УФ. Генерируемая форма списка с двумя таблицами ☑
0 SeiOkami
28.12.20
Может туплю, но
Если генеришь форму списка с двумя таблицами (групп и элементов), то почему-то при активации папки не фильтруются записи в таблице элементов по этой папке.
Самому нужно кодом при активации строки делать или всё же есть платформенный механизм?
1 ДенисЧ
28.12.20
А должны фильтроваться автомагически?
2 SeiOkami
28.12.20
(1), конечно
Если таблица слева содержит папки, ты нажимаешь на папку, то в таблице справа должны отображаться её содержимое.
3 vicof
28.12.20
Боюсь представить, что случится, если у меня будет три таблицы
4 SeiOkami
28.12.20
(3), какие ещё три таблицы?
5 vicof
28.12.20
(4) Да какие-нибудь. Или восемь. Тоже все автоматически должны связываться силой мысли?
6 ДенисЧ
28.12.20
(2) Ну добавь ты обработчик ПриАктивации...
7 SeiOkami
28.12.20
(5), я вообще не понимаю, о чём ты говоришь.
8 SeiOkami
28.12.20
(6), да, сделал, просто почему-то мне всегда казалось, что есть какой-то платформенный функционал
9 vicof
28.12.20
(7) Сила дзена доступна только избранным
10 ДенисЧ
28.12.20
11 SeiOkami
28.12.20
Ну, как и оказалось - есть платформенный функционал. Пока не понял, почему он в моём случае не работает. Но он есть
https://its.1c.ru/db/pubv8devui/content/102/hdoc
12 SeiOkami
28.12.20
«Список групп»
С помощью свойства СписокГрупп можно поддерживать автоматическую синхронизацию данных в форме, когда в ней отображаются одновременно список групп и собственно содержимое иерархического справочника. Это свойство становится доступным в том случае, если основным реквизитом формы выступает реквизит типа ДинамическийСписок.
Для этого в свойстве формы СписокГрупп нужно указать таблицу, отображающую динамический список, который показывает только иерархию групп отображаемого справочника (рис. 2.49).
В этом случае при выборе группы в списке групп в списке элементов будет отображаться содержимое выбранной группы, и наоборот (рис. 2.50).
