВыводМассиваИсточник(ВысотаМасива, ДлинаМасива, МассивИсточник);
Сообщить(" ");
ВыводМассиваРезультат(ВысотаМасива, ДлинаМасива, МассивРезультат);
33 Доктор Манхэттен
27.12.20
(0) Решение на JS. Проверка граничных условий получилась довольно длинная, вынес в отдельные функции checkX и checkY:
function snail(a) {
    let x = -1, y = dy = 0, dx = 1, res = [], n = a.length;
    const checkX = () => dx === 0 || x + dx !== (dx > 0 ? n - y : n - y - 2);
    const checkY = () => dy === 0 || y + dy !== (dy > 0 ? x + 1 : x);
    do {
        do {
            res.push(a[y += dy][x += dx]);
        } while(checkX() && checkY());
        [dy, dx] = [dx, -dy];
    } while (checkX() && checkY())
    return res;
34 Доктор Манхэттен
27.12.20
+(33) Заметьте, без каких-либо счетчиков циклов. Чистая логика. Сам себе решил усложнить задачу, иначе слишком легко и не интересно
35 Документовед
27.12.20
С рекурсией
        ТекСтрока = "";
    ТекСтрока = "";
Процедура ЗаполнитьПолниМассив(МассивИсточник, МассивРезультат = Неопределено, НомПП = 0, струкДвижения = Неопределено, ПройденоКолец = 0, ИмяТекКоординаты = "ТекСтолбец", ИмяТекГраницы = "ДлинаМасива", НаправлениеДвижения = 1)
    Если  НомПП >  струкДвижения.ВысотаМасива * струкДвижения.ДлинаМасива Тогда
        Возврат;
    КонецЕСли;
    струкДвижения[ИмяТекКоординаты] = струкДвижения[ИмяТекКоординаты] + НаправлениеДвижения;
    Если  (НаправлениеДвижения > 0 и струкДвижения[ИмяТекКоординаты] = струкДвижения[ИмяТекГраницы] - ПройденоКолец ) или
        (НаправлениеДвижения < 0 и струкДвижения[ИмяТекКоординаты] = 1 + ПройденоКолец) Тогда
        Если  ИмяТекКоординаты = "ТекСтрока" Тогда
            НаправлениеДвижения = - НаправлениеДвижения;
            Если  НаправлениеДвижения > 0 Тогда
                струкДвижения.ТекСтолбец = струкДвижения.ТекСтолбец + 1;
                струкДвижения.ТекСтрока = струкДвижения.ТекСтрока + 1;
            КонецЕСли;
        КонецЕСли;
        ИмяТекКоординаты = ?(ИмяТекКоординаты = "ТекСтолбец", "ТекСтрока", "ТекСтолбец" );
        ИмяТекГраницы = ?(ИмяТекГраницы = "ДлинаМасива", "ВысотаМасива", "ДлинаМасива" );
    КонецЕСли;
    МассивИсточник[струкДвижения.ТекСтолбец - 1][струкДвижения.ТекСтрока - 1] = НомПП;
    МассивРезультат[струкДвижения.ДлинаМасива * струкДвижения.ВысотаМасива - НомПП] = МассивИсточник[струкДвижения.ТекСтолбец - 1][струкДвижения.ТекСтрока - 1];
    ЗаполнитьПолниМассив(МассивИсточник, МассивРезультат, НомПП+ 1, струкДвижения, ПройденоКолец,
    ИмяТекКоординаты, ИмяТекГраницы,
    НаправлениеДвижения)
Функция ПолучитьМассивПоЗмейке(МассивИсточник)
    струкДвижения = Новый Структура;
    струкДвижения.Вставить("ТекСтолбец", 0);
    струкДвижения.Вставить("ТекСтрока", 1);
    струкДвижения.Вставить("ВысотаМасива", 0);
    струкДвижения.Вставить("ДлинаМасива", 0);
    Попытка
        струкДвижения.ВысотаМасива = МассивИсточник.Количество();
        струкДвижения.ДлинаМасива = МассивИсточник[0].Количество();
    Исключение
        Сообщить("Чёт, не похоже на двумерный массив.");
        Возврат Новый Массив(1);
    КонецПопытки;
    МассивРезультат = Новый Массив(струкДвижения.ДлинаМасива * струкДвижения.ВысотаМасива);
    НомПП = 1;
    ЗаполнитьПолниМассив(МассивИсточник, МассивРезультат, 1, струкДвижения, 0,
    "ТекСтолбец", "ДлинаМасива",     1);
    Возврат  МассивРезультат;
КонецФункции
ДлинаМасива = 5;
ВысотаМасива = 5;
МассивРезультат = ПолучитьМассивПоЗмейке(МассивИсточник);
Сообщить(" ");
36 Документовед
27.12.20
(35) Поправка
        струкДвижения.ДлинаМасива = МассивИсточник.Количество();
