Обмен между Зуп 3.1 и БП 3.0 с изменениями ☑
0 paxan
27.12.20
Здравствуйте.
Требуется настроить обмен между не сильно измененными БП 3.0 и ЗУП 3.1 При этом есть некоторые извраты при переносе отражения зарплаты к бух. учету (в прошлых версия ранее они решались правкой правил обмена на КД2.0) в БП.
Сейчас в настройках обмена среди типовых вариантов вижу только обмен через механизм Enterprise Data, для меня это зверь пока новый и неизведанный. Просьба подсказать хотя-бы в паре слов как он устроен применительно к этим конфигурациям, возможно ли его доработать под конкретные требования.
Или проще/чем-то лучше сделать это используя отдельно разработанные на КД20 правила обмена, они я вижу тоже есть в природе, но не типовые от 1с.
1 Cthulhu
28.12.20
01:25
старые обмены тоже вроде остались живые - их просто спрятали. покопайся в конфигурациях.
2 Cthulhu
28.12.20
01:26
старые - в смысле 2.0 которые настраиваются с помощью кд2.0
3 Фрэнки
28.12.20
Насколько я смог заметить, то сам обмен остался на правилах кд2. Только внешняя обвязка из-за новых БСП изменилась.
Но если проблема с обменом связана с какими-то невнятными и неозвученными проблемами ... Вангую, что проблема не в передаче данных как таковых, а в использовании Способов Отражения и в том, как они раскрываются на проводки уже в БП3. Не очень понятно и очевидно будет, как это можно будет побороть.
В отличии от прежних обменов ЗУП и БП для обмена 3 и 3 убрали полностью какую угодно аналитику из Отражения в ЗУП и оставили только в БП 3. Что там в правилах менять - хз
4 paxan
28.12.20
(2) Да, имеются ввиду правила, написанные на КД2.0
5 d4rkmesa
28.12.20
(0) А правда, что вы хотите добавить в стандартный обмен? Универсальный формат - специальный файл для обмена между типовыми, не так как в КД2, где этот файл притянут к структуре приемника, а именно отдельный и универсальный, там описан формат наиболее распространенных типовых документов. Из минусов - не очень подходит для обмена нетиповыми документами. Иногда проще доработки делать дописками на стороне БП.
6 paxan
28.12.20
(3) (5) Чуть позже скажу почему делались доработки, не помню уже) всех нюансов. По памяти да, что-то связано с подменой способов отражения на другие. Т.е. в бухгалтерии по одному как-то ведется учет, в зупе по другому, не знаю причин почему так изначально сложилось. Соответственно дописывалась зуп (добавлялись с помощью расширения объекты) в которых настраивалось это сопоставление.
7 paxan
28.12.20
(2) Спасибо за совет. Да, насколько вижу, если настравивать обмен через файлы, то можно обмениваться "по старому", в каких-то объектах вроде есть правила обмена, написанные в кд2.0, нафига только их нужно было так прятать.
8 Фрэнки
28.12.20
(7) и даже если и не через файлы. Там правила регистрации объектов. Не выгрузки/загрузки, а регистрации. И они на КД2. А сам пакет структурно как был, так и есть xml
Мне собственно суть доработок и не интересна, на самом деле. Скорей всего. что исторически из-за постепенной миграции с 2-ки в 3-ку, просто не обратили внимания, что документ отражения зп сохранил от прежних способов отражения только Наименование.
Это умышленно было сделано, чтоб упростить обмен и всю нагрузку собственно "отражения" в проводки убрать строго в бух конфу.
Сейчас на актуальных версиях ЗУП очередной раз усовершенствовался документ Отражение. И если у вас нетиповое поведение конфы где-то рядом с этим блоком, то ... ну откажетесь от использования типового и всех его типовых доработок. Как-то не очень логично.
Или откажетесь от доработок в этой части и вернетесь к типовому. Так что смотрите внимательно, что лучше : обмен менять или на типовую возвращаться.
Нетиповое поведение все равно придется допиливать в БП3. А так вам в два или даже в три раза больший объем доработок будет. БП3 и ЗУП3 и обмен между ними.
9 paxan
28.12.20
(8) Спасибо за совет.
