СКД изменение значения параметра, при изменении значения двух других
0 MishaD
29.12.20
Не знаю как это сделать в типовых на УФ. В обычных формах просто делаешь форму, выводишь на неё параметры, и процедура ПриИзменении. Здесь параметры на форму выводятся автоматически. Найти не могу, как менять параметр. Там целый запрос, так что "Выражение" не подходит.Это вообще реально ?
1 ДенисЧ
29.12.20
Свою форму Заратустра не позволяет сделать?
2 MishaD
29.12.20
В своей не будет фишек типовой общей. Есть подозрение, что даже печать работать не будет.
3 ДенисЧ
29.12.20
(2) А если без подозрений почитать доку по БСП?
4 toypaul
насколько мне докладывала разведка в типовых на БСП есть некоторые события завязанные на изменения параметров отчета. в этих событиях вызываются процедуры обработки событий из модуля менеджера (вроде из него) отчета. как-то так.
5 Ненавижу 1С
сделать скрытый параметр, который вычисляется на основе видимых?
6 MishaD
29.12.20
(5) Если бы скрытый. Проблема в том, что видимый. И чтобы после вычисления пользователь мог его изменить.
7 MishaD
29.12.20
Пока что скопировал стандартную форму, и мучу отчёт дальше.