        струкДвижения.ВысотаМасива = МассивИсточник[0].Количество();
37 DrHiHi
27.12.20
еще вариант автокода))
    Массив = ПолучитьМассив(); // задаваемый массив
    хмакс = Массив.ВГраница();
    умакс = хмакс;
    хмин = 0;
    умин = 0;
    угол = 0;
    х = 0;
    у = 0;
    МассивРезультат = Новый Массив;
    Пока Истина Цикл
        МассивРезультат.Добавить(Массив[у][х]);
        Если угол = 0 Тогда
            Если х = хмакс Тогда
                угол = 1;
                умин = умин + 1;
                у = умин;
            Иначе
                х = х + 1;
        ИначеЕсли угол = 1 Тогда
            Если у = умакс Тогда
                угол = 2;
                хмакс = хмакс - 1;
                х = хмакс;
            Иначе
                у = у + 1;
        ИначеЕсли угол = 2 Тогда
            Если х = хмин Тогда
                угол = 3;
                умакс = умакс - 1;
                у = умакс;
            Иначе
                х = х - 1;
        ИначеЕсли угол = 3 Тогда
            Если у = умин Тогда
                угол = 0;
                хмин = хмин + 1;
                х = хмин;
            Иначе
                у = у - 1;
        Если умин > умакс
            Или хмин > хмакс Тогда
            Прервать;
38 Cthulhu
27.12.20
(31) спасибо ваше мнение очень важно для нас (с) lol
если мозгов не хватает понять обычную рекурсию и элементарную арифметику - так работайте над собой а не нойте про говнокод. )))
39 Конструктор1С
27.12.20
(38) 一个小气的财主叫他的仆人去买酒,但是没有给他钱。仆人说:“老爷,没有钱怎么能够买酒呢?”财主生气地说:“用钱买酒谁不会?不用钱买到酒才算真的能干呢!”
过了一会儿,仆人拿着空瓶子回来了。主人大骂:“你叫我喝什么?”仆人说:“瓶子里没有酒,谁不会喝!要是能从空瓶子里喝出酒来,那才算真的能干呢!”
если мозгов нет понять иероглифы, так работайте над собой. Код пишется для людей, а не для компилятора. Хороший код должен быть максимально линейным и понятным. А не состоять из шарад в виде рекурсий
40 Конструктор1С
27.12.20
19:15
Всё просто. Допустим, написал ты 100 строк кода. Другому программисту нужно внести небольшие изменения в этот код:
- если программист за 2 минуты понял всю логику кода и сразу же нашел место правки - у тебя хороший код
- если программисту понадобилось полчаса ползать с отладчиком по твоему коду - у тебя дрянной код
41 bolder
27.12.20
Код в (30) и (37) выдает ошибку даже на массиве 3×3.Можно дальше не смотреть.
42 Salimbek
27.12.20
(41) А в (17)?
43 Cthulhu
27.12.20
20:58
(41): врете, код в (30) скопирован из рабочей обработки и не дает ошибок.
жду извинений.
44 bolder
27.12.20
(43) Извиняюсь, код (30) правильно работает до массивов 40x40, даже меньше. Код (37) работает без проблем и на массиве 100x100.Что впрочем и понятно - нерекурсивный.Можно написать еще проще.
45 acht
27.12.20
(0) Это вот то самое, что ты хотел добиться - локального срачика?
46 bolder
27.12.20
22:14
(42) (17)Работает, но наоборот - против часовой стрелки раскручивает.
47 Salimbek
28.12.20
00:42
(46) А... ясно, Массив[x,y] - неправильно, надо везде поменять на Массив[y,x] - первым идет номер слоя (т.е. координата y), а вторым - позиция элемента в этом слое (т.е. координата x)
48 Доктор Манхэттен
28.12.20
02:19
(44) >> Код (37) работает без проблем и на массиве 100x100
Как-то слабовато. Щас проверил код из (33), на массиве 10000х10000 отработал за несколько секунд в браузере Эдж. В Хроме или в Ноде должен еще быстрее.
49 Доктор Манхэттен
28.12.20
05:51
Немного оптимизировал по времени выполнения
Максимальный размер массива получился 46340 х 46340, выборал исходя из размера занимаемой памяти, чтобы входной и выходной массивы были примерно по 2 гигабайта. Браузер не дает выделять больше памяти.
На тестовом массиве функция выполняется за пол минуты в Microsoft Edge. В хроме не пробовал, лень устанавливать. Проверьте у кого есть.
function snail(a) {
    let x = -1, y = dy = resIndex = 0, dx = 1;
    const n = a.length;
    const res = new Uint8Array(n * n);
    for (let l = n - .5; l; l -= .5) {
        for (let i = 0; i < l; i++)
            res[resIndex++] = a[y += dy][x += dx];
    return res;
50 Kassern
28.12.20
(45) Я лишь хотел поделиться интересной на мой взгляд задачкой, не более. Я вообще удивлен, что столько людей так же заинтересовались и попробовали решить. Всем спасибо
51 mikecool
28.12.20
вот вам задачка для питона(я не могу результат в секунду уложить):
Штаб гражданской обороны Тридесятой области решил обновить план спасения на случай ядерной атаки. Известно, что все n селений Тридесятой области находятся вдоль одной прямой дороги. Вдоль дороги также расположены m бомбоубежищ, в которых жители селений могут укрыться на случай ядерной атаки.
Чтобы спасение в случае ядерной тревоги проходило как можно эффективнее, необходимо для каждого селения определить ближайшее к нему бомбоубежище.
Формат ввода
В первой строке вводится число n - количество селений (1 <= n <= 100000). Вторая строка содержит n различных целых чисел, i-е из этих чисел задает расстояние от начала дороги до i-го селения. В третьей строке входных данных задается число m - количество бомбоубежищ (1 <= m <= 100000). Четвертая строка содержит m различных целых чисел, i-е из этих чисел задает расстояние от начала дороги до i-го бомбоубежища. Все расстояния положительны и не превышают 10⁹. Селение и убежище могут располагаться в одной точке.
Формат вывода
Выведите  n чисел - для каждого селения выведите номер ближайшего к нему бомбоубежища. Бомбоубежища пронумерованы от 1 до m в том порядке, в котором они заданы во входных данных.
Указание
Создайте список кортежей из пар (позиция селения, его номер в исходном списке), а также аналогичный список для бомбоубежищ. Отсортируйте эти списки.
Перебирайте селения в порядке возрастания.
Для селения ближайшими могут быть два соседних бомбоубежища, среди них надо выбрать ближайшее. При переходе к следующему селению не обязательно искать ближайшее бомбоубежище с самого начала. Его можно искать начиная с позиции, найденной для предыдущего города. Аналогично, не нужно искать подходящее бомбоубежище до конца списка бомбоубежищ: достаточно найти самое близкое. Если Вы неэффективно реализуете эту часть, то решение тесты не пройдет.
Для хранения ответа используйте список, где индекс будет номером селения, а по этому индексу будет запоминаться номер бомбоубежища.
Тест 1
Входные данные:
Вывод программы:
2 2 1 1
Тест 2
Входные данные:
Вывод программы:
Тест 3
Входные данные:
79 64 13 8 38 29 58 20 56 17
53 19 20 85 82 39 58 46 51 69
Вывод программы:
5 10 2 2 6 3 7 3 7 2
52 mikecool
28.12.20
+51 ограничение - память 65535, время - 1000мс
53 Доктор Манхэттен
28.12.20
(52) >> количество селений (1 <= n <= 100000)
Что-то тут не сходится...
54 mikecool
28.12.20
(53) вот тут я хз, но мое решение работает, только по времени исполнения ошибку выдает...
55 Salimbek
28.12.20
(51) А как делал?
Если идти по подсказке, то:
1) сортируем список селений и бомбоубежищ
2) Допустим мы рассмотрели селение i, и для него нашли ближайшее убежище j. Теперь берем следующее селение i+1 и для него надо быстро найти ближайшее бомбоубежище. Оно будет либо полученное на предыдущем шаге (j), либо какое-то из последующих (j...n)
3) Используем Метод половинного деления, т.е. берем середину нашего отрезка k=(j+n)/2 и смотрим - селение находится ближе или дальше этой середины. Если ближе, то рассматриваем диапазон (j...k), если дальше, то диапазон (k...n).
P.S. Мне лениво разбираться, когда остается 1-2 элемента, поэтому если в выборке осталось менее 5 элементов, то я делаю просто полный перебор, все равно это выгоднее, чем перебирать все 100000 элементов.
56 fisher
28.12.20
(49) Норм. В (17) почти тоже самое, но у тебя доведено. Вероятно, оптимальный вариант. Только пляски с 0.5 - ну, такое... Вкусовщина, но лично я не одобрям.
57 bolder
28.12.20
(48) Хм..Как то тоже слабовато.Массив 100000x 100000 ( 10 в 10 степени ячеек) основное время - заполнение первоначального массива. Сама процедура, без вывода результата ;-) - мгновенно.
Полное время 1 минута 47 с.
А сколько времени в браeзере занимает вывод массива 40000x40000?
58 Доктор Манхэттен
29.12.20
00:00
(56) 0.5 мне тоже не очень, можно было заменить на какой-то флаг и добавить пару условий и дополнительных действий, но это мало влияет, так что не стал.
59 Доктор Манхэттен
29.12.20
00:06
(57) Странно. У меня первоначальный массив заполнялся гораздо быстрее чем основная процедура. Ты как заполнял?
Вывод массива в браузер не происходит, не стал это оформлять в какой-то формат или HTML. Результат выполнения функции возвращается в консоль, его можно посмотреть в виде массива в удобном виде.
60 Доктор Манхэттен
29.12.20
00:06
100000x100000 - мгновенно? Не верю что-то.
61 _DAle_
29.12.20
00:10
(55) В третьем пункте не нужен двоичный поиск. Нужно просто для каждого селения i двигать вправо j пока расстояние между селением i и бомбоубежищем j уменьшается.
62 Доктор Манхэттен
29.12.20
01:43
(61) В самой задаче уже все расписано как ее делать. Так не интересно.
63 Salimbek
29.12.20
(61) Ну... автор этой темы в (54) говорит, что у него не проходит алгоритм по времени.
64 Доктор Манхэттен
29.12.20
(63) Проверил этот алгоритм на JS в браузере, результат вполне быстрый, ~200 миллисекунд на максимальных размерах массивов:
function bomb(cities, vaults) {
    const [ sortedCities, sortedVaults ] = [ cities, vaults ].map(coords => Object.entries(coords).sort((a, b) => a[1] - b[1]))
    let vaultIndex = 0;
    const vaultsCount = vaults.length;
    const ret = new Uint32Array(cities.length);
    sortedCities.map(city => {
        const cityCoord = city[1];
        let closestDisd = Math.abs(cityCoord - sortedVaults[vaultIndex][1]);
        let nextDist;
        while (vaultIndex + 1 < vaultsCount && (nextDist = Math.abs(cityCoord - sortedVaults[vaultIndex + 1][1])) < closestDisd) {
            vaultIndex++;
            closestDisd = nextDist;
        ret[city[0]] = +sortedVaults[vaultIndex][0] + 1;
    return ret;
Причем самая долгая операция - это сортировка в самой первой строке: ~180 миллисекунд.
Основной цикл выполняется в среднем за 20-25 миллисекунд.
65 Доктор Манхэттен
29.12.20
Как я понимаю, суть задачи - это написать свою более быструю функцию сортировки. В ней как раз узкое место. Но мы, конечно, этого делать не будем, потому что это уже делали на лабораторных работах в ВУЗе, ничего интересного, все уже давно придумано.
66 _DAle_
29.12.20
(63) Да, но судя по всему у него как-то не так реализован последний шаг, потому что и вариант с двоичным поиском, и вариант с просто продвижением второго указателя (который практически полностью описан в самом условии) должны быть достаточны для такого размера входных данных. Более того с этими двумя вариантами самым затратным шагом будет все равно является сортировка.
Почему я сказал, что двоичный поиск не нужен. Смотрите, если мы делаем двоичный поиск для каждого селения, то сложность этой части алгоритма в худшем случае (а при решении таких задачек нас ведь интересует именно худший случай в отличие от реальной жизни) будет O(n*log(m)), сложность варианта с продвижением второго указателя - O(n+m), так как мы идем всегда только вправо и за весь внешний цикл в худшем случае просто пройдем весь массив бомбоубежищ. Второй вариант при данных ограничениях будет быстрее. Вариант с двоичным поиском имеет, конечно, право на существование, когда m на порядки больше n, тогда мы исключаем линейную зависимость от количества бомбоубежищ. Но все это довольно бесполезно анализировать, когда у нас первый шаг - это сортировка обоих массивов, которая уже сама по себе будет иметь сложность O(n*log(n) + m*log(m)), что и будет являться самой затратной по времени частью алгоритма.
Вообще, эта задачка - достаточно классический пример two pointers technique. И ее основной смысл обычно в демонстрации этой незамысловатой техники.
